> Монза А и АР35, Как подключить питание к эбу ???????????
ДЖИГИТ №1
сообщение 29.8.2017, 10:46
Сообщение #1
Пользователь №: 436 812
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Авто: opel monza a1. senator b 24v
Реальное имя: влад
Место жительства: мо
Народ выручайте свапнул C30se ar35 неп могу найти доходчивой схемы по акпп !!! или может кто знает или подскажет каке провода идут на питание эбу ,,кнопку спорт режима,,кнопку кик дауна,,,и датчик скорости ?????И БУДЕТ ЛИ АКПП БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ РАБОТАТЬ ?
ikoot
сообщение 29.8.2017, 10:50
Сообщение #2
Пользователь №: 18 945
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Авто: opel senator A1 30e 1982г выпуска
Реальное имя: Владимир
Место жительства: Россия, Новосибирск
будет то будет, только скорости переключать не будет
сообщение 29.8.2017, 17:21
Сообщение #3
Пользователь №: 797
Спасибо сказали: 748 раз(а)
Авто: Commodore C,Commodore B,Senator B, Omega A
Место жительства: Россия,Новосибирск
судя по схеме на этой коробке стоит отдельный датчик скорости похоже индуктивный,скорее всего вторичного вала,по крайней мере по схеме следов подключения датчика скорости панели к акпп не увидел,к мотронику есть,к акпп похоже нет
сообщение 29.8.2017, 20:37
Сообщение #4
Пользователь №: 907
Спасибо сказали: 1166 раз(а)
Авто: Opel Monza A2, Opel Monza A1, Opel Admiral B
Место жительства: г. Жуковский МО
Есть датчик скорости вторичного вала.
Но среди кодов ошибок есть код 31 - Отсутствует сигнал с датчика скорости - Отсутствует сигнал с датчика скорости, либо замыкание на массу или +12В в этой цепи.
ДЖИГИТ №1
сообщение 30.8.2017, 10:17
Сообщение #5
Реальное имя: влад
laugh.gif код ошибки мне не считать )
сообщение 30.8.2017, 21:34
Сообщение #6
Группа: Супермодераторы
Пользователь №: 33 403
Спасибо сказали: 1646 раз(а)
Авто: senator A2 30E CD.omega A c20ne diamant
Реальное имя: Виталий
Место жительства: калининград.обл
я так понимаю, что не хватает салонного куска проводки с разьемом в который и кнопка кикдауна подключается ,спорт режима и зимнего .датчик скорости у неё свой и ей пофиг на датчик скорости для приборки ,потому что на омеге А 2.0 такая(точнее ар 25) коробка работает с тросовым приводом спидометра .тебе надо будет сто процентов делать лампу джекичана коробки,потому что у этой акпп есть самодиагностика и без прочтения кодов неисправностей ты будешь тыркаться как слепой кот это я тебе совершенно точно могу сказать.
ДЖИГИТ №1
сообщение 31.8.2017, 1:07
Сообщение #7
Реальное имя: влад
да я понял лампы вывел ! осталось только контакты самодиагностики вывести
сообщение 31.8.2017, 8:44
Сообщение #8
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 205
Спасибо сказали: 1281 раз(а)
Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
Скайп: serega_ess
Реальное имя: Серёга
Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше
может быть чем то помогут схемы от омеги Б
сообщение 31.8.2017, 8:49
Сообщение #9
Пользователь №: 121 197
Спасибо сказали: 129 раз(а)
Авто: OOA C30NE
Место жительства: Москва
это Омега А схема
ДЖИГИТ №1
сообщение 31.8.2017, 9:30
Сообщение #10
Реальное имя: влад
Цитата(Lexa555 @ 31.8.2017, 9:49) *
это Омега А схема
а разница в чем ?
сообщение 31.8.2017, 10:37
Сообщение #11
Авто: OOA C30NE
Цитата(ДЖИГИТ №1 @ 31.8.2017, 10:30) *
а разница в чем ?
в буквах
сообщение 31.8.2017, 17:24
Сообщение #12
Цитата(ДЖИГИТ №1 @ 31.8.2017, 9:30) *
а разница в чем ?
это нужная тебе схема ),просто Серега чутка ошибся ),она от омеги А .
ДЖИГИТ №1
сообщение 29.9.2017, 22:17
Сообщение #13
Реальное имя: влад
короче мужики все плохо включаешь зажигание и сразу начинает моргать ошибка 43 нет массы в промежуточном поддоне , все подключили почитали провода все прозвонили ..мозги меняли ..и фигушки мож кто сталкивался ?
сообщение 30.9.2017, 0:13
Сообщение #14
на соленоид не приходит масса ,прям с корпуса коробки минус брали и на клемму соленоида подключали(внутри поддона прям проводок кидали).
- Текстовая версия Сейчас: 19.2.2018, 15:37
