Opel 2,7 CIH
Сообщений в теме: 156
#1 Гость_Breakneck_*
Отправлено 19 Май 2008 - 17:22
Не первый раз слышу о таком моторе.
И опять - продают на ибее.
на фото бывший 20Е, переделанный в 2.7
ссылка
если верить описанию: кованные поршни 97,25мм от Mantzel, кованный коленвал двойного веса (?) Mantzel, рассверленная и отшлифованная голова + клапаны увеличенного диаметра...
46/41 клапаны, 324гр. распредвал, 48 Weber DCO/SP карбы, 190лс, 1/4 мили 14,5сек
информации в инете должно быть достаточно, но я еще сильно не искал
вот еще нарыл:
http://www.rallycars..._27_engine.html
2.7 8клапанов, 2658куб.см, большие клапаны 46/41 в голове от 2.0, [какие-то тюнингованные] кулачки распредвала, кованные поршни, кованные шатуны от БМВ, маслонасос от 2,3 дизеля, сцепление 9,5дюймов от БМВ М5.
на карбах WEBER 48 или 50 DCOE 230 лс. можно поставить [какой-то модифицированный] L-jetronic
и еще (самое интересное- в теме все описано)
http://www.opelgt.co...-7-stroker.html
Основные запчасти:
- коленвал от 2.3 дизеля (расточенный я так понимаю, чтобы ход поршня был 89.4mm)
- кованные шатуны Mantzel (48mm journal & 135mm c-c длина)
- поршни JE (97mm диаметр & 28.5mm высота) с кольцами
кто что слышал/знает/думает?
Сообщение отредактировал Breakneck: 19 Май 2008 - 17:24
#2 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 19 Май 2008 - 17:37
ОЧЕНЬ интересно ! Надо будет мне кой-что завтра глянуть !
#3 Гость_Breakneck_*
Отправлено 19 Май 2008 - 17:45
я так понял, что это из блока cih 2.0 строится.
#4 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 19 Май 2008 - 17:54
2.0 2.2 2.4 разницы в блоках нет никакой........
#5 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 19 Май 2008 - 18:58
#6 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
  • Место жительства: Харьков
Отправлено 20 Май 2008 - 14:36
это интерестно, с какой бмв они воткнули колено и шатуны. А поршня кованые сколько могут стоять?
Opel Rekord e2
2.0 S 84г
#7 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 20 Май 2008 - 15:30
Вот это движитель матьмайаженщинна!
#8 Гость_Breakneck_*
Отправлено 20 Май 2008 - 18:19
AVM, с бмв тока шатуны и тока в одной переделке
колено - с 2,3 дизель (опелевского) переточенный или тюнинговый от Mantzel'a
в любом случае 48-е или 50-е карбы хрен найдете, кто вдруг загорелся, а если найдете - от штуцера баксов, не меньше
кстати-кстати
видел видео, аскона а 2,4 + 55-е (!!!) веберы - 230лс
но 55 веберы - это нечто из области фантастики имхо smile.gif их хрен найдешь и стоить будут как чугунный мост
Сообщение отредактировал Breakneck: 20 Май 2008 - 18:21
#9 Варсак
  • Cообщений: 1 766
  • Интересы:Секс так і зі своєш машиною.
  • Место жительства: м. Київ ненька Україна
Отправлено 20 Май 2008 - 18:27
А запас прочности там будет?
Ми берем блок от 2 литра -110 сил инжектор и 100 карб.
2.2 - 115 сил
2.4- не знаю сколько сил
Далее еще точим стенки. Запаса прочности еще менше. Отвод тепла хуже. Клапана больше - тепла еще больше. Отвода меньше. И К томуже качаем до 170 сил. Я думаю такой движок не долго будет ездить. Ему хватить сили 5-20 тисяч. А хто хочет капиталку ценой как 2 свои машини через каждие пол года. Ето не двигатель а монстр который заточен под разовый выезд. Я не верю в то шо на СІН моторе можна снять 170 сил и нормально ездить 100 тисяч хотябы.
#10 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 20 Май 2008 - 19:00
2.2 - 115 сил
тут скорей всего гильзованный блок..так что стенки в порядке... ну а ездить если в обычном режиме..то проходит 100 тыщщ... ну таки моторы делают вот именно для разового заезда.. газ полный дым черный..и первый на финише.. а ставку на победу ставь 1\10
#11 yura_brk
yura_brk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Разносторонние
  • Авто: Нет
  • Реальное имя: Yura
  • Место жительства: РФ
Отправлено 20 Май 2008 - 19:15
125 сил. То есть 0.4 литра  дали 15 сил на инжекторе Ещё 0.3 литра сил 10 добавят если сильно не заморачиваться. Мне интересно в основном из за прироста крутящего момента. Вроде не очень сложно. А кто нибудь образмеривал поршни моторов ЗМЗ 16клапанных? Там вроде разные размеры бывают в тч. 95 с ремонтами.
Если просто грамотно собрать мотор без рейсерских заморочек, то ресурс только увеличится: Увеличившийся крутящий момент даст возможность нагрузить его другим редуктором и он просто будет делать меньше оборотов при той же работе.
Сообщение отредактировал yura_brk: 20 Май 2008 - 21:21
#12 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
Отправлено 21 Май 2008 - 11:02
меня впринцепе больше интересуют кованные поршня, на мотор 2.2, я его лучше турбинкой пригружу. Заморачиваться с эфимерными и нериальными в приобретении карбами не хочу. Есть инжектор и есть мотор 2.2. который можно тюнить, хотелось бы компресор.
Давайте думать где взять кованные поршня
Opel Rekord e2
2.0 S 84г
#13 eugeny
eugeny
  • Cообщений: 869
  • Интересы:автомобили
  • Авто: Nissan Note 1.6 АКПП `07
  • Скайп: Eugeny_44
  • Место жительства: Украина Харьков
Отправлено 21 Май 2008 - 11:11
AVM, Мне оч нравится ход твоей мысли :-)
#14 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 052
  • Авто: Opel Record D 1972г
  • Скайп: anatoli.bedarev
  • Реальное имя: Анатолий
Отправлено 21 Май 2008 - 11:43
Движок конечно интересный. блок от 2.0 позволяет точить себя под 97мм сам лично мерял стенки.
Есть газель новый с объемом 2.7-2.9. вообще веберы эти быстро укатывают дрыгло. лучше впрыск и перенастроить комп.
Сам лично блок 1.9SH точил под 2.0 и ставил колено с шатунами от омеги 2.4 получилось.
Думаю лучше взять С20XE, или LET. и дешевле и движок посовременнее.
Продай опель купи машину! / Sale your Opel buy a car!
OPEL RECORD D Coupe 3.0Е 1972г.
NISSAN LAUREL 2.8 diesel 1997г.
Мопед MINI , DELTA , STELLA, КАРПАТЫ, ВЕРХОВИНА докатился.......
Куплю капот горбатый с рекорда Д (дизельного), уплотнительные резинки на стекла,(на купэ кузов) и мелочь по салону, друзья пишите в личку! .
#15 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 21 Май 2008 - 12:46
Если ездить нормально, то веберы ниче не "укатывают"....ну пару раз и не надолго можно крутануть нормально двиг .ниче страшного не будет.
#16 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
Отправлено 22 Май 2008 - 13:59
Opel Rekord e2
2.0 S 84г
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Май 2008 - 15:08
а вот и крышечка
#18 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 29 Май 2008 - 15:36
Вах!!!
#19 Said
Said
    РексопатологоанатомЪ
  • Cообщений: 3 659
  • Авто: Rekord exE1, E2
Отправлено 29 Май 2008 - 16:14
Breakneck, я слюнями уже фсю клаву залил
#20 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 322
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 29 Май 2008 - 20:03
Спасибо, подрочил...
