Установка инжектора на Opel Ackona
Сообщений в теме: 59
#41 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Интересы:Opel Rekord, Ascona
  • Авто: Rekord E2 2.2i / Asсona C C2.0NE/ Volvo S80 T6/ Chevrolet Astro AWD 4.3
  • Скайп: kirssik
  • Реальное имя: Вятчеслав
  • Место жительства: Utsjoki. Suomi Finland / Tallinn Estonia
Отправлено 22 Май 2011 - 11:13
ни чего страшного она просто не так ложитса но всё поправимо
Opel Rekord E2 2.2I, Ascona C 1.6SH (C20NE),Volvo S80 T6,Chevrolet Astro AWD 4.3
Opel-club.ru/Estonia
Осуществляю пескоструйные и малярные работы по металлоконструкциям и авто транспорту в Эстонии (Таллинн) тел.+37258194849
Фото https://www.drive2.ru
#42 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
  • Место жительства: Одесса
Отправлено 22 Май 2011 - 11:20
Отлично,Спасибо за помощь,осталось найти схему распиновки и в бой....))) az.gif
0632666542
Я на drive2
#43 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Скайп: kirssik
Отправлено 22 Май 2011 - 11:29
Сообщение отредактировал Slava: 22 Май 2011 - 21:12
#44 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
Отправлено 22 Май 2011 - 11:31
Slava так это же мотрон 1,5,а по коду мозга выдаёт мотрон 4,1
0632666542
Я на drive2
#45 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Скайп: kirssik
Отправлено 22 Май 2011 - 11:42
Цитата от опелистов
А самое существенное отличие 4.1 от 1.5 - это датчик положения дроссельной заслонки. В 4.1 - он фиксирует только крйние положения заслонки(короче микрики стоят), а в 1.5 - ловит положение во всем интервале изменения положения(как в расходомере воздуха)
#46 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
Отправлено 22 Май 2011 - 11:51
0632666542
Я на drive2
#47 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
Отправлено 23 Май 2011 - 13:33
не могу найти схему на 35 контактов,в автодате почему то только на 55...или я не туда смотрю,по коду совпадают ЭБУ а по кол-ву контактов нет....
0632666542
Я на drive2
#48 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Скайп: kirssik
Отправлено 23 Май 2011 - 16:54
легенда к ней
#49 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
Отправлено 23 Май 2011 - 23:29
Slava ещё раз благодарю за то что "не проходишь мимо".Пришлось скачать Автодату(чего я этого раньше не сделал?) и вроде всё стало становиться на места,правда появилось пара новых "непоняток"? а именно что это за зверь и как влияет на работу двигателя:Evaporative Emission (EVAP) canister purge valve.
0632666542
Я на drive2
#50 toliankushsh
  • Cообщений: 6 628
Отправлено 24 Май 2011 - 00:09
Клапан продувки адсорбера, нет адсорбера - нечего продувать. Если ЭБУ будет ругаться на его отсутствие - можно подключить только к проводке
#51 Nikit@
Nikit@
  • Cообщений: 69
  • Авто: Opel Ascona
  • Скайп: nitro2208
Отправлено 24 Май 2011 - 08:27
0632666542
Я на drive2
#52 омега
омега
  • Cообщений: 5
  • Авто: opel omega a
  • Реальное имя: владимир
  • Место жительства: санкт-петербург
Отправлено 01 Май 2012 - 13:13
всем привет) кому не сложно)) подскажите как переделать систему питания двигателя при этом не влезая в саму двигу?? у меня омега а е18нвр, есть коллектор, форсунки и коса проводов) двигатель 1.8 карб. пиербург 2ее! мне интересно какие мозги надо ставить?мотроник 4.1? и какие датчики необходимы, и какие можно поставить вместо родных, например какие от ваза подходят, просто оригинальные датчики дорогие)))
#53 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 462
Отправлено 01 Май 2012 - 13:34
придется башку менять - инж коллектор по отверстиям отличается от карбюраторного.
А дальше-как по маслу - ставишь коллектор с дросселем, тянешь косу, подключаешь датчики.
датчики и прочее:
-ДПКВ у тебя уже есть
-ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Надо смотреть какие мозги у тебя. Если МЛ4.1 - то ДПДЗ просто выключатель, Если М1.5 - то реостат
-Расходомер, живой найти нелегко и недешево
-температурный датчик для мозгов. Не помнею, возможно на карбе он такой же есть
-если мозги М1.5, то еще клапан абсорбера нужен будет. Хз если честно-что при его отсутствии будет
-регулятор холостого хода
-бензонасос. Посмотреть какой выходной патрубок из б/бака, если тонкий, то искать его от инжекторной машины
-мозги. Это уже смотреть какая у тебя проводка. Если разъем под моск 2-х рядный -то у тебя мотроник МЛ4.1, если 3-х рядный -то мотроник М1.5
лучший вариант в твоем случае искать полный комплект в рабочей машины.
#54 омега
омега
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Май 2012 - 13:46
а разве не подходят по коллектору?? двигатели ohc по мойму такой же как и у меня, и вроде по креплениям похоже очень, но вот насчет мозгов не знаю какие там стояли до этого, там под ногами пасажира было два шлейфа, один сто пудово под мозги а другой без понятия по до что, но коробка механическая на том авто) а датчики какие нить другие можно поставить? вот мне говорили что электонасос от какой то волги подходит)
#55 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 720
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 01 Май 2012 - 15:18
еще нужно не забыть переставить вот такую железку на колене.
#56 омега
омега
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Май 2012 - 16:06
а для чего она??
#57 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 462
Отправлено 01 Май 2012 - 16:34
как мне помнится карбовый коллектор с круглыми окнами, а инжекторный с овальными.
и еще несколько не совпадают.
на инж башку карб коллектор точно не встанет - щели по окнам останутся.
А вот на карб башку инжекторный коллектор может встать.
дык че гадать - коллектор открути и примерь. полчаса времени надо.
и кстати - да, тайм-диск придется менять.
на фото у motorgas тайм-диск для датчика положения коленвала.
который слева инжекторный, справа карбюраторный.
#58 омега
омега
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Май 2012 - 16:35
спасибо)) завтра проверю) а этот диск можно скрутить с двигла на котором я этот инжектор снял?? подойдет он ко мне? а дпкв можно будет свой оставить?)
Сообщение отредактировал омега: 01 Май 2012 - 16:38
#59 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 462
Отправлено 01 Май 2012 - 16:43
должен подойти. ДПКВ подойдет.
дык уже мотор вскрывать будешь... нет ли желания из 1.8 карб 2.0 инж сделать? biggrin.gif
донор инжектора-то какой? 1,8 или 2,0?
#60 омега
омега
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Май 2012 - 16:51
донор 2.0 просто я не давно в гбц у себя почти все поменял. а у донора что то с двиглом серьезное, мне не говорили что именно, ну точно не клапана загнуло)) так бы я его и себе поставил)) а тайм диски не должны быть одинаковы?? просто у меня электронный карб был пиербург 2ее и он от дпкв питался и с мозгами экотроник! по сути там же движки что на 2.0 что у меня на 1.8 одинаковые только поршни другие! если у меня коллектор даже подходит по болтам от его движка или у меня на этом тайм диске зубьев нет??? ну судя по картинке сверху)
