Гнет ли клапана?
Сообщений в теме: 10
#1 staL
staL
  • Cообщений: 166
  • Авто: куча фордов и рикорт
  • Реальное имя: Эдуард
  • Место жительства: украина Кривой Рог
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:21
попросили узнать.
гнет ли клапана если метки фаз грм выставить не по 1му а по 3му цилиндру*?
крутили ток стартером.
кароче прощелкали с меткой
#2 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:23
Цитата(staL @ 3.4.2011, 22:21) <{POST_SNAPBACK}>
попросили узнать.
а на чем???
#3 staL
staL
  • Cообщений: 166
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:33
1.9 или 2.0 мотор рекорд
#4 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:41
2.0 мотор-не гнет, 1.9 тоже не должен. Но однажды был случай на 2.0 у меня-погнуло несколько впускных клапанов: головка была профрезерована больше допуска, перескочила еще растянувшаяся цепь ГРМ при вращении стартером.
#5 диман
диман
  • Cообщений: 5
  • Авто: опелькадет е 1985г
  • Место жительства: саратов
Отправлено 14 Апрель 2011 - 11:52
всем здравствуйте. ошибся форумом маленько извините пожалуйста. кадет движка 13s. порвался ремень. то что помпу крутить надо я понял. вмт найду. сам машины чиню. как выставить РВ? крышки нету,там вобще ничего нету помпа рв и шкив гены. я так понял что должно стоять какая то штука под шестерней рв и по ней ставют. подскажите. Спасибо
#6 Shandy
  • Cообщений: 9 213
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:00
Выступ на РВ, на который надевается шестеренка, должен быть в верхней точке.
#7 диман
диман
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:31
благодарю! вроде разобрался. и ещё пока здесь. правила знаю поэтому прошу у модеров извинения. rolleyes.gif не удаляйте.
при повороте руля вправо щелчок в рейке.. можно ли отремонтировать ну приколхозить с наших откуда нибудь. или запы все оригинальные нужны?
Сообщение отредактировал диман: 14 Апрель 2011 - 13:35
#8 Shandy
  • Cообщений: 9 213
Отправлено 14 Апрель 2011 - 13:49
Посмотри рулевые наконечники и шаровые опоры. Родные стоят не дороже ТАЗовских, а ходят не в пример дольше.
#9 диман
диман
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:56
нет стук именно в рейке. как бы закусывает. может пара износилась. мне интересен сам ремонт. можно отремонтировать или нет. на ваз 2110 сам преребирал рейку. а на опеле?
#10 SS42
SS42
  • Cообщений: 1
  • Авто: опель рекорд 1.9
  • Реальное имя: Тихон
  • Место жительства: украина , днепропетровск
Отправлено 03 Май 2018 - 19:55
Цитата(staL @ 3.4.2011, 22:33) На 1. 9 CIH при перескоке цепи клапана гнёт на ура , убедился на личном опыте ...
#11 Shandy
  • Cообщений: 9 213
Отправлено 04 Май 2018 - 07:22
На ЦИХах на всех гнет, если цепь перескакивает сильно.
