Суппорт АТЕ 52 мм. Вент Диски Рекс Е
Нужны правильные парт номера
Сообщений в теме: 9
#1 dimarock
  • Cообщений: 5 953
Отправлено 25 Май 2019 - 19:20
Приветствую  Достопочтенных ОПЕЛЕВОДОВ !
Прикупил новые тормозные вентилируемые диски Рекорд Е  .( уж больно захотелось )
Также прикупил с рекорда Е  однопоршневые  б/у суппорта ATE 52 мм , под эти диски . Возник вопрос с заменой самих  цилиндриков в этих суппортах и всех резинок .
Также помогите подобрать тормозной шланг  к этим суппортам.
   Прошерстив наш форум я так толком не нашел что либо конкретное о парт номерах именно к этим суппортам и шлангам .
Фото прилагается... помогите партномерами к искомым деталюшкам :umnik2[1]: .
 Скоро это поедет в пескостуй и порошок окрас .
Сообщение отредактировал dimarock: 25 Май 2019 - 19:21
#2 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 346
Отправлено 25 Май 2019 - 19:51
У меня на рексе стоят разные супорта, один рексовсий, а второй от коммо АТЕ 52 короче при перборке намучился с ними собрал рем.комплект из двух. Одного брал уплотнительную резинку а со второго сам манжет. Вот так и катаюсь на разных супортах та том что от коммо колодка правда трется не от верха.
#3 vasia
  • Cообщений: 8 594
Отправлено 25 Май 2019 - 19:55
Я поршней не нашел в продаже новых. Резинки под АТЕ попозже скину рем комплект. Они от двух фирм, с разными комплектациями. Шланги на них встают рекордовские родные. Недавно заменил себе такие тормозили, тоже перешёл с обычных на вентиляторы.
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 25 Май 2019 - 20:01
Можно тут спрошу) от чего суппорта? Коммодор с? Они на коммодор б подойдут?
#5 dimarock
  • Cообщений: 5 953
Отправлено 25 Май 2019 - 20:24
Там поршень хитрый. Имеет внутрь выемку. Соответственно и в корпусе имеется выпуклость 2.5 мм для поршневой впадины. Если бы плоские были то проще было бы искать конечно .
 Я попробовал прикинуть от авео поршенек ,  но там он торчит нахрен  много из-за того что эта выемка отсутствует у него .
Сообщение отредактировал dimarock: 25 Май 2019 - 20:25
#6 Botancik
Botancik
  • Cообщений: 303
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E
  • Место жительства: Россия, СПб
Отправлено 25 Май 2019 - 22:24
Попробуем...Номер деталек по каталогу френкита, ремкомплект суппорта - 252004, ремкомплект + поршень - 252912, поршень - P524401, ремкомплект суппорта проблем найти нет, а вот с поршнями все сложнее.
Сообщение отредактировал Botancik: 25 Май 2019 - 22:26
  • dimarock это нравится
#7 dimarock
  • Cообщений: 5 953
Отправлено 15 Июль 2019 - 21:01
И так инсталляции закончены и  "новые" суппорта установлены. Осталось только выезжать и притирать их ))) .
По сути ... суппорта полностью были разобраны , отданы в пескоструй и порошковую покраску ( захотелось красный цвет ). Куплены методом подбора новые тормозные поршеньки , смазка ATE и ремкомплекты. Все  получилось очень красиво и надежно . :).
Справа тот что из старого суппорта и он  сточенный . Два новых фото ,просто разных производителей диаметр 52 мм.
Так что в принципе сделать однопоршневые АТЕ суппорта вполне возможно .
Ремкомплект на 52 мм  - Autofren D4690
Томозные поршеньки 52 мм  -  Autofren D 02571 / Frenkit P 524801
ATE поршеньки на суппорта Opel Rekord  Вентилируемые  (6).JPG ATE поршеньки на суппорта Opel Rekord  Вентилируемые  (6).JPG   IMG-bd7f4d6947492849894d4e75d3764065-V.jpg
Сообщение отредактировал dimarock: 15 Июль 2019 - 21:08
  • don_pedro и mike7776 это нравится
#8 vasia
  • Cообщений: 8 594
Отправлено 15 Июль 2019 - 22:09
Валера, поршня по плоскости рабочей стачивал? На фото видно, что там фрезеровка какая то. И как донышки? Одинаковые?
#9 mike7776
  • Cообщений: 810
Отправлено 15 Июль 2019 - 22:21
Сочно!!)
#10 dimarock
  • Cообщений: 5 953
Отправлено 15 Июль 2019 - 23:05
Если ты имееш ввиду выемки от фрезера я ничего не стачивал стали почти в притык . Колодки снял с старого суппорта новые отъездили всего 4 км.  Сами поршеньки  вроде как от  Opel Vectra  . Главное правильно их расположить в суппорте как на фото с мануала  .
Донышки с выемками как и положено в новых поршеньках.
Сообщение отредактировал dimarock: 15 Июль 2019 - 23:20
