"Пинается" педаль тормоза!?
Сообщений в теме: 72
#41 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 10 Июль 2015 - 13:31
Цитата(RVN @ 10.7.2015, 15:36) <{POST_SNAPBACK}>
У меня сейчас поджопник кадет. Там барабаны и АБС)
Цитата(vetal 462 @ 10.7.2015, 15:52) <{POST_SNAPBACK}>
даже на рекорде был АБС в качестве опции
Ну я и говорю, я не встречал! Не было у меня рекордов, кадетов и прочего smile.gif
#42 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:05
Цитата(DOBERMAN @ 10.7.2015, 12:10) <{POST_SNAPBACK}>
Ок, погляжу. Только вроде если он не работает, то ВУТ не работает, т.е. педаль очень жёсткая, а при чём тут пинание педали?
Кстати долил жидкость, уже 2 недели стоит на месте.
в том то и дело что при неисправном клапане усилитель продолжает работать..но он начинает реагировать на пульсацию разряжения в коллекторе..
когда ты нажимаешь педаль-всё начинает работать в штатном режиме..в момент останова нажима на педаль-ты ощущаешь обратный толчок и педаль становится деревянной..и начинается дрочево...написал про клапан лишь потому,на днях на газельке похожую ситуёвину вылечили именно заменой неисправного клапана..до этого я и не знал о подобных случаях.а тут читаю тему- похожие признаки,почему бы и не поделиться..совпадение...
#43 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 18:59
Ну да. Тем более проверить не долго
#44 Гость_poker_*
Отправлено 10 Июль 2015 - 21:06
Что значит пинается?
Если толкает обратно при торможении то димарок тебе писал что у тебя произошло.мне тоже так кажется что что-то поменяли себе или клиенту.
#45 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 10 Июль 2015 - 21:35
Ещё раз повторю тогда: машина стояла у хорошего знакомого на покраске, работает он в своём доме, один, т.е. это не сервис и нету кучи народа и кучи машин! Да и машина у меня одна тут такая. Есть ещё пару рекордов Д, которые валяются типа в ремонте, уже лет 10-15, и один комод А. Вероятность знакомства и появление этих машин или хозяев у знакомого 1 на 1000000. Да и когда снимал колёса, то всё стоит родное, то что и было. Плюс живёт он на соседней улице и захаживал я к нему почти каждый день. После того как забрал машину, подтягивал ручник, менял жидкость, менял манжеты на правом заднем колесе, менял пружинку колодок там же, вроде всё. Поэтому и не понятно откуда это пошло. Либо что-то сломалось во время стоянки машины, либо что то не так сделал, хотя на вид всё в порядке.
#46 Гость_poker_*
Отправлено 10 Июль 2015 - 21:49
Зачем так много слов.
Если двигается туда сюда при торможении то это биение.Оно может появится само.
Неужели трудно описать симптомы.
#47 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:01
Добер. Тебе сказали уже. Замена жижи и подтяжка ручника с заменой манжет на правом заднем колесе не будут влиять на биение педали.
Поддомкрать колёса по очереди и наблюдал, если пИздит педаль, то там визуально видно будет
Кстати если менял сзади манжеты, то как вариант криво поставил барабан, ну или на приваалочную поверхность что то попало)) как вариант.
Сообщение отредактировал Маньяк: 10 Июль 2015 - 22:02
#48 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:28
Ну так это ответ на твоё подозрение что что-то заменили smile.gif Симптомы я уже описывал ранее, педаль пинается как при работе АБС, если резко тормознуть, а если потихоньку, то нет биения, т.е. видимо задние колёса при мягком торможении не тормозят просто.
Буду смотреть, вычислять ) .
А как барабан можно криво поставить? В среду опять снимал, смотрел, прям в дороге, ничего криминального вроде. huh.gif
#49 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:41
Поставил на грязную ступицу, затянул опять же может неравномерно. Может задний контур попробовать заглушить и методом исключения действовать?
#50 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:53
Да вроде нет. Сами барабаны чистил, красил, затягиваю крест на крест, хз короче, буду всё посмотреть, потом отпишусь что было)
#51 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:01
Колодки новые? Тормозные магистрали норм? Днищем не бился? Руль не как холодец? Там признаков может быть куча, если ходовка как холодец, то может быть, банально диски винтом.
#52 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:11
Я тоже самое предложил, но т.с. меня обломал в том плане что руль не бьеть. Так шо хер знаеть)))
#53 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:13
Да там люфт рулевого возможен градусов 90, это не он случаем жаловался на подвеску?
#54 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:16
Колодки, да. Магистрали тоже вроде, хотя может они там чо помяли когда варили, но когда прокачивал жидкость лилась бодренько. Руль как на камазе, особенно на месте biggrin.gif (может просто уже привык к ГУРу, а тут его нет), хотя на скорости машина скачет из стороны в сторону (ну я в соседней теме описывал уже)
Диски какие, колёсные? Колёсные норм. Знаю, когда диски восьмёркой, жопа виляет на малых скоростях.
Кстати ходовку делали до покраски, меняли сайленты, аморты, всяки резинки. Чего не трогали, так это рулевые и шаровые. Ну если только предположить что все резинки высохли за два года. По ямам едешь, нигде ничего не бьёт и не стучит.
#55 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:18
Смотри соседнюю тему, там подвеска из мишек харибо походу уже.
Замерь толщину тормозных дисков, есть там такие, у тебя передок бьет в педаль.
#56 Маньяк
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:31
А по факту, руль не бьёт, тормозит, значит все ок))))) массаж для правой ноги и не заснешь при торможении. А может так должно быть???)))))
#57 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 21 Июль 2015 - 10:49
Вошпем, вчера поднял правую сторону, в момент трогания колесо бьёт sad.gif Без колеса вроде нет. Теперь отвезу колесо на балансировку, посмотрю диск это кривой или ... не дай бог ....suicide.gif
#58 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 22:31
Мужики, от чего вакуум можно поставить? С рекорда пойдет, шток и ила такая же? А то у нас кроме рекордов не хрена не разбирают
После замены тапок, педаль пинаться стала гораздо меньше, ну я и не лез туда.
А недавно заметил на холодном движке, при нажатии на педаль, движок начинает подкалбасывать. На горячем нет такого. Да и по ходу машина пару раз заглохла (бензонасос от дамаса мозг ипёт), так педаль уже нажатая начинает твердеть. Значит вут дырявый где то.
#59 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:53
Рекорд, омега. Смотри по месту, разные виды вакуумов и ГТЦ были.
#60 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:37
Мужики, а от вектры подойдёт ваккуум?
И ещё вопрос, это что (на фото обвёл), самоподвод? А мне можно вставить или там все переделывать и колодки тоже другие??
Ещё ВУТ от ауди предлогают, цилиндр то подойдет, а вот крепление и шток?? Может кто снимал да видел аудивский?
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 20 Октябрь 2017 - 14:42
