Opel Senator A2
Подскажите
Сообщений в теме: 49
#41 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 22:45
Датчик видимо врёт , по ДТож редуктора ГБО 75, по приборке средняя полоска .
Попробую тестером ещё перемерять, где-то в комплекте был датчик температуры.
И подскажите в системе ОЖ , и крышка на расширительном бачке с клапаном , и крышка радиатора с клапаном? Или это колхоз уже?
И правда что от заклинившей вискомуфты , расход, + плохая динамика?
К тому же машина долго как-то прогревается.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 20 Декабрь 2019 - 22:52
#42 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 23:22
Подскажите , от какого мотора подойдёт шкив коленвала с реперным венцом для ДПКВ? И есть ли там штатный крепёж под сам датчик? Блоки же одни и те же?
#43 Shandy
  • Cообщений: 9 747
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 00:09
Шкив от Ц30НЕ, Ц30ЛЕ. Крепление под ДПКВ сделано на корпусе масляного насоса. В принципе, досточно поставить только крышку от такого насоса и ДПКВ будет держаться. Или самому смастерить кронштейн.
#44 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 15:19
Он же по стандарту у всех одинаковый? 60-2?
#45 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 16:14
А и кстати, от c30NE это под поликлиновый ремень? Нужен под клиновидный, а такой вроде как на Омегах 3000 только был?
#46 Shandy
  • Cообщений: 9 747
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 18:54
Шкивы все одинаковые. Поликлиновой ремень это какой? Я имел в виду обычный, узкий, как на Жигулях классике.
Если нужен под широкий ремень, то тебе подойдет шкив только от Ц26НЕ.
#47 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 19:25
Подскажите , кто знает размеры сальников вискомуфты , сегодня удалось расклинить ее , спустя 13 лет.... но сальники пострадали.
#48 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Январь 2020 - 19:45
Подскажите , что бы перейти на мотроник , что будет нужно?
Как я понимаю подойдёт без смены КПП, только 1.4 ? , мозги, коса , ДТОЖ , расходомер же можно свой оставить, при условии что на дпдз (Ланос) переделать, что ещё нужно будет?
Место под ДПКВ есть, шкив только нужен.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 06 Январь 2020 - 19:45
#49 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 14 Январь 2020 - 20:10
Подскажите , Важен ли абсорбер на данном авто?
Он механического плана, стоит под аккумулятором , получается на ДЗ идёт 2 входа с него , 1 на клапан , 2 на продувку , я его заглушил на ДЗ , но всё же , и подскажите как он идёт к Баку? Так как выход с него варварски оторван. Соответственно сосал воздух с атмосферы.
#50 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 Февраль 2020 - 19:28
Народ купил вот такую плату ДМРВ, по расходу и динамике вроде Окей, хороший Аналог за такие деньги. Плата двухсторонняя.
https://www.olx.ua/o...on-IDGenu9.html
Цена вопроса 500грн (20$+-)
  • dimarock и fsi это нравится
