Общие вопросы по ООБ
Сообщений в теме: 9
#1 orel22
orel22
  • Cообщений: 11
  • Авто: опель
  • Место жительства: Украина
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:21
Привет! Машину Омегу только пригнали коробка автомат. При замене масла в двигателе и коробке
промывками пользоваться или нет? Я не знаю какое масло было залито до меня. Какое бы ты посоветовал
залить в двигатель и в коробку?
#2 leone
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:30
Промывки не надо, в коробку декстрон2, в мотор 5w40 синтетику. Производитель на вкус и цвет))
#3 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:58
я брал декстрон 3, почему ты решил второй? по каталогу же третий
#4 leone
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:12
Сурьезно? я хз, в сеню был второй, а коробки одинаковые)) Третий в любом случае можно)
пс. В букваре что-то не нашел. Но в таком разе всяко лучше третий- они обратно совместимы. В том смысле, что в коробку рассчитанную на 2 можно залить 3, а вот наоборот не надо) Хотя странно, AR25/35 жеж, как и в сене б.
#5 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:13
декстрон 3 от 2го отличается только стойкостью к загустеванию при чуть более низких температурах,в остальном таже самая жижа .по маркам могу подсказать декстрон от Шелл Donax или Кастрол Autran MBX,либо по буквенному индексу TQD TQDA.как то так smile.gif
Сообщение отредактировал vetal462/2: 03 Декабрь 2013 - 18:14
#6 dosbol
dosbol
  • Cообщений: 1
  • Авто: opel
  • Реальное имя: Dosbol
  • Место жительства: Kazakhstan
Отправлено 22 Февраль 2014 - 19:06
опель омега об2 екотек машина после копримонта запускаетсия когда газуеш обороты не берет
еше комписатор стучит
#7 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
  • Авто: Opel Record 1.8S
  • Место жительства: Вятка
Отправлено 11 Июнь 2016 - 15:36
Не буду создавать новую тему, в связи с приобретением омеги б несколько вопросов по ней
1. Я правильно понимаю что у меня сломана пластмассовая защита грм.
Прикрепленный файл  IMG_6459.JPG   157,93К   33 скачиваний
2. Куда заливать омывайку?
3. Сцепление на омегах без тросика, че то я не понял сходу?
4. На приборке когда включаешь зажигание - загорается только 2 лампы - инжектор и масло - это нормально?
5. Когда заводишь машину все лампы гаснут - значит ошибок нет?
6. К редуктору подходят два провода, а на шрусе у редуктора в этом же месте зубчики - что это зачем?
Прикрепленный файл  IMG_6469.JPG   117,94К   34 скачиванийПрикрепленный файл  IMG_6471.JPG   104,71К   23 скачиваний
7. Открутил колеса - а на ступице со стороны колеса одна дырка "лишняя".
Прикрепленный файл  IMG_6466.JPG   137,82К   27 скачиваний
8. На задних аморах русские надписи - колхоз или нет?
Прикрепленный файл  IMG_6468.JPG   94,1К   70 скачиваний
Заранее спасибо!
#8 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 11 Июнь 2016 - 18:43
1. передней крышки нет
2. в телевизоре справа от замка желтая кршышечка пластиковя, она и есть крышка бачка. сам бачок перед радиаторм на балке.
3. сцепление гидро
4.при вкл зажигания загораются масло, зарядка и чек
5.да. Критичных ошибок нет. но скрепка или диагностика могут ошибки показать
6.датчики абс и гребенки для них
7. дырка для регулировки колодок ручника
8. да, скорее всего. аморты от волги. Инфа 90%.
#9 mih24061986
mih24061986
  • Cообщений: 458
Отправлено 12 Июнь 2016 - 21:40
Несколько вопросов по движку x20se/
1. объем масло для замены в x20se
2. примерный объем охлаждайки , какую лучше лить
#10 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 197
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 12 Июнь 2016 - 22:44
4,5 л.
Примерно 7-8л. Я всегда брал 10л канистру и не парился.
Бери любой лишь бы не поддельный.
