Тюнинг двигателей CIH
Сообщений в теме: 648
#1 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 04 Январь 2006 - 19:24
Здесь рассматриваем любые доработки двигателей CIH.
#2 Гость_beard_*
Гость_beard_*
Отправлено 04 Январь 2006 - 19:36
А можно вообще про эти двигателя? Т.е. что значит абревиатура и тд. Вообщем ликбез *03
#3 tonche
  • Cообщений: 14 471
Отправлено 04 Январь 2006 - 19:40
CIH означает camshaft in head если не ошибаюсь в переводе: распредвал в головке блока. OHC - overhead camshaft что означает распредвал над головкой. Получается что в CIHе распредвал давит на клапан через гидрокомпенсатор и коромысло, а в OHCе распредвал давит на рокер, который одним концом лежит на клапане а другим на гидрике. Кстати есть еще моторы OHV - overhead valves в нем клапаны расположены в головке, а распредвал находится внизу и приводится от коленвала шестерней.
#4 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 07 Январь 2006 - 19:33
CIH-распредвал в боковой части головки блока цилиндров, при этом впускные и выпускные патрубки коллекторов расположенны попарно на одной стороне головки.
OHC-распредвал в верхней части головки блока цилиндров, при этом впускные и выпускные коллектороы расположенны по разные стороны головки
#5 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 10 Январь 2006 - 09:37
*02 ИМХО -на ЦИХе ничего не натюнишь, разве что крышку клапанную дюралевую от 2,2 л поставить на 2.0 ---понтово смотрится и вроде-как шумность меньше...Тока надо помудрить с патрубком отсоса картерных газов *13
#6 Speeder
Speeder
  • Cообщений: 5
  • Интересы:тачки, тюнинг, бабы, музыка:)
Отправлено 10 Январь 2006 - 12:12
Тюнится все что движетсяsmile.gif.
А крышка дюралевая на 20S подойдет от чего-нибудь? А то я уже задолбался течи масла ловить - жестяная мнется и не уплотняет ничего... Патрубки - фигня, и не такие проблемы решалиsmile.gif
#7 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 10 Январь 2006 - 12:22
Дык от 2.2 -класс!Унеё даже типа-втулок -ограничителей под болты есть.
#8 Speeder
Speeder
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 Январь 2006 - 12:51
это хорошо.
а что ещe в блок 20S вкорячить можно? другую голову? колено/шатуны/поршни побольше?
а то скоро препарировать и тюнить собираюсь, вот и нужна инфа, а ее крайне мало. у меня в трех книжках толком ничего не написано...
#9 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 10 Январь 2006 - 21:08
В блок 2,0 можно вкорячить колено с шатунами от 22е или от 2,4 омега, ибо блоки одинаковые!!!
Больше ход колена- короче шатун))
Поэтому поршни от 2 литрового не идут на 2,2, т к юбки чиркают по коленвальным щёкам.
#10 -leon-
-leon-
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 Январь 2006 - 00:24
был ещо шеснадцатиклапанныий ЦИХ wink.gif 2.4,ставился на Манту.
#11 ZloalexKulibin
ZloalexKulibin
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Японки
Отправлено 11 Январь 2006 - 05:18
Вобще то судя по фото это Isuzu Booliet.
#12 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 073
  • Авто: Opel Record D 1972 г.в.
  • Реальное имя: Анатолий
Отправлено 04 Февраль 2006 - 06:24
короче из 2.4 можно выдавить 200 кабыл уже делали в мастерской, коробку порвали на полегоне. бимера 525 выносил с места на корпус и так и не догнал бедный бимер. заезд на 402 метра. это без турбины! машина была рекорд Е 1979
#13 tonche
  • Cообщений: 14 471
Отправлено 04 Февраль 2006 - 08:59
Каким образом без турбины из 2,4 выдавили 200 л.с.?
#14 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 073
Отправлено 04 Февраль 2006 - 09:45
замена каленвала, маховик, настроеный выпуск, платиновые свечи, катушка на искру спорт за200 баксов, разточеные впускные выпускные окна, спорт распредвал, головку поджали, еще впрыск факсунки от сенатора 3.0
#15 tonche
  • Cообщений: 14 471
Отправлено 04 Февраль 2006 - 10:09
Какова стоимость всех работ? Небось в несколько раз больше стоимости самой машины? А ресурс двигателя на одну гонку.
#16 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 073
Отправлено 08 Февраль 2006 - 05:23
стоймость работ, если сам будешь перебирать в гараже своими руками тогда не дорого, токарь маховик облегчит на станке, а вот распредвал и свечи + катушка высокого напряжения придется раскошелеться! движка хватает на сезон, ет если постоянно на волегон ездить хотябы 2 раза в неделю! у нас каробка клина дала, а так двигатель даже не дымит 04.gif
#17 SLIDER
SLIDER
  • Cообщений: 256
Отправлено 08 Февраль 2006 - 09:53
tonche,
Я тебя правильно понял ?
берем блок цилиндров от 2.0, находим колено и поршни, кольца от 2.4 (Омега-Фронтнера), далее расточка по 1-ый ремонт (если необходимо)
собираем и все работает ?
т.е голова будет справляться, а если инжектор, то и он тоже. Или мозги поискать придется вместе с форсунками.
А как на счет масленного насоса, ему все равно?
и возможно ли увеличение нагрузки на какие нибудь узлы?
#18 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 08 Февраль 2006 - 10:09
Позвольте заметить, что голову тоже нужно поменять, иначе будет слишком высокая степень сжатия, даже на 98 станет детонировать.
Есть форум opeltuners.com, там эти вопросы подробно рассматриваются.
Игорь.
#19 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 073
Отправлено 08 Февраль 2006 - 10:45
бошки одинаковые разница в газораспределительной шестерне, у нее угол смешен чуть чуть, да блок точем на 95 поршень, и каленвал от омеги или вронтеры. с шатунами фарсунки чуть другие, но я разницы не заметил при замене, ща к сезону готовим машину, каробку купили от сенатора, воде говорят скорости по длиннее., хотим еще самоблок поставить а то при старте шливует долго и резина не помагает шерокая. короче на второй передаче машина разгонялась до 104 км потом огранечитель квакал.
#20 Аlx
Аlx
  • Cообщений: 2 073
Отправлено 08 Февраль 2006 - 10:47
Игорь.
масленый насос одинаковые что на рекорде1800-2200 что на сенаторе в 3000 литра., масло хорошее надо заливать.
