Opel Senator A2
Подскажите
Сообщений в теме: 49
#21 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 23:24
Какая нахрен лямда на станом джетронике ?! Выкинь эти сопли и не забивай голову.
Чего только не прилепят на хорошую машину помимо безобидных брызговиков спарцООО ..... Жесть.
  • dimarock это нравится
#22 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 12:59
Опелист, так разъемы штатные, и на какие-то Джетронах была лямбда, только если не ошибаюсь, она подключалась к дмрв
#23 dimarock
  • Cообщений: 5 996
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 15:37
Ты бы лучше фото с номером мозгов выдал и фото под капотом хорошее. А теперь так просто народ гадать не сможет без деталей. На джетроне никогда лямбд не ставили , если продавец муляжей не поставил для простого покупателя что бы показать что машина типа наворот.
#24 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 16:09
Вот мозги
Bosch 280 001 312
GM 90 234 340
Made in Germany 078
И подскажите пожалуйста , что это за блоки , слева от ног водителя
2й меньше
И стоит над 1м.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 17 Декабрь 2019 - 16:12
#25 RVN
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 17:07
ABS и круиз. А ЭБУ двигателем судя по номеру от с30ne lu-jetronic. Судя по всему с лямбдой действительно
Сообщение отредактировал RVN: 17 Декабрь 2019 - 17:12
#26 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 18:09
Номер двигла так и начинается .Только я так понимаю двигатель 30НЕ , так как С30НЕ уже на мотронике?
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 17 Декабрь 2019 - 18:19
#27 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 18:41
Так вернёмся к вопросу по проводам , получается сейчас подключение выглядит так ,
Коричнневый-белый
Белый -белый
Белый -черный
НО , фишка на самой лямбде разборная , и ее могли развернуть на 180 градусов в корпусе ,
Мне кажется лямбду меняли, так как на вид свежая проводка к ней , и подключили не верно
Мне кажется коричневый должен идти на черный лямбды .
Сама лямбда вроде рабочая , термоэлемент звонится , и напряжение с черного провода , прыгает от 0.25- 0.74 .
#28 RVN
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 19:30
На senator-monza.de в списке эбу с этим номером указано именно c30ne с lu-jetronic. С пометкой 156 лс
#29 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 20:07
Лямда в данном случае полная шляпа. Она такая же как на 1.8 джетроне. Отключить и забыть потому что лямду с родными параметрами не найти.
А лепить от современного бестолку.
Вот поэтому вся система корявая. Косуьатор прилкпили неправильно лямду прилепили неправильную. А ты ещё пыьаещся это наладить.
Потерянное время друг.
#30 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:00
Сам начинаю понимать... Думал поменять на мотроник, но тоже геморой в копейку станет ...
Пока так буду ездить , а там может махнуть его на Сеню Б.
Мне бы знать сколько он жрать должен топлива.
По свечам уже не увижу , так как на ГБО, а до ГБО свечи ужас черные были. Попробую подкинуть провод лямбды от ЭБУ ГБО , хотя бы можно смесь увидеть в проге настройки ГБО.
Опелист и подскажи пожалуйста по настройке ДМРВ,
На ХХ уж слишком отгибает лопату дмрв , хотя обороты РХХ держит 850-870 (данные по проге ГБО)
Пытаюсь выкрутить винт СО ХХ, она вообще не реагирует, насильно лопату призакрываю , пытается глохнуть.
Кажется в дмрв собака зарыта . Пружину натянул на 5 зубов , если выше тяжко ей дышать уже , ДМРВ снимал и заливал карбошоком канал ХХ. Я уже ХЗ что с ним делать. Жрёт как не в себя.
А по самому блоку зажигания , я хрен его знает как коммутатор прилепили,но как то работает , но врезали его в штатную проводку , датчики блока понаходил был , датчик масла , датчик температуры , датчик разряжения, единственно не нашел датчик температуры ОЖ. Где-то возле печки должен был быть.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 17 Декабрь 2019 - 21:03
#31 mike7776
  • Cообщений: 909
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:26
рекомендую ещё проверить соответствие дмрв - мозгам, а то тоже никакого толку не будет!!
#32 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 21:30
ДМРВ 032
#33 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 23:12
какой смысл советовать если ты не делаешь ничего.
если тебя устраивает ездить на колхозе продолжай дальше.
помимо зажигания и лямды у тебя еще и дмрв НЕ джетроновский. Смысла не вижу даже пытаться это все разгребать. Там одни сопли причем очень серьезные.
#34 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 00:09
По мере возможности убераю вообще то, газ только в 350у.е. стал, не всё сразу.
Пардон, не тот номер сказал , вот какой дмрв
По поводу зажигания , ты говорил поменять всё вплоть до катушки зажигания, я нашел в гараже провода на бсз жигулей , если просто подкинуть на этот коммутатор и катушку родную, работать же будет? В обход блока?
#35 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 00:19
Я все написал в первом своём ответе в твоей теме.
Катушку можешь оставить однако это будет таким же продолжением соплей как было до тебя.
Делать надо нормально либо вообще не трогать.
#36 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 00:52
По дмрв посоветуешь что-то?
#37 mike7776
  • Cообщений: 909
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 01:44
дмрв смотри номер на маленькой белой плате
#38 vasia
  • Cообщений: 8 640
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 20:39
У меня на 1.8 лямбда. LU4 джетроник. Но самое интересное, что мотррник 4.1, это тот же LU джетроник, только с модулем зажигания в одной коробке.И лямбда,на джетроник, такая же как и на омеге, с мотррником 4.1.
#39 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 20:15
Подскажите какая рабочая температура на данном двигателе? Выше 75-80 не поднимается , есть проблема в заклинившей вискомуфте, но какая вообще температура должна быть?
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 20 Декабрь 2019 - 20:16
#40 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 22:13
температура в норме это 90 градусов. По шкале на приборке это средняя белая полоска из трех посередине. Первая белая полоска это 80 градусов. Вторая белая полоска это 90 градусов. Третья белая полоска это 100 градусов. Сам понимаешь синий сектор до первой белой полоски это меньше 80 градусов. Ну а все что в красном секторе после третьей белой полоски это жопа.
