Январь и прочие
Сообщений в теме: 31
#1 Гость_poker_*
Отправлено 14 Июнь 2016 - 21:37
Кто хотел знать как чего.?
Начал ляпить.
Покупаем блок , разем клеммы.в вашем варианте дешевле и проще купить проводку ваз и её почикать,
Или как у меня не чего не ломая меняя только разем.
#2 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 14 Июнь 2016 - 21:43
Ну а дальше-то, дальше..?
#3 Гость_poker_*
Отправлено 14 Июнь 2016 - 22:23
Что именно вас интересует?
Сейчас ввёл готовую прошиву вашего мастера (очень серьёзного как понимаю)с похожей конфигурацией
По сравнению с тем что настроил я в первый раз на выпуклый так сказать глаз отличий мало.
Это очень рано (ну а дальше)
Корректно подключеный блок это больше больше чем пол дела.
Поэтому прежде кидай сюда мануал на то что будешь ставить
#4 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 14 Июнь 2016 - 22:56
Тобишь сочлинить проводку с машиной проводкой это самое сложное?
Какой приблудой пользуешься для заливки прошивки и каай для корректировки параметров?
Датчики все нужно ставить взовские или опелевские бошевские кокието подойдут?
#5 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 14 Июнь 2016 - 23:14
Экспериментировать собираюсь на своём с20не. Мануал на него не нужен, я думаю.
А вообще хотелось бы сделать х20хев. Убрать все эти эко-приблуды и приблизить его по характеристикам к с20хе.
#6 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 15 Июнь 2016 - 00:05
Тоже сейчас процесс Январения 6 Cih Turbo. У ребят уже есть откатанные X30XE просто делают перепиновку главной колодки и всё работает! Буду брать проводку XE на Cih родное зажигание хорошо вписывается с 6 канальной катушкой.
#7 Гость_poker_*
Отправлено 15 Июнь 2016 - 00:12
Не совсем. Соединение можно сделать и за 2-3 часа
Надо сделать без ошибок. Мне кажется там можно чуть напутать кое чего.
У меня не январь.но у вас должно быть так же. Кабель USB -obd2.
У вас должно быть чиптюнерпро.
Мануал мануал и ещё раз мануал.
Датчики? Думаю дт,дд ддрз,дпкв и прочее думаю такое же.маф добавить.
#8 Lexa555
  • Cообщений: 632
Отправлено 15 Июнь 2016 - 08:47
а подробнее можно?
про перепиновку и так ясно, что нужно делать.
не совсем понятно, как х30хе прошивка будет работать на 6 цых. в х30хе явно есть датчики детонации, при чем на каждую голову свой, маф там логарифмический, а не линейный (ну это не страшно, поставил маф с ооб и все). нужно ли в 6 цых вводить датчик положения распредвала и как его коррелировать с ДПРВ х30хе?
интересует, как будет работать впрыск топлива и зажигание
я к чему веду. если вопрос только перепиновке и замене некоторых 6-цых датчиков, то можно взять мозги от ооб и поставить к себе и перепиновать проводку и все?
Сообщение отредактировал Lexa555: 15 Июнь 2016 - 08:48
#9 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:11
Цитата(Lexa555 @ 15.6.2016, 9:47) <{POST_SNAPBACK}>
а подробнее можно? про перепиновку и так ясно, что нужно делать. не совсем понятно, как х30хе прошивка будет работать на 6 цых. в х30хе явно есть датчики детонации, при чем на каждую голову свой, маф там логарифмический, а не линейный (ну это не страшно, поставил маф с ооб и все). нужно ли в 6 цых вводить датчик положения распредвала и как его коррелировать с ДПРВ х30хе? интересует, как будет работать впрыск топлива и зажигание я к чему веду. если вопрос только перепиновке и замене некоторых 6-цых датчиков, то можно взять мозги от ооб и поставить к себе и перепиновать проводку и все?
XE, это просто как пример.
Впрыск будет фазированный, Датчик Распредвала буду колхозить, придётся сверлить голову и делать маркёр на звёздочку распредвала.
Маф сенсора вовсе не будет - будет ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (Датчик температуры воздуха).
Датчики будут - сборная солянка, пока даже сам точно не знаю, какие, сейчас решается вопрос с этим.
Сам блок Январь 5.1-4.1 будет доработан - дополнительный канал на зажигание и доп. 2 Форсунки.
#10 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 15 Июнь 2016 - 11:34
Вроде как понятно, еще вопросы
Чиптюнерпро какой лучше использовать?
ЮСБ ОБД2 у меня есть
Мануалы какие еще нужны? У меня есть и Опелевские и Вазовские со схемами и описанием
Саму дросельную менять нужно будет или родная подойдет?
Маф точно ставить Ваз вместо лопаты
Котушка тоже Вазовская
Сообщение отредактировал Andrusha: 15 Июнь 2016 - 11:37
#11 Lexa555
  • Cообщений: 632
Отправлено 15 Июнь 2016 - 15:58
если будет ДАД, то зачем ДТВ? по логике и физике давление напрямую зависит от температуры. элементарные уровнения из физики 7 класса, прописанные в прошивке в мозгах, позволят обойтись без ДТВ.
как организуется доп.канал на зажигание и доп.каналы на 2 форсунки?
есть ли возможность сдвинуть поканальные моменты по диаграмме с 90град до 60?
#12 Гость_mk1_*
Гость_mk1_*
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:01
Есть мозг 5.1. Могу по дешовой отдать.
#13 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:36
последние цифры какие? нужен 41
#14 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 16 Июнь 2016 - 01:00
Цитата(Lexa555 @ 15.6.2016, 16:58) <{POST_SNAPBACK}>
если будет ДАД, то зачем ДТВ? по логике и физике давление напрямую зависит от температуры. элементарные уровнения из физики 7 класса, прописанные в прошивке в мозгах, позволят обойтись без ДТВ. как организуется доп.канал на зажигание и доп.каналы на 2 форсунки? есть ли возможность сдвинуть поканальные моменты по диаграмме с 90град до 60?
ДТВ - Обязателен! Даже на дорогих современных машинах так. Зачастую датчик вообще интегрирован ДТВ-ДАД и стоит на впускном коллекторе, собственно я так и планирую ставить. Датчик будет от БМВ 2009года \N54 двигатель.
вот статья, там много всего полезного!
У автора статьи, я и буду шиться!
http://rotorman.dtt-...-sport/cyl6.htm
вот ещё, нашёл в интеренете.
https://www.drive2.ru/l/9163916/
Сообщение отредактировал mike7776: 16 Июнь 2016 - 01:01
#15 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:19
На конфигурации атмосферного января есть только 2 варианта: 1-дад+дтв, 2-дмрв. Датчик детонации особо не нужен, равно как и датчик фаз, поэтому серию мозгов самую простую подбирать и не морочить голову. Заводиться будет в любой мороз, расход будет лучше, чем на джетронике.
#16 Гость_poker_*
Отправлено 16 Июнь 2016 - 18:52
Мануал типо такого.
Версию программы последнюю очевидно же.
Дроссель думаю подойдёт.
Вообще бош и ваз там всё идеинтичое.
Вообще прочитав мануал и хелпы в программе многие вопросы отпадут сами собой.
Говорю ещё раз надо(скачать,купить, прочитать) в дебри успеешь залезть, да подключив они дебрями не покажутся.
Кое что подключил что ясно железно, стопор на массах.
ВАЖНО их и экраны подключить правильно.
И кое что надо подумать (где-то плюс а надо минус)
#17 Гость_poker_*
Отправлено 16 Июнь 2016 - 20:22
Есть вот такие хреновены интересное, соединения делать хорошие.
Так они готовые
#18 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:03
facepalm.gif пиздец развели тут, всё давно обмусолено по 20 раз.
Ты сам то хоть понял что сморозил?
#19 Гость_poker_*
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:15
Кое где диоды ставлю
Макс согласись настройщик спасибо скажет если все подключено правильно.
Я например запарился с массами и с 10 раза понял как их корректно подключить. Ибо сам крутить буду и не охота с глюками бороться.
Это же как жопа дженифер лопез не кто её не трогал но все говорят и рассказывают
#20 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:31
Народ просто обленился и не хочет читать, хочет чтобы ему всё на блюдечко выложили.
Согласись, что каждый раз одни и те же вопросы.
Сообщение отредактировал Fenix: 16 Июнь 2016 - 21:32
