Бамброва ПиДжера
Сообщений в теме: 270
#41 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:17
Серёга,колёсные диски пока под вопросом,если мне подгонят оригинальные паджеровские,то я буду продавать свои,по цене скорее всего рублей 5-6,если тебе срочно,то у нас можно найти за эту цену деликовские диски,как раз под лысого паджерика)
#42 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:09
у нас комплект литья пиджеровского с резиной за 7 продают)
а денег нет©
придумать бы как ЦО расточить своими кривыми руками))) а то наши упыри охренели совсем - за расточку ЦО запрсили по тыще за диск и срок от недели
#43 Гость_poker_*
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:34
Цитата(Свирепый бамбр @ 30.10.2016, 12:09) <{POST_SNAPBACK}>
придумать бы
biggrin.gif Странно 100 раз не?
#44 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 12:47
poker, есть чо про теме сказать?
нет - проходим мимо.
#45 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 15:48
тви диски чем центруются,гайками или ступицей?
Сообщение отредактировал LELIK: 30 Октябрь 2016 - 15:49
#46 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 16:22
в смысле?
вроде все они гайками центрируются
конус на гайке и конус на отверстии диска под шпильку колесную
#47 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 18:40
Лелик правильно спросил. Только вчера прикручивал диски и гайки плоские под них. Именно без конуса и там и там.
забыл сказать летние колеса которые снимались были обычные и гайки конусные. Значит чисто каприз производителя дисков.
#48 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 19:07
железяки обычно центруются гайками,оригинальное литьё ступицей и гайки идут с шайбами,бывает литьё под обычные конусные гайки,если у тебя под обычные гайки,то можешь центр расточить дремелем или дрелью с насадками или зажми напильник в дрель и херачь покругу
#49 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 19:10
А зачем тогда придумали центрирующие кольца в диски? Были диско с ЦО бОльшим, чем нужно для ООА и ихне получалось отцентовать только гайками. а балансировочном станке все было хорошо (сомнений в компетентности шиномонтажников нет), а на машине виброровали. Не сильно, но все-таки трясло. Т.ч. просто расточить ЦО напильником может не пройти.
#50 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 19:39
сейчас на машине стоят 33" на железе, гайки с конусом и отверстия с конусом
есть комплект железа 15" с ЦО 100, а мне надо 108, тоже отверстия с конусом
сколько колес перекрутил за всю жизнь - без конуса были только на зиле130, на легковых ни разу не видел
и обреку себя на вечную езду и неотбалансированными колесами, т.к. на станке диски именно за ЦО крепятся при балансировке.
#51 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 543
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 23:26
На некоторых дисках вообще нет цо, ищи место где есть станок нормальный, с планшайбой.
#52 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:03
Соглашусь, на ситроене такая шляпа ))))
А по сути, если центровка диска гайками, а не по цо, то похрен, если посадка по цо, то будет колбасить и открутится к херам
#53 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:12
обнаружил что на фронтере стоят диски с ЦО явно бОльшим чем 100
и отверстия под шпильки без конуса О_о
а я-то думал что это просто диски удрочены так, и вставки стальные из отверстий тупо проебаны.
А тут вот оно чо.
#54 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:09
кароч подошли колесья
те чтотна фронтере стояли се оставлю, а железяки с ЦО 100 на фронтеру переставил
гаек с шайбами у меня 5 шт
надо искать нормальные тогда.
#55 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 13:29
литье, кстати, оказалось оригинальным мицубисевским)))
#56 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 543
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 21:50
Да тупо на Рекорде передние колеса садятся на ступицы плотно и соотв. центрируются по цо. А вот сзади ступицы нету, есть только мелкий поясок на полуоси для барабана, а центровка колеса гайками.
На пыже, на котором сейчас езжу, точно какая ситуация. Но у него не шпильки а болты. Заднее колесо на весу держать надо чтобы поставить. В комплекте есть специальный штырь направляющий, вставляется временно вместо болта, и позволяет не держать колесо на весу при снятии/установке.
#57 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 22:20
kvest123, и?
каким боком это к теме относится?
#58 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 05:49
Серёга,это к теме ЦО,что диски не обязательно по цо центрируются,по поводу гаек,родные диски можно затянуть и обычными коническими,только их надо после установки через какое то время подтянуть,я так 9 летездил,так как машина была куплена с такими,потом всё таки купил родные
#59 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:32
приключения начались)
для начала - летняя солярка при -12 почему-то помутнела и стала колом вставать в фильтре. Не знаете почему?))
ну, купил антигеля, плеснул в бак, доковылял до дому. Наутро завел, доехал почти нормально до гаража, нагрел 20л солярки, плеснул туда еще антигеля и залил в пиджеру. Нормально поехало вроде бы.
Сегодня утром -20-22. Вышел заводить - акб замерзли. Вынес свежий, завел, нормально доехал до гаража, оставил на ХХ молотить. Пока накидку на мотор сделал, картонку перед радиатором воткнул, послонялся - прошел час. Мотор так и тарахтел. Газанул - а он давай чахнуть и заглох. Но сразу же пустился, но обороты нормально не развивает - точно те же симптомы что и на летней солярке. Ну и хек с ней, оставил тарахтеть.
А прежний хозя перед тнвд и после топл фильтра штатного за коим-то хреном воткнул маленький фильтр прозрачный. Смотрю - а соляра-то мууууутная идет, непрозрачная, и пенится в фильтре, и пузырьки иногда проскакивают.
И тут я заметил что с тнвд капает что-то, пощупал/понюхал - солярка. Капля примерно в 7-8 секунд. Скинул крышку грм - по сальнику тнвд сухо, ось газа - сухая.
Вопрос - откуда может капать? Автомат прогрева, тот что сбоку насоса прикручен?
Снимать ой как не хочется... Да и если снимать насос - то и ремень с роликом сразу менять надо, и потеющий сальник распредвала менять. А денег на это нет сейчас - з/ч на подвеску все сожрали.
Омега с м51 греется быстрее, и даже на ХХ прогревается до рабочей температуры. А пиджера нихрена не хочет на ХХ греться - чуть оторвалась стрелка от низа шкалы и все.
#60 leone
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:41
Этож хорошо, что не греется. Эффективнее мотор значит. Бинар ставь и всех делов. У меня КР, поэтому зимой на хх оно не нагрелось бы вообще никогда, еслиб не вебаста. Зато экономия летом какая))
Сообщение отредактировал leone: 08 Ноябрь 2016 - 11:41
