3 страниц V  < 1 2 3
> Как снять двери?
KramerIT
сообщение 13.1.2017, 13:42
Сообщение #41
Пользователь №: 753 040
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Авто: Opel Manta B
Реальное имя: Юра
Место жительства: Минск
Опель Манта Б.
Мучался очень долго...
Но снять смог только с помощью газового резака.
Грел петлю до красна, водичкой сразу остужал. Еще раз грел до красна и выбивал.
И так несколько раз с каждой петлей.
Из инструмента только молоток и S образная хрень-штырь для выбивания.
Как и писали выше, сначала выбиваем нижнюю, потом верхнюю.
Кстати, диаметр этой хрени такой же как и палки держания капота, из неё я и делал )))
Прикрепленное изображение
RVN
сообщение 16.9.2017, 19:19
Сообщение #42
Пользователь №: 98 470
Спасибо сказали: 243 раз(а)
Авто: senator 3-door project; kadett e caravan 3d; commodore c
Реальное имя: Евгений
Место жительства: Минск / Беларусь
Мало ли кому пригодится
Решил сегодня снять двери с донорского рекорда максимально аккуратно ничего не повредив. Поэтому было принято решение сделать простейший съемник для дверных пальцев. В ближайшем строительном магазине была куплена шпилька М6, соединительная гайка М6 и врезная гайка. Попутно в гараже была найдена втулка от сайлентблока (внутренний диаметр 10мм длинна 55 мм) в которую легко заходит дверной палец
С врезной гайки убрал всё лишнее и получился цилиндрик с резьбой внутри (наружный диаметр 7,5мм). Можно конечно обточить обычную гайку, но с врезной проще.
Далее всё просто: отрезаем кусок шпильки (я отрезал примерно 15 см. На фото шпильки намного больше - в итоге погнулась когда удерживал, был ещё дубль 2 biggrin.gif ). Шпильку вставляем в палец (попутно выбивается изнутри куча ржавчины и грязи, поэтому лучше сначала вычистить всё чем то другим, чтобы не повредить резьбу на шпильке). Накручиваем сверху цилиндрик, а с противоположной стороны ставим втулку, шайбу и соединительную гайку.
Сверху накручивал 2 гайки, чтобы удерживать шпильку от проворачивания. Одним ключом удерживаем шпильку, вторым закручиваем соединительную гайку и вуаля, всё снято)
PS соединительную гайку брал из-за большего количества резьбы. Если брать обычную с большой долей вероятности сорвёт резьбу на шпильке и фокус не удастся)
Сообщение отредактировал RVN - 16.9.2017, 19:31
+375 29 3296775 velcom/viber
сообщение 16.9.2017, 19:24
Сообщение #43
Пользователь №: 96 242
Спасибо сказали: 762 раз(а)
Авто: Chevrolet Blazer 95 4.9AT Монстро
Реальное имя: Саня
Место жительства: Мурманск
гениально
Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово + Тверская область/торопец (летние базы)
сообщение 16.9.2017, 20:19
Сообщение #44
Пользователь №: 27 502
Спасибо сказали: 733 раз(а)
Авто: Опель Кадетт 1986 г. в. 1,6Д
Место жительства: Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск
Женя, ты просто молодец!
KramerIT
сообщение 16.9.2017, 20:36
Сообщение #45
Авто: Opel Manta B
Реальное имя: Юра
Вот реально действует поговорка - "всё гениальное - просто". А я помню на Манте мощной горелкой петли грел и потихоньку выбивал. Убил несколько часов.
os
сообщение 16.9.2017, 21:07
Сообщение #46
Суровее самих челябинцев :)
Пользователь №: 500
Спасибо сказали: 1395 раз(а)
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград
а у меня в петли забиты болты вместо трубок (двери не на машине , запасные) ...и чего мне с ними делать? не выбиваются нихрена.
...хорошего человека Андреем не назовут...
...других Андреев это не касается...
.....про мою суровость - не правда , это админы наговаривают...
сообщение 17.9.2017, 10:35
Сообщение #47
Пользователь №: 573
Спасибо сказали: 553 раз(а)
Авто: Е1 караван
Реальное имя: Виктор
Место жительства: С-Пб, В.О.
Распилить петли вдоль. Нагреть, залить маслом и выбить. Заварить. Рассверлить.
Рекорд Е1 ищу...
LockDog
сообщение 18.9.2017, 10:47
Сообщение #48
Пользователь №: 151 414
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Авто: Opel Record (D) 1.9 1977г.в.
Место жительства: Россия г.Петозаводск Республика Карелия
Я такой приблудой снимал.
kerzach76
сообщение 18.9.2017, 14:46
Сообщение #49
Группа: Пользователи
Пользователь №: 605 228
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Opel Rekord D 1973
Реальное имя: Роман
Место жительства: Архангельск
Брал напильник делал из него тонкое зубило и молотком забивал в щель петли , все срезалось на ура потом сверлом (. только немножко увеличились щели эти , но люфта нет).
mike7776
сообщение 18.9.2017, 21:14
Сообщение #50
Пользователь №: 26 672
Спасибо сказали: 55 раз(а)
Авто: Opel Monza, Vaz2103,WV LT35, FF2 1.9 TD
Место жительства: Мосвка - ВАО
для снятия дверей на Монзе, использовал длинный болт от руля Советского велосипеда. Обрезал его по резьбу, получилась отличная выколотка около 15 см. там хороший твёрдый сплав и входит в петлю в притирочку! Сначала размочить 10-15 мин. в вэдешке и можно выбивать.
сообщение 31.12.2017, 12:39
Сообщение #51
Пользователь №: 889
Спасибо сказали: 967 раз(а)
Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
Скайп: chevrolet_impala_v8
Место жительства: Кунилинград
Цитата(ntx_murm @ 16.9.2017, 20:24) *
гениально
Гениально, базара нет. Но вот не всегда прокатывает.
Иногда, действительно, приходится горелкой.
А так да. Незаменимый съемник особенно для нижней петли, где сверху вниз выбивать не куда, а снизу вверх не уебать..
Повезло если это дело вытащится. После можно смазывать, и ставить шплинт с развальцовкой.
Я их переодически снимаю/ставлю и смазывают. И не скрипят и сто балов вытащяттся. Старая машина, че поделать
3 страниц V  < 1 2 3
- Текстовая версия Сейчас: 18.2.2018, 23:42
