уплотнители дверей
Сообщений в теме: 129
#121 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 68
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 22:57
Сегодня вставил одну резинку, дело не быстрое особенно клипсы вставлять уходит 20 шт., на одну сторону. Решил уплотнитель разрезать так как не было желания снова разбирать дверь и заниматься проводкой, в данном случай получается, что резинка стает короче на 10-15 см. Которые можно добавить из запасной посадив на клипсы или скотч.
Странно. Мне проводка не мешала. Завтра гляну у себя как она идёт.
#122 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 68
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:10
Проводка в двери у меня запущена в родные отверстия, за уплотнителем
#123 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 22:27
Вот вот, а у меня их нет, сам сверлил и гофру ставил. Сегодня проехался по городу и снова шум ветра со стороны окна, думал поставлю резинки шума не будет.
#124 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 09:24
Возможно рассыпались резинки - уплотняющие стекло.
#125 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 13:00
А им замена есть.
#126 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:31
Если резинку не натягивать при установки то ее для стыковки не хватит до 40 см.
#127 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 20:21
А им замена есть.
Надо пробовать. Вроде где-то тут писали, что от ланоса или нексии подходят бархотки. Буду на разборке - гляну. Но это не раньше среды.
#128 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 14 Январь 2021 - 20:43
Итог : если уплотнитель натянуть будет выступать.
Если не натягивать выступать уплотнитель не будет но нужно добавить.
#129 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 573
Отправлено 29 Январь 2021 - 21:19
Купил недавно уплотнители на рекорд Е1.Для передних дверей.Правый и левый.94587207 и 94587203.Они и сейчас в продаже есть.Фактически приехали совсем другие уплотнители.При желании можно поставить и их.Но с оригиналом не сравнить.
Сообщение отредактировал AntonShakhunov: 29 Январь 2021 - 21:20
Пру, как могу!
#130 альберт иваныч
альберт иваныч
  • Cообщений: 78
  • Скайп: нет такого
  • Реальное имя: альберт
Отправлено 29 Январь 2021 - 23:03
С уплотнителями у меня была проблема-родные износились пропускали пыль только в путь подобрал похожие в магазине от жигулей- москвичей по дешёвке -резал крепления изобретал клеил-времени потратил много но сделал.Правда поездил после всего 2 года-жопа сгнила напрочь. Ушёл опель в утиль.
