Тюнинг двигателя OHC
Сообщений в теме: 214
#1 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 04 Январь 2006 - 19:22
Здесь рассматриваем любые доработки моторов OHC.
Даёшь Опель в массы!!!
#2 tonche
  • Cообщений: 13 272
Отправлено 04 Январь 2006 - 19:29
Интересный вопросец. Нельзя ли заменой головки и ресивера инжектора превратить c20ne в c20xe?
#3 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 04 Январь 2006 - 22:41
Только в 20SE или 20LE
#4 -leon-
-leon-
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 Январь 2006 - 00:29
а почему не 20ХЕ там же блок тот же........... *09
я понимаю что шкивы нужно менять итд но сам факт я думаю возможен.
Кстати 20NE превращается в 20SE не головой а поршнями,головы теже а поршни под нисшую СЖ 20NE.
#5 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 11 Январь 2006 - 05:20
Блоки похожи, спору нет, но водяные каналы НЕ СОВПАДАЮТ СОВСЕМ.
Установлено методом очного сравнения.
Прокладки под головку тоже совсем разные.
#6 -leon-
-leon-
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 Январь 2006 - 15:41
понятно sad.gif а жаль! хотя я подумал там жже и натяжитель ГРМ роликом а на 20NE помпой так что различия и ивправду очевидные.
#7 tonche
  • Cообщений: 13 272
Отправлено 14 Январь 2006 - 18:46
Наверно контроллер сразу на чип-тюнинг отдам. Это вроде 15 лошадок прибавляет.
#8 tonche
  • Cообщений: 13 272
Отправлено 14 Январь 2006 - 20:13
Вот фотка торца блока c20xe.
Точная копия моего c20ne. Всеже я где то слышал что блоки всех 2ух литровых моторов одинаковые. Прокладки действительно разные.
#9 Sania22
Sania22
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Январь 2006 - 20:30
А движок c20ne на рекордовсие подушки двигателя подходит или надо что то переделывать?
#10 tonche
  • Cообщений: 13 272
Отправлено 14 Январь 2006 - 21:58
у меня сейчас 18S стоит. Крепления полностью одинаковые.
#11 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 15 Январь 2006 - 10:35
Цитирую:" В связи с увеличенной теплоотдачей головки блока начиная с двигателей серии XE изменена конструкция системы охлаждения, а в частности поток жидкости в водяной рубашке блока двигателя.
Также изменена высота блока.
Поэтому блоки двигателей серии XE, NE, SE и LE невзаимозаменяемы."
Двигатели Опель.
Руководство по ремонту.
Брошюра.
#12 vasia
  • Cообщений: 8 540
Отправлено 16 Январь 2006 - 22:39
А можно узнать характеристики мотора.А именно момент и при каких оборотах ведь у 1,8nv тоже 115 а заменив эл. карбюратор на вспрыск получить и более но наверное момент будет другой а именно полка? *08
#13 vasia
  • Cообщений: 8 540
Отправлено 21 Январь 2006 - 15:18
tonche, Зайди на сайт опель клуба там в разделе тюнинг пишут что c20ne 8v изменили в c20xe 16v
#14 tonche
  • Cообщений: 13 272
Отправлено 21 Январь 2006 - 15:44
вот это уже интересно. сейчас посмотрим. Говорят переделали один мотор и сейчас продают. Из c20ne 170 л.с. выжали типа.
#15 vasia
  • Cообщений: 8 540
Отправлено 21 Январь 2006 - 15:47
Я так понял про водяные каналы это все фуфло!Теперь исчи головку!!!!!!!!!!!!!!
#16 SLIDER
SLIDER
  • Cообщений: 256
Отправлено 21 Январь 2006 - 15:50
#17 vasia
  • Cообщений: 8 540
Отправлено 21 Январь 2006 - 16:15
Я в компе ни бум бум сообшение хренову тучу времяни пишу *09 *09 *09 Я уж личше если надо подробней опишу где и как 04.gif 04.gif 04.gif 04.gif 04.gif
#18 -leon-
-leon-
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Апрель 2006 - 15:48
вот вам прокладки от НЕ и ХЕ и по всему видно что каналы отличаются!! так что то кто написал о замене ГБЦ это либо дурачок либо директор Кировского завода *07
#19 -leon-
-leon-
  • Cообщений: 522
Отправлено 18 Апрель 2006 - 15:50
материалы с сайта EXIST.RU
#20 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 18 Апрель 2006 - 15:57
Не факт! -leon-, эта разница в каналах только "на месте" на блоке будет видна.
Даже прокладки с разных фирм под одну модель- разные бывают по конфигурации всяких-там дырок...Бывают типа- лишние ,,,но подходит. 04.gif
*75
