Opel Monza "Дед's Custom's
Сообщений в теме: 30
#21 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 13
  • Авто: Opel Monza A1\Opel Senar B C30LE
  • Место жительства: Смоленск
Отправлено 26 Январь 2020 - 10:19
Заказал уже сальник и прокладку поддона за одно
#22 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 776
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 26 Январь 2020 - 18:08
Ну и какой сальник в итоге заказал? 100 мм ?
#23 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2020 - 18:38
Да заказал 100 мм. ибо я рукожопый не правильно замерил! :) :) :)
Длинна отверстий в хвостовике КВ под болты и резьба в них одинаковая, а вот длинна резьбы болтов всё же разная. На этот раз промерил нормальным штангеном :) у одного резьба длинной 2 см. ещё у одного 1.9 и четыре по 1.6! Может просто сборная солянка?
Сообщение отредактировал Phrancisco: 26 Январь 2020 - 18:39
#24 mike7776
  • Cообщений: 832
Отправлено 26 Январь 2020 - 21:38
Крути длинные в центральные отверстия и остальные в остальные!
#25 Shandy
  • Cообщений: 9 747
Отправлено 26 Январь 2020 - 22:25
Миш, какие из 6 отверстий, расположенных на одной окружности будут центральными?
#26 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Январь 2020 - 22:50
А эти болты продаются?
Пока решено ставить всё как есть, пробовать заводить и выезжать, что бы успеть до конца отпуска! Потом всё равно буду разбирать до винтика, чистить, красить и менять всё, что меняется.
#27 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Январь 2020 - 18:32
Стартер не крутит...
Хотел было перед установкой в Монзу мотор покрутить, а хрен там!
Короче, накидываю от заряженного АКБ минус на корпус стартера, и два плюса на контакты на бендиксе. Сам бендикс выскакивает при замыкании его контакта. Далее при замыкании двух плюсовых контактов мотор начинает медленно раскручиваться, но если подключить плюс на контакт мотора, то он не крутится вообще! На задней крышке корпуса бендикса есть места оплавленные
Всё, стартер в разбор?
#28 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 13
Отправлено 01 Февраль 2020 - 12:40
Какие свечи и провода ставят на LE мотор? Если можно артикул!
#29 Shandy
  • Cообщений: 9 747
Отправлено 01 Февраль 2020 - 17:37
Слушай, осваивай уже каталог Экзиста.
Свечи - Оригинальный каталог Опель - Омега А - С30ЛЕ - Электрический - Двигатель и охлаждение - подгруппа 22 - выбирай.
В/В провода -........- Электрический - Кабели - подгруппа 3
Кстати. Готов приобрести остатки от 28Н. Надо на Адмирале мотор собрать.
#30 holdencommodore
holdencommodore
  • Cообщений: 9
  • Авто: opel commodrone
  • Реальное имя: Ахмед
  • Место жительства: ukkt
Отправлено 13 Февраль 2020 - 02:20
можно
артикулы тут
#31 mike7776
  • Cообщений: 832
Отправлено 13 Февраль 2020 - 11:38
Могу рекомендовать вот такие свечи -  Bosch Platinum Plus  0 242 235 541
Нуу очень хорошо себя зарекомендовали!!
