opel frontera a sport 1993
Сообщений в теме: 119
#1 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
  • Авто: opel ascona b 1977 (c20ne), opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:35
начало было тут: http://opelrekord.ru...opic=24999&st=0
фронтера а спорт куплена в новосибе 18 явнаря 2017 года, сразу приехали на ней домой в томск.
сегодня поставил на учёт. машина супер.
93 год. состояние весьма ништяковое. колхоза сильного можно сказать нет. магинтола даже родная.
стоит сигналка с автозапуском, есть подогрев 220в. стоят мех-хабы. мотор-коробка меняные. запаска родная 93 года.
салон прекрасен. кузов в родной краске. резина всесезонка 30" nexen 10-летняя, но ездить вполне можно smile.gif
под обшивкой обнаружил штатный инструмент с наклеечками 93 года в прикольных мешках.
из явных косяков:
- печка слабо дует и греет. на радиаторе прифигачен мелкий вентилятор какой-то, датчик включения
поставили прям сразу после термостата. движок явно не догревается, ибо вентилятор постоянно включается.
- подтекает масло из под клапанной крышки.
- не работает указатель уровня топлива, показывает что попало.
- шланги ГУРа сырые.
- на водительской двери вколхожен какой-то самодельный ограничитель хода.
- задние брызговики отсутствуют
- водительское сидение пофачено
- трубы слева под порогом нет - не шибко красиво - с одной стороны есть, а с другой нема
фоток пока особенно не делал. на улице зима, а в гараже аскона. да и лень откапывать гараж smile.gif
Сообщение отредактировал gotovtsev: 20 Январь 2017 - 09:38
#2 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:50
ну, поздравляю, чо)))
купил - и на здоровье)
- мне офа не показалась теплой машиной. Может быть потому что первая была чугунный дтр, а вторая чугунный ц24не.
- это ц20не, это норма))) или прокладку дизельную резиновую зо овер 1000р брать, или менять пробковую раз в 2-5 месяцев. я выбрал второй вариант
- это норма. Или брать новый датчик за 100500денег, или колхозить
- это норма, у всех так. Где-то читал что от овб вкохозили сидухи.
зы: с родео бак не снимал еще, может там датчик живой))) но это вряд ли))
#3 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:55
другу на офа с с24не систему охлаждения промывали каким-то составом. убили полдня, но после этого печка как надо заработала и в машине стало тепло. говна много вымыли
#4 Lexa555
  • Cообщений: 632
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:05
класс! поздравляю!
#5 vetal 462
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:46
поздравляю))
#6 leone
  • Cообщений: 2 554
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:45
Нельзя. Поездил на всесезонке месяц и теперь уверенно повторю- нельзя
#7 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:53
понятно что "утка и летает, и плавает, но делает это одинаково фигово" biggrin.gif
но для меня сейчас вполне приемлимый вариант. проехал пока километров 400 (на заднем приводе) - вполне сносно.
#8 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:58
1)ставим доп циркуляционный насос и тебе счастье. Колхоз нах
2)прокладка = 150р
3) датчик уровня 800р
4) не уходит масло = забей
5)???
6) А надо ? Есть 400/пара
7)Всегда ему песец - думай о замене (2000р)
8) 1000р
Удачи !
З.Ы. твой мотор 6000р без навеса , кробка 15т , передний мост 5т , зад 15 т .
#9 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:18
2)прокладка = 150р
5)???
8) 1000р
Удачи !
ок. спасибо за предложения. попозже прикуплю что-нить. smile.gif надо сперва малость долги раздать..
вроде еще бывает электровентилятор от фронтеры 2.2 - насколько я понял должен встать норм на радиатор?
примерно типа такого чтоли:
доп-помпа на печку уже стоит газелевская. работает то тихо, то шумит.
у меня есть более цивильная бошевская - я её в аскону себе ставил ради интереса.
может потом во фронтеру установлю.
но в планах сперва панель снять - посмотреть что там с радиатором печки,
а до этого еще термостат на всякий случай заменю.
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 407
Отправлено 20 Январь 2017 - 22:09
Прямо какой-то 4х4 форум получается.
#11 Маньяк
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:10
форум проходимцев))))
#12 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 21 Январь 2017 - 04:32
#13 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 21 Январь 2017 - 06:17
Я выкладывал в своей теме номер резиновой прокладки от корейских аналогичных моторов. Стоит рублей 200 а не 1000р. ohmy.gif
Кстати, как тогда поставил, до сих пор ничего не потекло.
#14 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 21 Январь 2017 - 06:39
да там слегонца пробку герметом промазать и ничего течь не будет
#15 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 21 Январь 2017 - 07:09
я на аскону ставил резиновую прокладку от дизеля. действительно не течёт. но раз есть недорогой корейский вариант - опробую его smile.gif
Сообщение отредактировал gotovtsev: 21 Январь 2017 - 07:10
#16 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 24 Январь 2017 - 19:06
выяснилось пока следующее:
- что-то постукивает в передней подвеске на кочках
- не работают лампы заднего хода
- не работала подсветка номера - заменил лампочки - теперь всё норм laugh.gif
- быстро моргали поворотники - выяснилось что стоят неродные поворотник с маломощными лампочками - заменил на лампочки помощнее - всё ништяк smile.gif
- родная магнитола не включалась - поставил пока простейший экземпляр soundmax - все 4 динамика работают
- есть корректор фар и он в рабочем состоянии
- полный привод и понижайка работают как надо - сегодня эвакуировал из сугроба друга на honda odyssey smile.gif
немножко фоток:
тут какой-то колхоз на ограничителе двери - надо искать где-то родные детальки:
кнопка для дополнительной помпы газелевской (шумит она как-то неприятно - поставлю потом bosch'евскую):
в багажнике слева пол обшивкой обнаружил инструменты - ключ, домкрат и крутилки к нему:
их похоже оттуда в нашей стране вообще не вынимал никто - на домкрате наклейки с "93 годом" smile.gif , всё было упаковано в "пропоролоненные" мешки, впитавшие в себя неимоверное количество пыли и грязи. поролоновому уплотнению конец настал, рассыпается - мешки постирал - собираюсь перешить с новым уплотнением:
штатная магнитола blaupunkt:
еще возникла небольшая диллема - какое все же масло налить в кпп и раздатку. по инструкции вроде как нужно лить моторное масло 5w30. планировал налить синтетику какую-нибудь, но на форуме фанатов таких вёдер идёт многолетний спор что лить моторное масло или трансмиссионное gl-4. поэтому я тоже немножко впал в раздумья.. huh.gif
радиатор охлаждения стоит новый, на нем приколхожен электровентилятор и датчик включения стоит в патрубке сразу после термостата - вентилятор чуть ли не постоянно молотит. хочу найти где-нибудь штатный электровентилятор с дифузором и воткнуть датчик в сам радиатор (место есть для него). мож кто шарит - где найти вентилятор? я чото не могу врубиться - там похоже много вариантов радиаторов и вентиляторов на фронтерах.. smile.gif
Сообщение отредактировал gotovtsev: 24 Январь 2017 - 19:17
#17 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:25
Вискомуфту не вариант поставить?
#18 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:51
вот тебе з/ч на подвеску)))
http://forum4x4club....howtopic=153739
по-моему вискомуфта должна стоять
а сняли ее скорее всего потому что подшипник в треугольнике сдох
#19 leone
  • Cообщений: 2 554
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:57
Фотик у тебя классный. Прям такие натуральные фотки))
#20 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:14
вискомуфту не хочу. не нравятся они мне. уже прикупил вроде электровентилятор родной с дфиузором, жду посылку smile.gif
спасибо за предложение. подумаю.
