проблема с АКПП
Сообщений в теме: 15
#1 Толян
Толян
  • Cообщений: 2
  • Авто: опель рекорд 2.0 АКПП
  • Реальное имя: Анатолий
  • Место жительства: Херсон Украина
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:08
когда трогаешься при наборе скорости ощущение как будто едешь на 3-й передаче , авто едет не больше 40-50 км в час . По инфе форума грешу на вакуумную трубку . вопрос - где стоит она родимая - откуда и куда подключается ? буду благодарен за фото . О авто - Рекорд 2.0 АКПП 80г.в - по машине инфы мало - стоит в селе у друзей . Заранее спасибо !
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:21
Всяческие диагнозы ставить по такому описанию - это гадание на кофейной гуще.
Надо диагностировать.
Если есть вакуумная трубка, то скорее всего это 180ая или последующий аналог GM
Надо больше информации пло поведению.
#3 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:29
Это не механика, с 3-й не поедет. Начинай рассказывать подробно, желательно с фото, теперь вопросы:
0) Модель, марка коробки, фото таблички коробки или все с нее данные.
1) Количество, состояние, цвет масла на щупе АКПП, проверять знаешь как?
2) Какие показания тахометра, наличие/отсутствие посторонних звуков, толчков при езде и переключении, если они есть?
3) Как ведет себя на холодную и прогретую?
4) Состояние тросика кикдауна, коробку снимали/нет, настраивали его, нет?
5) Что с трубками состояние и пр. вакуумного модулятора, вот тут его хорошо видно:
http://opelrekord.ru...&...ost&id=8282
#4 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:36
Трубка стоит слева - если смотреть на машину с открытого капота..... там где подходит патрубок с вакумного усилителя тормозов.
Если бы трубка подсасывала воздух было бы проблематичное переключение передачей , то есть перекидывало только на высоких оборотах двигателя .
#5 Толян
Толян
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:21
[/quote]
спасибо всем ! как что то прояснится - опишусь
#6 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:39
Rid, Денис а ты что думаешь вот по этой теме, хотелось бы услышать твое мнение, твоя помощь по акпп, булику и решению проблемы в целом:
http://opelrekord.ru...pic=6516&st=180
Я там подымаю тему и вопросы.
Спасибо.
#7 Mersik
Mersik
  • Cообщений: 371
  • Авто: Opel Rekord 2.0S АКПП
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Никополь Украина
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:02
Добрый всем! И я спрошу!проблемка у меня.коробка автомат двиг 2,0S.Коробка работала нормально чуть подтекало масло я доливал)отьезжая с работы дал газку и пипец пропала наверно третья я так понимаю!трогается нормально но больше 40км не едит sleep.gif я сеня пришел решил снимать коробку пооткручивал сверху болты ,полез в яму смотрю трубочка с вакуумного модулятора слетела!!стукнулся головой поставил на место прикрутил болты все закрутил!Теперь вопрос на что влияет модулятор?и могло ли с ним ченить случится?Завтра всеравно поеду на работу проверю будет работать или нет!А то я уже механику присматриваю sad.gif
#8 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 257
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:30
Вы сами ее ремонтируете?
#9 Mersik
Mersik
  • Cообщений: 371
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:37
#10 ntx_murm
  • Cообщений: 8 938
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:25
Цитата(Mersik @ 30.6.2016, 22:37) <{POST_SNAPBACK}>
продай в крын ее
#11 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 01 Июль 2016 - 00:37
Добрый всем! И я спрошу!проблемка у меня.коробка автомат двиг 2,0S.Коробка работала нормально чуть подтекало масло я доливал)отьезжая с работы дал газку и пипец пропала наверно третья я так понимаю!трогается нормально но больше 40км не едит я сеня пришел решил снимать коробку пооткручивал сверху болты ,полез в яму смотрю трубочка с вакуумного модулятора слетела!!стукнулся головой поставил на место прикрутил болты все закрутил!Теперь вопрос на что влияет модулятор?и могло ли с ним ченить случится?Завтра всеравно поеду на работу проверю будет работать или нет!А то я уже механику присматриваю
Вакуумный модулятор влияет на давление в АКПП и переключение передач, чем меньше разрежение - тем позже происходит переключение. В случае слетевшей трубочки переключение не происходит никогда, я так у армян абсолютно живую акпп отмел в свое время. Самый распространенный дефект модулятора - дырка в диафрагме, через которую во впуск засасывает жидкость из коробки. В целом, деталька не сложнее топора и примерно настолько же надежная.
Сообщение отредактировал toliankushsh: 01 Июль 2016 - 00:37
#12 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 01 Июль 2016 - 06:02
модулятор стоит на канале главного плунжера-распределителя(селектора) и имеет с ним механическую связь,посредством штифта. (штифт,иногда по незнанию при разборке иногда теряется)в зависимости от нагрузки на двигатель-по величине разряжения во всасывающем коллекторе-разрешает переключение передач на повышение,либо на понижение ..незабывайте,что модулятор-разрешает...масло от главного распределителя сначала идёт через центробежный регулятор ,который в свою очередь подаёт масло(в зависимости от частоты вращения выходного вала коробки) на исполнительные механизмы необходимой передачи...
первая передача включается мимо обоих разрешающих механизмов-поэтому при исправных фрикционах,сателлитах и тормозной ленты-движение на первой передаче обеспечено..разогнать машину при этом можно до предела возможности первой передачи..а ограничение скорости на першей педерачи скорее всего будет говорить о неисправности бублика,за счёт пробуксовки в гидротрансформаторе..
зы.зы.зы
хз...моя так думает....
#13 Mersik
Mersik
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 Июль 2016 - 08:14
Всем спасибо!с утра поехал на работу все хорошо!!!переключается шикарно))еще смотрю тросик кикдауна не подключен(сегодня попробую подключить.Так что пока покупку механики отложим до лучших времен smile.gif
Еще вопросик стоит снять поддон и помыть фильтр?поменять масло?я там не лазил вообще smile.gif
#14 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 01 Июль 2016 - 18:41
заглянуть в поддон и помыть фильтр не будет лишним..по осадку можно приблизительно оценить состояние фрикционов и тормозной ленты..если атф малиновая а не коричневая-это немсу-гут..коричневая жижа и запах палёного мазута-не есть "карашо"..лёгкий серенький налёт на донышке и чистый цвет латунной сетки-распологает к спокойствию,механические включения,стружка и прочая дрянь-даёт понять,что "капут" не за горами...
зы ..зы..зы..
при нормальной экусплуатации и должном уходе этот коробас показывает чудеса долгожительства..
лично я раз в 3-4 года меняю атф полностью,сливая через возвратный шланг охладителя ,паралельно доливая через трубку щупа,порядка-5 литров.....раз в году только слив с поддона-где то 2,5 литра..
да,было мыл сетку..пару раз...прокладку изготовлял из паронита-1,5 мм...к поддону подклеивал герметиком-999 серым,тонюсеньким слоем,от смещения.ставил после подсыхания..к коробасу паронит -насухо..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 01 Июль 2016 - 18:50
#15 Mersik
Mersik
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 Июль 2016 - 19:53
Понял спасибо!да тоже сниму помою фильтр да посмотрю состояние)я масло доливаю постоянно поэтому не менял его уже давно!Сегодня заказал сальники надо менять и что то думать с гидротрансформатором,выработка по посадке сальника.Да блин и сальники еле нашел biggrin.gif сегодня еще хотел тросик поставить а оказалось что кожух троса весь треснутый буду еще и трос искать mellow.gif
#16 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 03 Июль 2016 - 05:56
кикдаун-это принудительное понижение передачи...срабатыванет при полном нажатии на педаль акселератора.трос опять же механически связан с главным плунжером распределителем и переключает коробку на понижение опять же при разрешающих положениях модулятора и центробежного регулятора...при спокойной езде ,ты никогда не почувствуешь его работу..если его не будет-не критично...при необходимости перейти на пониженную передачу,переключение можно произвести с помощью селектора(то бишь вручную).но при этом соблюдать правило:не переходить на вторую передачу с третьей при скорости выше 80км/ч.и не включать принудительно первую передачу при движении выше 60км/ч..лично сам так делаю-потому как даже при исправном кикдауне коробка не всегда понижается если на озвученных передачах скорость выше конструкционно-лимитированной,а ускориться надо -потому как на дороге сегодня много "даунов" которых по ситуации надо "кикать"
Сообщение отредактировал дядя Вова: 03 Июль 2016 - 06:01
