vasia irmscher rekord 1.8 e CD
Сообщений в теме: 1108
#1101 LELIK
  • Cообщений: 4 139
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 02:45
да,кулису,посмотрел,на ц20не с 90 года на ат и мт пошёл 3,9
#1102 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 20:04
Немного вчера сенаторман почитал. Могу ошибаться но эйсн по каталогам, как будто и не шла на с20не. Шла АР коробка. Про редуктора тоже непонятно.
#1103 Shandy
  • Cообщений: 9 922
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 21:55
Айсин (03-71L) шел безмозглый на дорестайловой ООА. На Сенаторах дорестайловых шел мОзглый (03-71LE). На рестайловых машинах уже шла AR коробка.
#1104 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:15
Короче, заморочился редуктором 3.9. Для будущего автомата, собственно несколько фото
1. Это два подопытных, сенатор А2. Редуктор обычный, передаточное 3.45. Точно такой же, по геометрии, только самоблок, стоит у меня в "жирном" мосту. Второй редуктор, это редуктор 3.9 от омеги б. Оно видно, по задней крышке и датчикам АБС.
2. Ну а теперь самое интересное, дифференциалы, абсолютно одинаковые, вся геометрия сенотор А2 и омега Б, одинакова. Разные только подшипники, причем если всмотреться в фото, то видно, что на омеге Б, ролики крупнее в диаметре, соответственно, и подшипник по наружной обойме больше, по посадочному он одинаков, шлицы такие же. По фото видно, в омеговский диффиринциал вставлена чашка от сенатора А2, а значит и полуось коммо и рекорда Е2, с толстым мостом, войдёт.
С диффом разобрались, все идентично.фото 3-5. - далее скрутили венцы, ржавенький от сенатора, в масле от омеги. Перекрутить, проверил, все идентично.
6. Самое интересное. Ведущие шестерни, все идентично, проверили всё шейки и диаметры, все четко, опять же, подшипник по наружке немного больше, чем сенаторовский, по посадочному все четко.
7. Есть одно отличие, это на валу, в районе гайки фланца кардана, там тоже все идентично, есть центровочная ось, на фото видно, выше резьбы, мне он не нужен, кардан, его задняя часть, останется рекордовской.
8. Ну и самое главное, на станке отрезали эту ось, с МАНЬЯКОМ вместе разбирали все это дело, проверяли и пр. Теперь ищем маньяку на секатор редуктор 4.22 с самоблоком.
Вообщем, все эти переделки справедливы и для омеги а и сенатора Б, с большим редуктором. Опель в своих заднеприводных моделях был очень консервативен.
#1105 Shandy
  • Cообщений: 9 922
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 00:00
У меня есть еще ощущение, что и в КАДах, по крайней мере "Б" редуктор такой же. По крайней мере, Георгий мне говорил, что он на Дипломата приводы собрал из ОмегоБ-шных.
#1106 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 088
  • Интересы:Opel Rekord
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 23:55
Привет в толстый мост с ООБ становится самоблок точно, сам ставил, потшибники с ведущей шестерни оставил с ООБ они в хорошем состоянии, а по ведомой перепресовал потшибники старые,они живые выставил преднатяг ведушей и ведомо и в путь масло не забудь по самоблок 75W140
Почитал, бери 3.9 не прогадаешь
Посмотри внимательно табличку
km
#1107 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 11:55
А табличка есть такая в редактируемой форме,файлом. Хочу посмотреть, конфигурацию оставляю 3.9, как на омегах с автоматом.
#1108 vasia
  • Cообщений: 8 689
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 12:59
Ну, собственно завел авто. Но изначально накосячил. Промыл щелочью MAF сенсор. Он испортился и соответственно мозги вышли на заранее заложенную программу. Заменил расходомер, лампа чек погасла. Выхлоп нормализовался, двигатель прогрелся. Пока вроде норм.
#1109 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 088
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:32
Надо поискать, есть в XL найду выложу.
Так там какраз под 3.9 расчет сравнения R14 и R15 из чеговидно при переходе с R14 на R15 3.9 и резина 195×65 максимально в сток попадает по нагрузке при выходе на колеса и едет хорошо, а то поставят R16-R17 на 4хступку да пошире резину а потом то не едет то прыти нет то расход 20 литров, а физику никто не учитывает.
Вот еще табличка может пригодится.
  • dimarock это нравится
km
