Глохнет в середине прогрева
Сообщений в теме: 3
#1 oascona
oascona
  • Cообщений: 2
  • Авто: ascona 1.6n
  • Реальное имя: pavell
  • Место жительства: moscow
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:49
Помогите разобраться. Подробно опишу проблему:
Двигатель 1.6N заводится в любую погоду но через 5 минут прогрева глохнет и нет возможности завести в течении 10-15 минут.
Повторяем через 15 минут и так раза 3-4 пока двигатель не прогреется и начнет ровно работать на холостых. Проблема закончилась.
Что заменил на новые детали: карбюратор (электронику выбросил), систему зажигания, бензаносос.
На что подозреваю - 1. маслосъемные колпачки (свечи черные и несколько влажные от масла после первой попытке пустить двигатель), 2. прокладка блока цилиндров (на холодную пробивает тосол, проехал после покупки 400 км, тосол не подливал).
Заметил, пока не прогретый двигатель, холостые 300-400 оборотов, но двигатель может не заглохнуть, еще чуть и резкий скачок, обороты около 1000 и двигатель работает ровно.
Еще раз повторю все детали ставлю новые, движок не вскрывал.
Что из глушителя: да вначале небольшой запах голевого масла, когда двигатель прогрет еле заметный беловатый дымок и почти всегда несколь капель (не мог определить тосол или вода). В расширительном бочке пузырьков нет.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил ее? Жду совета. Спасибо.
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 207
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:34
А какой карбюратор ? Может быть, как на Вараджете, есть биметаллическая пластинка, закрывающая подсос? И может быть она нагревается значительно быстрее, чем прогревается двигатель, и перестаёт обогащать смесь. Вот он и глохнет...
#3 oascona
oascona
  • Cообщений: 2
  • Авто: ascona 1.6n
Отправлено 28 Апрель 2012 - 00:45
1b1, все электрика выброшена.
Весь "обвес" (карб, зажигание, насос) новые!
В движок не лазил, пока жду совета. Подозрение на засос масленно-тосольной смеси во время прогрева (сменить колпачки и прокладку блока собираюсь). пузырьков в бачке нет.
Удивляет резко выключается двигатель, при наличии искры нет намека на вспышку в цилиндрах. В этот момент меняю свечи на чистые, эффекта нет. 10-15 минут ждем, пускается с пол пинка в любом режиме воздушной заслонки или любом месте дросселя. Глохнет, если не прогрелся до рабочей температуры, если ниже примерно 3000 оборотов. Есть момент, на гране прогрева ХХ примерно 300-400 оборотов, но двигатель не глохнет, еще немного и обороты резко повышаются до нормы (я пока выставил 1000). Все работает ровно, без перебоев. Проверил, может быть что-то с вакуумным усилителем тормозов, жму на педаль, обороты не меняются.
Есть подозрение вот на что. Масло активно просачивается сквозь прогладки распредвала, сальник распредвала и прокладки насоса, а трубка отсоса карт газов в месте соединения с фильтром относительно сухая, чуть-чуть влажная (воздух новый) ??? Место посадки масленного щупа относительно сухое.
Горячий движок или после 2 часовой стоянки ведет себя хорошо.
Ничего не понятно, несмотря на оно и тоже.
В машине все соединено, как на классике жигулях, кроме бескантактного зажигания, все ЭПХХ выброшены!
#4 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
  • Место жительства: Кострома
Отправлено 10 Май 2012 - 12:07
на 99 есть клапан холостого хода от зажигания....хз может у тебя и нет
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 10 Май 2012 - 12:07
Моя тема Куплю Продам
«everything gonna be alright»
