КПП и проблемы
Сообщений в теме: 31
#21 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 13:06
Нет, варится не все. Например Д16т не варится.
#22 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 252
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 21:40
Ну вот сегодня полдня ставил коробку, как всегда есть свои нюансы, кардан мен запарил сначала не ходил в гвостовик, подбил хвостовик отпуспил подвесой все зашел, а потом давай его выковыривать что бы болты достали. Осталось отрегулировать сцепление чувствую придеться еще попариться.
А на счет диска, снял и на диске есть надпись, согласно книге надписью к коробке как я и ставил.
- скажу вам не легка эта работа с болота тащить бигимота,
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 12 Декабрь 2018 - 21:42
#23 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 252
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 10:58
книга
Регулировка сцепления
Согласно книги нужно измерить расстояние от вилки до кожуха сцепления оно должно быть 109 мм.
Данное расстояние должно быть при включенном сцеплений то есть вилка должна быть в крайнем положений к кардану ?IMG-6341dbe360a939a58fb1ea2d77d1ba7e-V.jpg
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 15 Декабрь 2018 - 11:01
#24 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 252
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 00:00
И так сегодня занимался регулировкой сцепления
Для того что бы открутить гайку ( на 19) на регулировочном болте  пришлось повозиться, лучше его отпустить его конечно было при снятой кпп, мне пришлось наворить на головке 19 рычаг ибо там не как не подлезиш. Далее отпустив гайку болт закрутил почти до конца в итоге расстояние от вилки до картера   105 мм и далее потягиваем тросик при этом нужно посмотреть что бы педаль не упала на пол.
Раньше у меня педаль была задрата выше тормозной, а сейчас на уровни но имеет свободный ход верх то есть можно ногой поднять , нужно с  этим вопросом разобраться, а так же подыскать резинку на рычаг переключения.
#25 dimarock
  • Cообщений: 5 839
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 20:12
Педаль всегда должна быть выше тормозной педали . Это нормально . Иначе будет недовыжим и не включаться передача (вести будет )
#26 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:13
Скажу еще из опыта вилку надо ставить максимально ближе к " заднему мосту " прям к ребру окошка только чтоб не зажать. Это обеспечивает наилучший выжим. Возможно так и по книге получается но я как водится читать не умею все через руки и голову.
  • dimarock это нравится
#27 barny
barny
  • Cообщений: 646
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 08:52
Ручки дверей
На металлоприемке меня уверяют, что омеговские ручки не из алюминиевого, а из магниевого сплава. Если так, то и вариться не будет.
Тогда все за напильники! Скоро ж новый год))
#28 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 252
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 09:21
А кто какие резинки на ручки кпп ставит?
#29 dimarock
  • Cообщений: 5 839
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 15:32
Я себе новую поставил , Есть где то старая с дырочкой .Moгу поискать как то если надо.
#30 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 252
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 22:36
А где новую брал?
#31 dimarock
  • Cообщений: 5 839
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 22:59
Из Питера помогли привезти.
#32 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 517
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 18:52
От жигулей подходит кулиса.Надо примерять.У меня гетраг 240.К нему поставил кулису от ваз.Все работает ок.
Пру, как могу!
