Подойдет ли АКПП?
Сообщений в теме: 12
#1 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:14
Вопрос такой: имеем двигатель С20NE и АКПП с ООВ ,которая агрегатировалась с двигателем X20XEV.как будет работать этот тандем,будет ли вообще работать?
#2 LELIK
  • Cообщений: 3 989
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:29
конечно будет работать,это же AR25,соответственно надо мозги от AR25 с C20NE,который соответственно должен быть с мотроником 1,5
#3 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:34
то есть нужна автоматная моторная коса и блок ЭБУ моторный соответствующий и коса на АКПП +ЭБУ АКПП?
сами коробки на ООА и ООВ одинаковые?
Сообщение отредактировал Neman: 03 Январь 2014 - 19:37
#4 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:41
Коробки одинаковые. А штекера разные. Умрешь стыковать.
#5 LELIK
  • Cообщений: 3 989
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:44
нужно посмотреть разъёмы и помоему на омеге б нет датчика скорости,вобщем сначала надо пошарить инет
#6 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено 03 Январь 2014 - 20:02
Думаю только ЕСЛИ найти косу инжектора под автомат под С20NЕ и мозги и те и те.
А коробочную косу ВМЕСТЕ с селектором взять от сена Б 2.6 или SЕ от тада стыкануть можно.
Датчик скорости будет серьезной проблемой.
#7 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 03 Январь 2014 - 21:13
А коробочная коса с селектором от ООВ не подойдет?
#8 opelist
  • Cообщений: 8 402
Отправлено 03 Январь 2014 - 23:32
Конечно НЕ подойдет! Изначально по штекерам а дальше как ты повяжешь если оно шло под совершенно разные инжектора?!
Боюсь Костяныч ты даже не пытаешься понять насколько разные мотроник С20NЕ и симтек с имобилайзером Х20ХЕV.
#9 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 04 Январь 2014 - 05:13
а если на НЕ поставить инжектор и мозги с ХЕВ (все современное) и модуль....? может так состыкуется...
#10 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 485
Отправлено 04 Январь 2014 - 06:50
тогда уж не чумотека все, а от х20se
#11 Serega
  • Cообщений: 11 925
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:38
на коробке стоит датчик скорости, но к чему он относится - не знаю, хотя можно курнуть схему
#12 Shandy
  • Cообщений: 9 231
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:44
Как это коробке нет датчика скорости? А как спидометр работать будет?
#13 LELIK
  • Cообщений: 3 989
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:13
на омеге б спидометр работает от блока АБС,например на МКПП не датчика скорости,на АКПП возможно есть,если есть,то он относится к АКПП
