Мой Опель Vovik
Сообщений в теме: 195
#41 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Авто: Opel Commodore С
  • Скайп: m.joker11
  • Место жительства: Украина ,г Конотоп. Сумская обл.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:35
Сегодня поменял зажигание с контактного на безконтактное ,кто знает подскажите как правильно подключить проводку???Была катушка с вариатором,на клему "ВК"был присоединен двойной черный провод,на другую клему зеленый,еще один зеленый на трамблер. На бесконтактном с блока выходит три провода: черный, коричневый, зеленый. Подключил коричневый на массу,черный на плюсовую клему катушки, и на эту же клему спареный черный провод с проводки.Зеленый провод с блока на второю клему катушки.что дальше подключать незнаю,куда деть провод тот что шел на контакты и еще провод которыйбыл на клеме без надписи на контактном зажигании.Пробовал подсоединять и заводить,двигатель работает пока крутит стартер,пускаешь ключ, глохнет.
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!!!
Сообщение отредактировал Vovik: 06 Февраль 2011 - 18:46
#42 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 19:39
Там у тебя принцып был такой шо,на время пуска замыкался накоротко вариатор,на стартере,как только стартер перестает работать,+12 снималось с катушки и подключалось добавачное сопротивление(вариатор),ты подключил тот + что с стартера,а он тебе не нужен вообще,(поэтому пока стартер работает,пока искра и есть),то что на фото у тебя,пост 24,откушенный зелёный провод это на тахометр сигнал(если тахометра нет,то заизолировать),остальное (наверное,непомню может кто точно скажет)правильно,тока то двойной чёрный отсоединить,заизолировать,и на его место
#43 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 06 Февраль 2011 - 20:03
Спасибо тебе Андрюха, кинул отдельно плюс на бабину,и машинка завелась, работает четко лучше чем на контактном зажигании,хотя я даже зажигания точно не выставлял,но то уже будет завтра.Задолбался за весь день.
#44 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 06 Февраль 2011 - 20:12
#45 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:18
В двигателе завелся барабашка???Сегодня был первый выезд с установленым безконтактным зажиганием.Разница конечно существенная.Двигатель работает мягше ,прием лучше,даже звук выхлопа поменялся.Но проблема в работе трейтего цилиндра никуда не ушла.В дороге он перестал работать, замена свечей ничего не дала.Такое впечатление как будто пропадает компрессия в 3 цилиндре.Приехал домой на трех цилиндрах,бронипровод с него был снят, заехав в гараж и одев бронепровод он начал нормально работать.Может кто сталквался с такой проблемой???Напишите пожалуйста!!!Я понимаю так: или клапан зависает, или что-то с гидрокомпенсатором.Какие будут ваши мнения???
Сообщение отредактировал Vovik: 07 Февраль 2011 - 21:47
#46 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:28
Цитата(Vovik @ 7.2.2011, 21:18) <{POST_SNAPBACK}>
проблема в работе трейтего цилиндра Приехал домой на трех цилиндрах,бронипровод с него был снят, заехав в гараж и одев бронепровод он начал нормально
ну ты как бы сам себе ответил
#47 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:46
Как эта болячка лечится???
#48 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:49
если провод слетел сам - поставь на место и понаблюдай, может плохо надел в первый раз.
Если повторится - купи нормальные провода, которые держатся как надо ))
#49 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:02
Женя, ты меня не понял ,с одетым проводом временами перестает работать ,похоже что пропадает комрессия,а через время появляется,мерял-10,8
#50 Гость_Breakneck_*
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:09
Ну как это пропадает и появляется компрессия?
Может проводу хана уже?
#51 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:18
Провода менял,такое впечатление,как будто клапан иногда не полностью закрывается.
#52 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:44
Свечи те что нужно?На безконтактном они другие.Попробуй свечи поменять,провода НОВЫЕ!,комплектом поменяй,опять же для безконтактного они другие,чем для зажигания с прирывателем.Ты случаем на новое зажигание не кинул старые провода?
Цитата(Black1 @ 6.2.2011, 1:53) <{POST_SNAPBACK}>
Та лучше зажигание нга безкантактное поменяй,провода надо высоковольтные и свечи другие
Зависание гидрокомпенсатора это экзотика,ИХМО проблема в зажигании,провода или свечи поменяй полюбому,их раз в 30 тыщ менять надо,новые кинь,даже если дело не в них,это не будет попадозом на бабки,Brisk свечи купи,они грн 60,дорогие потом купиш,когда настроиш.Если замена ничо не даст,тогда что то в клапанах.
Может на впускном клапане втулка раздолбана и сальниг задубел,свечу маслом закидывает,когда 3ий не работает.поймай этот момент,выкрути свечу,поцепи на неё бронепровод,свечу на массу,и заведи,посмотри где искра,есть или нема.
Сообщение отредактировал Black1: 08 Февраль 2011 - 00:32
#53 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 09:50
Для контактного зажигания в ПАРЕ свеча+провод скорее всего есть сопротивление помехоподавляющее. Но даже если поставить и свечу и провод с сопротивлением (повысили вдвое) работать все равно будет.
Я склоняюсь к мысли что надо уходить от сопротивлений вообще - все равно радио уже никто не слушает у всех флешки, да и на FM диапазон не так сильно это влияет
Далее, проверка свечи "на свежем воздухе" ничего не показывает, ну если только совсем мертвую свечу (не работает вообще). Дело в том что в цилиндре совсем другие условия искрообразования и свеча, которая на воздухе искрой слона убьет, может не работать в цилиндре. Поэтому свечи проверяют на стенде под давлением. (тоже не мотор, но уже больше на правду похоже)
#54 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 08 Февраль 2011 - 16:15
Хе,а как же то что напряжение безконтактного зажигания больше чем контактного,и свеча которая работала при напряжениях контактного зажигания нормально,при установке безконтактного начнёт пробивать внутри.А проверка на "свежем воздухе",полной картины не даст конечно,но в его случае это как раз то что надо,потому как если свечу маслом закидывает то она и есть"совсем мёртвая",а свеча которая имеет деффект изолятора и требует проверки на стенде,вёдёт себя по другому,она обезпечивает искрообразование на холостом ходу,и начинает компостировать мозги при открытии дросселя,и вычесляется она методом"включения последовательно со свечой сопртивления в виде промежутка воздуха",т.е сняв бронепровод и отодвинув его милиметров на 10 получаем рабочую свечу(на работающем движке),если на холостом свеча не работает,то на свежем воздухе она 99 пр. работать не будет,так что по данному случаю,я считаю,мой совет как раз в точку.
Сообщение отредактировал Black1: 08 Февраль 2011 - 16:17
#55 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 17:02
не начнет. Вся разница там будет в межэлектродном зазоре. На безконтактном зажигании он больше, так как большее напряжение в системе позволяет его "прошивать".
#56 Vovik
Vovik
  • Cообщений: 195
  • Скайп: m.joker11
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:59
Вчера докопался до истины!!!Копался долго,с7 вечера до2 ночи.Короче компрессия действительно временами пропадала.Вмомент когда ее небыло,и мотор работал на трех цилиндрах,я снял клапанную крышку и при работающем моторе отпустил гидрокомпенсатор на 3-ем цилиндре на пол оборота , и он заработал!!! После чего решил проверить и отрегулировать все цилиндры. Регулировал на слух,получилось что каждый гидрик после дребежжания затянул где на 1 оборот,где на оборот без четверти. Работа мотора стала равномерной и устойчивой.Правда на 2-ом цилиндре компенстор слегка "отзывается",пробовал подтянуть,меняется работа движка в хужую сторону,решил,пусть лучше "отзывается"...
Короче процедура не из приятных,пока настраивал ,масла вылетело с поллитры,моторный отсек ввесь в масле,и морда тоже...
Но оно этого стоило!!! Двигатель и моторный отсек тщательно вымылся,а я потом откисал в душе. Перемерял компрессию,все нормально меньше чем 10,8 нет.
Еще раз благодарю Всех кто помог,и отозвался на мою проблему!!!
#57 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:32
ну вот видишь как здорово! Особенно здорово что сделал все САМ! Радуюсь вместе с тобой
#58 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
Отправлено 10 Февраль 2011 - 17:29
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#59 ...ян
...ян
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Мечтаю о Monza - A 3.0 инжектор
  • Авто: Opel Commadore 2.5S, АКПП. Седан Продан за 35 тыс.руб
  • Скайп: mopsic73
  • Реальное имя: Эдуард
  • Место жительства: Россия, Кемеровская обл. г. Новокузнецк
Отправлено 15 Февраль 2011 - 14:51
Цитата(Vovik @ 6.2.2011, 1:07) <{POST_SNAPBACK}>
По нынешним ценам на бензин и этот ест не слабо...
А мне вот сказали что жрет бензина много, эт когда притапливаеш на педаль газа...а сколько он есть из расхода на 100км...???
а если все отрегулировать??? сколько есть бензина будет???
А подскажите мне вот советуют поставить микропроцессорную систему зажигания на 6 рядный двигатель??? От какой машины можно посативить и какой лучше. да и вообше где его купить???
#60 Serega
Отправлено 15 Февраль 2011 - 16:32
