педаль сцепления
Сообщений в теме: 13
#1 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 239
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 22:55
Хочу снять коробку для замены сальников кулисы и ее осмотра, заодно думаю посмотреть сцепление. И так педаль сцепления выше педали тормоза иногда загорлась лампочка ручник, что это может означать.
#2 Akros
  • Cообщений: 611
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 00:47
ручник со сцеплением и педалью тормоза не связан никак. лампочка включается концевоком, который под рычагом спрятан. сцепление на рекорде управляется тросиком и с тормозами тоже никак не связано. что это может означать? наверное ничего.
Сообщение отредактировал Akros: 18 Ноябрь 2018 - 00:48
#3 vasia
  • Cообщений: 8 479
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 08:19
Износ накладок. педаль сцепления при критическом износе диска задирается и нажимает его. Ну ещё регулировка может быть неверная. А лампочка у них одна и в правду. Что на ручник, уровень тормозами и сцеплении.
#4 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 239
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:15
прочитал пару статей про снятие коробки, что то тяжело она снимается , а мне прийдеться ее самому снимать,  как то страшновато стало.
#5 tonche
  • Cообщений: 13 203
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:23
она просто тяжелая. я снимал когда то и ставил в одиночку. кинь поперек ямы пару дощечек и подставь что нибудь под коробас
#6 SergeiW
SergeiW
  • Cообщений: 99
  • Авто: opel rekord E1 1978 года двигатель 20s
  • Место жительства: Россия Вологодская область город Вологда
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 21:26
Добрый вечер, если на CIH, то коробка легко и быстро снимается ,если коротко :
1)разбираем в салоне центральную концоль, поднимаем резинки и разбираем ручку КПП ( там вынуть один палец)и снимаем ее.
2) Снимаем кардан , разбалчиваем цапфу и оставляем муфту в коробке чтоб не потекло масло.
3) разбираем колокол коробки от двигателя ( вроде 6 болтов) и внизу защиту маховика и два кронштейна ( там все видно)
4) отсоединяем контакты заднего хода и трос сцепления и спидометра
5) поддерживаем коробку и откручиваем болты крепления лапы коробки к кузову
6) Выдергиваем коробку в сторону заднего моста в руки .
7) Коробка не легкая , но все же радуемся что все получилось .
При умелых руках и если все хорошо то на снятие ну минут 30-40 с поднятием машины ( если делать в гараже без ямы на полу )
  • AntonShakhunov и Akros это нравится
#7 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 22:36
Ну вот снял коробку все прошло норма только при снятий ручки нужно со шплинта снимать шайбу-стопор.
Вскрытие показало ;
-- диск сцепления 204 мм., стерт с одной стороны до заклепок. Цена кусается,  думаю что можно переклепать (накладки Москвич 2141)
- сальник коленвала под замену (стал дубовый и с под него масло гнало)
- замена сальников кулис ( прикупил сальники трамблера 2108)
и что делать с резиновым челом ручки КПП которая идет от кулис,  кто знает ?
#8 dzudas
  • Cообщений: 10 698
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 05:54
Если фрикционы по диаметру подходят, проще и дешевле переклепать.
Сальники недавно менял, все. Вскрываешь поддон и ось кулис перед тобой, выбиваешь два штифта и вынимаешь её.
Немного неудобно, угол стрёмный и места маловато, но довольно легко. Выбивал жалом отвёртки чуть меньшего диаметра.
Сальник хвостовика подобрал на авторынке от сельхозтехники.
Сальник подшипника первичного вала - это песня, он такой наверное единственный в своём роде)))
По опыту кого-то с форума, купил от той же сельхозки сальник с внутренним диаметром 28 мм, наружний немного маловат.
Поэтому вырезал ножом губки старого сальника и новый посади на место на клей.
После замены корзины и диска все скорости стали втыкаться на отлично, хотя при установке я особо и не регулировал ничего.
Пыльник кулисы оставил старый, тоже порядком он порвался, но, за неимением нового, и этот годится.
P.S. Чтобы не снимать ручку КПП, я снял овальную накладку на тоннеле, она у меня уже давно была высверлена и крепится саморезами.
Под неё, при установке, проложил кусок по размеру шумки, дырка в ней аккуратно под ручку, дополнительная защита.
#9 vasia
  • Cообщений: 8 479
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 07:37
У меня не получилось хорошо переклепать накладку. В итоге купил сцепление всборе.
#10 tonche
  • Cообщений: 13 203
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 10:25
А зачем в сборе? Обычно нового ведомого диска достаточно, если корзина нормальная
#11 vasia
  • Cообщений: 8 479
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 11:04
Заклепками диска проточило корзину.
#12 dimarock
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:11
 Вот читаю и не понимаю  ....сколько страхов и гемороя у людей возникает при смысли о сняти кпп на рекорде.
А 4 ступка та легкая в два раза вообще по сравнению с 5 ст кпп. Про овальную накладкуто да есть такое что можно ее снять высверлив заклепки , можно потом на саморезы поставить . Но у меня и 4 ступка когда была и с гетрагом вообще ненадо было ее почему то трогать. Все и так становилось и снималось. И вот ставил Гетрах в последний раз и никаких проблем с рычагом не было вообще .
#13 tonche
  • Cообщений: 13 203
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:16
Это психологически страшно) первый раз) вообще там есть возможность накосячить. Лепестки корзины сломать, например. Надо быть готовым просто что коробка не пушинка совсем
#14 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 239
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 09:01
Начали разбирать коробку, боюсь что-бы мастер не накосячил с сальниками первичного и хвостовика так как они еще в норме и  их вроде НЕ РЕАЛЬНО найти, предупредил его об этом.
