Катер Чибис by Fenix 16RUS
Сообщений в теме: 201
#41 Гость_poker_*
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:44
Основные технические данные моторов
Характеристика «Evinrude» «Mercury» «Suzuki» «Tohatsu» «Yamaha»
Модель E 115 DSL F 115 EFI DF 115 TL MD 115 TLD F 115 AETL
Тип двигателя Двухтактный Четырехтакт. Четырехтакт. Двухтактный Четырехтакт.
Кол-во цилиндров, рядность V4 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд
Диаметр цилиндра x
ход поршня, мм 91х66 82х82 84х88 88х72,7 79х88,8
Рабочий объем, см³ 1726 1732 1950 1768 1741
Мощность, кВт 86 84,5 84,6 84,6 84,6
Рабочие обороты, об/мин 5500–6000 5800–6400 5000–6000 5150–5850 5000–6000
Вес (заявленный/
реальный), кг 167/170 181/190 189/197 178/184 186/200
Топливо Аи-92/масло Аи-92 Аи-92 Аи-92/масло Аи-92
Питание Непосредств.
электронный впрыск Электронный впрыск Электронный впрыск Непосредств.
Зажигание Электронное Электронное Электронное Электронное Электронное
Охлаждение Забортной водой Забортной водой Забортной водой Забортной водой Забортной водой
Генератор, В/А 12/50 12/50 12/40 12/41 12/25
Высота крепления
к транцу, мм 508 508 510 517 508
Передаточное число
редуктора 2,00:1 2,07:1 2,59:1 2,00:1 2,15:1
Кол-во лопастей, шаг,
диаметр и материал винта 3x13,7/8x19, алюминий 3х13 1/8x16, сталь 3х14х23, алюминий 3х13 1/4х17, алюминий 3х13 1/4х18, сталь
Гарантия* 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года
Цена*, евро 12 995 13400 12 230 10 750 12 309
* В Германии
Впринципе за пару минут в тырнете нашел.таблицу.
Все есть шаг винта, обороты,конфигурация мотора,,редукция,
Тохацу похоже самый интересный.
Балансируется очень просто,надо только иметь друга со шлифовальным станком.
#42 Serega
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:00
я конечно долек от всего этого, но может реально коробку поставить?
#43 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:23
#44 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:26
Цитата(siniak @ 8.9.2015, 15:23) <{POST_SNAPBACK}>
Автомат безмозглый
могу предложить))))
#45 vetal 462
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 14:51
Цитата(siniak @ 8.9.2015, 13:23) <{POST_SNAPBACK}>
да )))когда до четвертой дойдет то в воде будет только винт)))и этот катер станет экранопланом))
#46 Гость_poker_*
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:27
Глиссер.
#47 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 16:47
Глиссирующий катер принципе и ходит почти на одном винту.
Коробка не вариант, лишний вес и отбор мощности.
Ну и размер винта и шаг под каждое судно своё, с завода ставят универсальный винт.
#48 Гость_poker_*
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:07
Тогда пилить. На глиссерование глядишь выдет а там большой шаг и обороты самая тема.
Вообще то что говорят это не интересно все надо попробовать самому.у всех спецов свой шкурный есть интерес.проходил это не раз.
Тут давеча народ колодки менял на новом ауди.кто в теме знает что там.приехал спец с компом (сказал отойди мальчик) в 24.00 позвали.оказалось все в 100 раз прошел нежели говорят спецы.
#49 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 20:16
Не, ну ясно дело что по научному винт не пилят. Но люди которые занимаются не теорией а именно практикой тупо берут ножницы по металлу и режут винт до нужного размера. Просто есть опасение что при больших оборотах винта пойдёт кавитация и все исходящие проблемы.
#50 Гость_poker_*
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:03
А на том от куда колонка какие обороты рабочие.?
У нас типо чемпионат мира был, не f1 а какие-то не супер мощные классы видел там прямо на берегу пилил один старичок, у него вся семья водномоторники по миру ездят. Пилил вроде бы и не своим.
#51 vetal 462
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:50
по любому конкурентам пилил)))
#52 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:26
Я так понял что колонка работала в спарке с дизелем 130л.с.
#53 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 03:28
Fenix, м51+тнвд от м21 тебе в помощь)))
#54 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:39
Лучше редуктор поменяю к следующему сезону на 2.15
#55 Гость_poker_*
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:18
Прикололся по поводу таких катеров и их моторов.понял почему 2000. Вроде как почти всегда используют мотор у которого почти 300 nm на 2000. И это рабочие обороты на максимум .Тоесть мотор на пик момента выводят винтом редуктором.
Винт та много стоит?попробовать подрезать.
#56 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 05:56
Ну минимум что я находил 5000р и то не факт что встанет, родной 10000р во владике.
Вчера батя пошёл на рыбалку и раскрутил мотор до 2500.
Попробую на днях воткнуть январь 7.2 и попробовать его подстроить.
#57 vetal 462
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:10
а что если взять раздатку от какого нибудь жыппа ?там же есть понижайка
#58 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:40
Не, коробки, раздатки не вариант.
Сегодня надумал попробовать на Январе погонять мотор.
К счастью большая часть нужных деталей для перехода на январь у меня была: проводка, катушка ну и по мелочи, остальное взял у соседа "разборщика" на прокат.
Накинули косу буквально за 1час и завели, мозг вроде Бош с разьемом под Я7.2
Выявилось что ДПДЗ при колностью открытой заслонке показывает открытие на 80%
Тем неменее на непрошитом под этот мотор мозгом и неисправным ДПДЗ мотор раскрутили до 2500-2600 работа стабильная, расход в районе 17-18л/час
На завтра на утро намечено уже подключение Я7.2 и катание "он-лайн" режиме.
Планы крутануть мотор до 3500об/м biggrin.gif
#59 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
  • Интересы:Музыка, техника, автомобили.
  • Авто: Kadett E 13S AT -> AZLK214100 1.6 MT -> Senator B C30LE/NE AT -> Senator B C30SE MT -> Lada Largus 1.6 MT -> Lada 21074 1.6 MT → Opel Vectra A C16NZ MT -> Peugeot Partner 1.6 MT -> Ford Transit '95 2.0 DOHC MT
  • Место жительства: Тула
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:50
во, это уже результат.
Мои Монстрик и Вектра на ДРАЙВЕ
Проба пера, так сказать.
Как оценить способности человека? Нужно пошутить, но с серьёзным лицом. Если либо посмеется, либо назовет дураком - делайте выводы. (с)Jareny
#60 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:19
интересные катинки
Сообщение отредактировал mantazavr: 11 Сентябрь 2015 - 20:20
