Диаметр Дюз форсунок
Сообщений в теме: 8
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 261
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 08:38
Народ гбо система Yota red Falcon на 6 цилиндров форсунки Марс 2-х Омные .
Проблема в следующем, переставлял с А2 на Senator B
Начал перенастраивать, пишет маленький диаметр Дюз , хотя дюзы уже 2.4мм , давление редуктора 1.3
Что за бред?
Программа вообще расчитывает для однофазного впрыска диаметр 1.8 должен быть.
Соответственно проблема в переобеднение смеси.
Двигатель С30НЕ. Мотрон 1.5
Что за бред?
Ещё проблема что , когда прогревается машина , на газу дико начинает нехватки топлива , даже на месте тапок в пол, и еле-еле раскручивает его.
#2 romayalta
  • Cообщений: 4 362
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:25
не знаю что за впрыск на А2, скорее всего одновременный, впрыск на М1,5 попарно-параллельный, на 4.1 вроде одновременный, а не фазированный, соответственно дюзы могут быть больше или меньше. Ход штока еще важно чтоб был одинаковый, а так вообще данных мало. Бензиновый впрыск - вот эту опцию имхо надо выставить правильно и запустить автокалибровку.
#3 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 261
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 17:14
Авто Senator B c30NE motron 1.5 впрыск однофазный , попарный только на C30SE
#4 LELIK
  • Cообщений: 4 152
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:30
мотрон 1,5 попарно параллельный,мотрон 4,1 параллельный и пофигу какой мотор,на ц30се добавлен датчик фаз и датчик детонации
#5 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 261
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 20:45
А как он видит цилиндр ?
У меня на форсунки все провода одного цвета (импульсные)
А ЭБУ бьётся как как мотрон 1.5
#6 LELIK
  • Cообщений: 4 152
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 04:45
а зачем ему видеть первый цилиндр?,это же не полностью фазированный впрыск
#7 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 261
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 06:58
Странно, я думал раз цвета одного цвета то и впрыск однофазный , к ЭБУ не вызванивал провода .
Вообщем проблема, вообще не понятная ...
Можно весь день проездить и всё нормально , а под вечер начинает жутко троить .
Разгоняюсь на бензине до 80км/час и дальше переключаюсь вроде нормально спустя минуту.
Грешу на провода , свечи только сменил .
По давлению смотрел через прогу. Всё отлично , единственно нужно занизить давление и дюзы подобрать. Так как похуже тяга , чем на бензине.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 24 Декабрь 2020 - 06:59
#8 romayalta
  • Cообщений: 4 362
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 13:14
а что у тебя с бортовым напряжением? если реле-регулятор глючит, то такие спецэффекты возможны, все контакты, +12 все как положено?
#9 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 261
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 16:46
Всё нормально , клеммы тоже нормальные.
14В-14.2. 0.2-0.3В теряется на проводе от стартера до аккума.
