Opel Kadett C Marmelades
Сообщений в теме: 98
#81 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:04
Цитата(avelius @ 20.12.2016, 21:17) <{POST_SNAPBACK}>
вот фотка, я себе менял. но не помню как должно быть: то-ли резинка - термостат-стопорное кольцо или термостат-резинка-стопорное
Это уже ближе, а где взять стопорное кольцо?
#82 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 219
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 22:17
Я так и понял, что у тебя его нет)) Ну подбери по размеру, делов то
#83 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
  • Интересы:Oldtimers &amp; Youngtimers
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 17:16
Поставил термостат! Поставил прокладочку, потом термостат, сколхозил стопорное кольцо, потом залил антифриз, выгнал все воздушные пробки... В машине жара! =))Можно газовать!!!Спасибо доберману за советы
Специальная выемка для кольца
Закрепил термостат
Печка греет
Можно газовать
#84 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:17
Лежат кресты... скоро прокатаю и буду ставить!
#85 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 09:07
Дед Мороз привез подарок для Опиля с Китая
Как его колхозить?
#86 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 219
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 11:18
Как его колхозить?
Там схемка на бумажке есть) А вообще, массу постоянку, + чтоб появлялся после включения зажигания или наоборот. Ну и всяку подсветочку от габаритов
#87 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Март 2017 - 19:20
На улице настоящая весна +15 днем, пора будить авто. Пришел в гараж, одел клемму аккумулятора и..... чудо Опель завелся с пол оборота, выехал на спущенных колесах, накачал, заправил полный бак газа и покатил домой, по пути строя ближайшие планы, что нужно сделать по машине. Решил в первую очередь сделать ТО масло, фильтра и газовой системы... Потом буду заниматься заменой деталей (колодки, подушка кпп) и электрикой ну и конечно пескоструй родных каточков на 13
P.s. зимой чинил термостат, температурка держится хорошо, ставил 90 градусов на открытие
Сообщение отредактировал Marmelade: 23 Март 2017 - 19:21
#88 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 22:08
Заказал комплект прокладок для двигла, сочится масло везде, буду менять.. пока пришла головок цилиндра
#89 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 20:37
Поменял тормозные колодочки, поставил ЛПР, теперь можно не только газовать но и тормозить!
#90 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 19:13
Решил поменять прокладку клапанной крышки, т.к. сочилось масло и двигатель был грязный, заказал новую, пока снимал крышку оторвал какую то трубку, которая до меня была приклеена, и еще замтеил, что клапана как то очень сильно люфтят.... Надо регулировать? Помогите опознать деталь... Все отчищу, отрегулирую клапана и буду собирать...
#91 ntx_murm
  • Cообщений: 8 698
  • Авто: ГАЗ 2705
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 19:17
судя по виду эта хрень у тебя в карб уходит для вентиляции картерной крышки и мне кажется что она не шибко оригинальная или уколхоженая.
ГАЗ 2705 405дв + 31105 406дв
#92 Гость_mk1_*
Гость_mk1_*
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:57
клапана не пережми. трубка- вентиляция картерных газов.
#93 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 11:32
Так я не могу вообще никак клапана отрегулировать, потому что негде взять значения для регулировки, на форуме никто не знает, в гугле нет инфы!
#94 dio025
dio025
  • Cообщений: 800
  • Авто: Opel Rekord E2 20E-->c24ne; Opel Astra F x16sz-->a15sms
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:29
Попробуй opelist спросить. Может что вспомнит\подскажет. Припаминаю что такие движки еще ставили на CORSA-A и на KADETTE-D
Сообщение отредактировал dio025: 21 Октябрь 2017 - 14:36
#95 dio025
dio025
  • Cообщений: 800
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:50
По идее так патрубки вентиляции движка
Сообщение отредактировал dio025: 21 Октябрь 2017 - 14:59
#96 vasia
  • Cообщений: 8 415
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 15:34
http://kadett-opel.r...igatel-ohv.html
это же мотор от кадетта 1.2 OHV
#97 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 20:56
Давно не писал, катал на Опиле и все, но есть много мелких проблем.. Решил сделать печку (т.к. уже зима, а она не дует) и сделать что бы машина ездила на бензине (зимой газ тоже мерзнет).Думал что там все просто где то провод перебит. Послушал от уважаемых соклубников советов... и набравшись информации, полез делать печку, в электронике чуть чуть разбираюсь... Сначала проверил питание на печку, вроде идет, тогда начал разбирать. Снял кожух, потом вентилятор с мотором.... посмотрел, а там щетки рассыпались совсем, как то поплавились... Ну и теперь я ищу такую же печку... Что бы не заниматься колхозингом... На старой написано Siemens ta.gif
По проблеме с безином.... Где то год назад стала плохо заводиться... Думал что проблема с бензонасосом... Ну и катал на газу, потом понял что для двигателя и на бензине надо и зимой тоже он нужен, заехал к мастеру, начали все проверять... А там забилась магистраль... Решено было ставить новую! Поеду в магаз от ВАЗа покупать...
P.s. на баке написан матюк...
Сообщение отредактировал Marmelade: 07 Декабрь 2017 - 21:02
#98 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Апрель 2018 - 10:28
Всем привет, давно не писал, машина перезимовала, завелась с пол оборота и сразу поехала на ремонт. Начал с топливной магистрали, т.к. старая забилась и года 2 Опель ездил только на газу (по началу кстати, когда машина дергалась на бензине, грешил на бензонасос)… В планах ТО ГБО.
Небольшой колхозинг, купил магистраль от 2108, резиновую шлангу для бензина и хомуты. В гараже слили бенз, сняли бак и все заменили, работает как часы и на бензине и на газу =)
Дальше у меня текло масло спереди, выяснил, что это сальник коленвала, когда старый сняли, снял размеры, оказалось 30*45*7 (по номеру бился как с Ниссана), купил на базаре такой же, и как потом оказалось, что нужно было внешний диаметр брать на миллиметр больше из-за выработки… Буду опять менять =(((
Когда снимал шкиф… Его бы тоже неплохо заменить, увидел, что ремень генератора убитый совсем, поехал купил новый, опять же подошло с Жигульме…
Опель на ходу, ездить каеф, всем ровных дорог и старых Опелей!
  • Neman, RVN и Wehrwolf это нравится
#99 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 206
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:50
Как я писал ранее, термостат менял, помпу менял, радиатор паял, теперь начал течь антифриз с резинового патрубка. Визуальный осмотр показал, что от старости, он потрескался весь и при нагревании двигателя, с него просто все начинает вытекать. Пошел я в магазин, купил новый резиновый патрубок от Жигульме 2107, 2 хомута и 1,5 литра антифриза и решил самостоятельно заменить. Когда снял старый и начал мерить новый, то оказалось, что он очень длинный… Пришлось вырезать кусок в середине и соединять концы при помощи железной трубки и все это колхозить к радиатору…
После этого ремонта сразу пост не писал, а на следующий день решил проехать 200 км, после такого пробега все оказалось в порядке, ничего не вытекает, температурный режим двигателя в норме!
Сообщение отредактировал Marmelade: 13 Июнь 2018 - 18:50
