opel rekord тормозит при нажатии на газ
Сообщений в теме: 28
#21 LELIK
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 17:00
так фильтр всегда первым идёт под замену и хорошо бы его менять хотя бы раз в год,а после замены ставить манометр под капот и прокатиться,чтоб посмотреть как ведёт себя давление,а то может на месте быть нормально,а под нагрузкой падать
#22 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
  • Реальное имя: Егор
  • Место жительства: Троицк
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 15:47
Поменял я этот фильтр.
Давление стала чуть поувереннее когда стоишь на нейтрале практически не проседает. Выехал довольный на дорогу, а проблемы то остались, стоит поддать газку, секунд через пять давление падает и снова начинается тупёж
ещё такой момент, когда глушу машину очень быстро стравливается давление и когда включаю зажигание насос давление не набирает хотя и щёлкает
#23 Михалыч
  • Cообщений: 3 433
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 17:39
1. Травит обратный клапан.
2. Травит форсунка / несколько / все.
3. Дырка в топливной магистрали и стравливает в атмосферу.
#24 Evgeniy777
Evgeniy777
  • Cообщений: 58
  • Интересы:Электрика,электроника,авто.
  • Авто: Senator A2 АКПП 30Е . Senator A2 МКПП 20Е. Omega X25XE АКПП
  • Место жительства: Новосибирск
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 17:48
При включенном зажигании насос не работает, он включается вместе со стартером. Быстро падает давление в рампе,причин несколько : не держат инжекторы,не держит сам бензонасос,не держит РД (рег.давл.) ну и последнее проверь всю трассу от бензонасоса до рампы на предмет утечек.
#25 micron6
micron6
  • Cообщений: 335
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 18:07
Первым делом снял заднее правое колесо добрался до насоса и прямо после демпфера подцепил тройник с манометром (все конечно на хомутах) , свободный выход просто зажав пальцем. Крутил стартером до отсечки результат 4 атмосферы.
Очень мало. 4 атмосферы насос должен набирать за 0,5 - 1 сек. нормальный насос должен выдавать 8-12атм.
Зацепи манометр в рампу и посмотри давление на ходу...
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#26 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
  • Авто: Opel Омega 2.0 GL
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 18:45
Бензонасос от корейской тачки типа Дэу давит норм. У тебя на рампе должно быть около 3 Баров, а на хорошем газе - 3,3-3,5 в зависимости как РДТ открывает обратку или не открывает)). Если не открывает - будут и 8 и 12 если соединения позволяют проводить такое давление. А это значит, что или утечка или насос или ЧТО?? у тебя там в системе еще?
И если у тебя сейчас такое давление 4 Бара - сними с рампы РДТ - ты уже знаешь где он находится и можешь впринципе ездить так, со шлангом прямым вместо него.
Ток вот херня..... Ехать так нельзя.
Ты вообще уверен что твой насос в норме? Давил на рампу без фильтра? Что с рампой? РДТ? Мыл форсы или не знаешь их состояние?
Я как то снял свой насос БОШ и в хате в 2 литра бензина из пузыря посредством насоса и зарядки для авто перекачал его в другую двушку.  Это заняло не много времени я аж укуел от силы давления.
....  и вообще проверь электрику к нему. Кинь плюс со сминусом напрямую и мерий давления где есть возможность. Это сразу тебе покажет нужно ли смотреть проводку в авто или нет.
В одной руке шкурОвёрт, в другой ракоМдаш, на полу ебуРэзка и хульONми и хераПилить? - C20NE
m двс 10W40, ф/двс H90W03, ф-воздух SB216, C2696, LX432, ф-бензин WK 613 (man), KL14 (male)
m коробка 75W90S (GM) - 1,4L, m редуктор зад. мост 80W90 - 1,2L, АнтиФриz - Z65.
 Y       |-------------------------------|                        2        1
   Y     |   1      2      3       4       |   1-3-4-2               Y
 Y       |-------------------------------|                        4        3
Glasser S31170-00, Kolbenschmidt 77 272 600 + 87 393 600 (стандарт), Mahle 011 58 N0
опильгниёт\ а \ я старею
#27 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 18:40
От какой Дэу конкретно подскажи, я только погружные нахожу.
Давление на нейтралке даже если газовать до усрачки держит 2 атмосферы, если пережать шланг обратки поднимается до 4. (как уже писал после того как заглушил двигатель давление стравливается секунд за 15, мб рдт постоянно открыт вот насос и не может накачать больше 2 как не старайся)
Фильтр уже поменян.
Форсы не трогал, даже точно не знаю как их снять без лишних действий
Рампа целая, потёков и запаха бензина нет
#28 LELIK
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 03:53
ещё раз повторю,давление надо мерить в динамике,на месте может быть всё нормально,а как только поехал всё начинает падать,давление маловато надо бы 2,5 с вакуумом и 3 без вакуума,кстати не услышал какое давление со снятым вакуумным шлангом,должно изменяться на 0,5 очка
#29 Михалыч
  • Cообщений: 3 433
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 11:19
Не хватает либо давления, либо производительности. Может быть в каком-то месте пережат топливопровод и давление дросселируется, или засор в нём. На каком-то из моих Рекордов на момент покупки была дюжина лишних хомутов на бензопроводе - он весь состоял из кусочков. Где-то подтекало, где-то воздух подсасывало... Заменил на медную трубку, 5-ку вроде - и забыл о проблеме.
