Проблемы из за грязи в бензобаке
Сообщений в теме: 90
#81 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 31 Май 2020 - 09:41
Если свечи сухие и нет искры, возможно проблемы с контактной группой замка зажигания.
)))) мужики, я все понимаю) у машины то завод с полоборота, то минут по 15 дрючиш мотор.
Это явно проводка. Вопрос где.
Стартер крутит, бензонасос давит(замерил,2.9)
Свечи сухие в плане что не залитые. Бензином фанит. Не было толкового контактах в центральном бронепроводе и на первый цилиндр. Сейчас нема денег загнать на сто к электрику, что бы Прозвонить все провода да заменить мертвое(а мертвого полно). В машине наколхожено до меня, разбираюсь что и где. За мануал отдельное спасибо и низкий поклон, изучаю.
#82 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 31 Май 2020 - 12:27
Хоспадя, как же его интересно читать то, мануал ентот) аж захрапел))
#83 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 08 Июнь 2020 - 11:29
Продолжение. Заменяны-коммутатор, датчик хола, катушка зажигания, масло, фильтр, антифриз, правая рулевая тяга, выхлопная(перегомырена от волги). Промыты форсунки от ваз. Двигатель шуршит, мой морд доволен, но, не совсем(форсунок не хватает, надо бы от змз406 воткнуть,те на 2.9 бара расчитаны). Давление в цилиндрах 1 и 2 по 12,3 и 4 по 10. Новые тормозные диски оставлены до покупки ремкомплекта суппортов тормозных.
Прозвонил косу-сейчас знаю где какие провода менять и где просто заменить предохранители.
Всем еще раз большое человеческое спасибо!
Новые цели-задние стойки, замена тормозных дисков, замена фар от Тонч,замена проводки.
Сообщение отредактировал МаксФото: 08 Июнь 2020 - 11:27
  • Михалыч это нравится
#84 Михалыч
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 08 Июнь 2020 - 13:45
Большая
... Давление в цилиндрах 1 и 2 по 12,3 и 4 по 10. ...
Большая разница в давлении, в норме не больше 1 атм.
  • МаксФото это нравится
#85 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 08 Июнь 2020 - 14:22
Большая
Это уже в следующий раз буду смотреть, пока что деньги выделенные на ремонт кончились. До дачи ездить на месяц пойдет, 5км в одну сторону) а потом да, разбор двигла с целью пазырить чо тама)
#86 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 69
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 09 Июнь 2020 - 07:55
Вроде Макс Фото, а фото машины нет) показал бы хоть)))
  • mike7776 это нравится
#87 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 09 Июнь 2020 - 18:58
Та не вапрос, завтра все будет)) как раз на даче и нафотаю)
#88 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 09 Июнь 2020 - 19:29
https://baza.drom.ru...2700357420.html
Подскажите, подойдет такое на рекса Е2 1984г.?
#89 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 17 Июнь 2020 - 17:22
Ездил к отцу на дачу, по гребенке лесной... Оторвало глушитель, порвало штаны(
Прикрутил обратно, звук паразительный, медведи начинают сраца за км от машины. Есть у кого опыт, что можно прикрутить на выхлопную систему, начиная с коллектора, штаны и далее? От какой машины подойти может? Диаметр 45мм труб.
  • 4ugyH это нравится
#90 Михалыч
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 17 Июнь 2020 - 21:22
Штаны точно свои ! Дальше можно колхозить с гофрами, но "гуся" через задний мост не подобрать и не вылепить. Родных как грязи. В европейской части... Задняя банка подходит ЕМНИП от Москвича 2141 с небольшой переделкой угла входа патрубка в банку.
На тему лобовых Е1/Е2 периодически начинаются на форуме срачи и заканчиваются ничем. Остаюсь при своём мнении, что если написано лобовое Рекорд Е - то должно подходить и на Е1, и на Е2. Рамка под стекло на Е2 более строгая, ВОЗМОЖНО, что резинка для Е2 своя. Встаёт с бОльшим трудом, чем в Е1. Указываемая в срачах разница в размерах вызвана КМК, технологическими допусками. Как мне объясняли установщики, для этих стёкол допускается разница до 5 мм в обе стороны. Во всяком случае, размер округляется до этих значений. Допуск выбирается резинкой.
  • Poreyro и МаксФото это нравится
#91 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 18 Июнь 2020 - 04:09
Штаны точно свои !
Михалыч, вот спасибо! Обнадежил) "гуся"я уже сварил, как и заднюю часть, без второго глушака(так и не понял нафига там две банки глушителей). А вот до первой резонаторной банки все видать прогорело наглухо и держалось на соплях. Стекло купляю ужо, дальше буду иметь мозг уже ребятам в мастерской по установке стекол)) они подписались, с них и буду спрашивать))
Сообщение отредактировал МаксФото: 18 Июнь 2020 - 04:10
