Таз 2104 инжектор by tonche
Сообщений в теме: 306
#301 tonche
  • Cообщений: 13 773
Отправлено 16 Январь 2020 - 06:22
Помню как-то давно у друга на двойке прям на ходу какой-то подобный руль отвалился от рулевой колонки... :dolf_ru_006:
я бы без гур такой руль ставить не рискнул. да и усилие на нем будет совсем не комфортным, он же меньше существенно
#302 tonche
  • Cообщений: 13 773
Отправлено 16 Январь 2020 - 20:56
мне придется ставить такой вентилятор с креплением прямо к пластинам радиатора
есть кто юзал такой? для радиатора это безопасно?
штатный веник использовать не вариант, ремень не установить на насос
#303 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 736
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 16 Январь 2020 - 22:03
А двойной нивский перед радиатором не встанет?
#304 tonche
  • Cообщений: 13 773
Отправлено 16 Январь 2020 - 22:06
чур меня)) у меня такой на Рекорде стоял, они когда запускаются движок чуть не глохнет и вой такой что из квартиры на 4ом этаже слышно))
тем более что они не влезут никак. я нашел такой универсальный на 80 вт и 30 см в диаметре. высота всего 65 мм (вместо 100 мм штатного)
#305 tonche
  • Cообщений: 13 773
Отправлено 17 Январь 2020 - 18:42
Эпопея продолжается)
Зачистил лонжерон, обработал преобразователем, покрыл кислотником и эмалью. Под редуктор по шаблону вырезал в моторном щите отверстие.
Обратите внимание на накладку на лонжерон под редуктором. Ее приварил мой мастер почти сразу после покупки машины. Лонжерон был с трещиной в этом месте, как и у большинства классических жигулей. Нефиг руль на месте крутить.
Редукторов с ГУР оказывается было довольно много. Как минимум один оригинальный на классику, который встает без проблем. Мой же с шнивы, чтобы он встал на место и влезли все три болта, пришлось чуть вмять лонжерон. Человек из "Рулевых систем" сегодня мне про все возможные траблы по телефону рассказал.
Видно что машина когда-то стояла на стапеле, правый лонжерон сварен из двух частей. Вроде как последствия влетания в открытый люк
  • mike7776, Легнум и RVN это нравится
#306 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 736
Отправлено Вчера, 14:44
Я думал у тебя болт-он комплект "открутил/прикрутил", а вон оно как мучится приходится.
#307 tonche
  • Cообщений: 13 773
Отправлено Вчера, 20:14
болт он все, кроме редуктора рулевого. полный болт он комплект стоит 32 тыр и с ним тоже надо выпиливать дырку в моторном щите.
не то чтобы сильно мучится, просто некоторые нюансы надо знать и руки из нужного места иметь
под кронштейн насоса, к примеру, в блоке надо два отверстия засверлить и резьбу нарезать)
  • mike7776 это нравится
