4l30 Задняя есть, первой и второй нет.
Сообщений в теме: 4
#1 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:58
Поменял АКПП.. Есть хорошая задняя, Первой и второй нет. машина даже не тужится.
Методом научного тыка, включил аварийный режим (3 передача)(D+winter (Снежинка)) Диагностика ошибок не увидела.
В общем на третьей машина передвигалась.
Полистав мануалы, полез в большой поддон.
Прикрепленный файл  4l30e.bmp   277,12К   490 скачиваний
1.Слил 2-3 литра масла через заливное отверстие.
2. Расцепил трубку охлаждения АКПП. Масло в ней идет от Гидротрансформатора к радиатору и потом сливается в поддон у хвоставика.
3. Надел шланг на трубку и второй конец в канистру.
4. Завел мотор и за 20-30сек. все масло из коробки выкачало. Заглушил.
5. открутил большой поддон
6. Открутил Маслофильтр.
7. Открутил колпачек стальной, штампованый на четырех болтах. Оторвать его от прокладки трудненько было.
8. Отпустил гайку ключем на 14 со штока подпора тормозной ленты. Регулировочную шпильку вкрутил на 8,1/2 оборота! По мануалу затяжка 5кг. Затянул на глаз. Вроде уперся и хватит. Вывернул 5 оборотов (как по мануалу) Законтрил.
9. Прокладки не пострадали, свеженькие.
10. Масло заправлял слитое через туже трубочку, только перецепив ее уже на ту, которая идет к хвоставику. Собрал в обратном поряке.
Завел, попереключал, Сразу все передачи четко почувствовались.
Прогрел, и на Р долил еще гдето литр масла через заливное отверстие.
Радикал фото у меня почемуто перестал работать, фаервол глобальный его не пускает.
Фотки вставить не получилось. Когда придумаю куда их заливать, выложу.
Сообщение отредактировал don_pedro: 23 Ноябрь 2012 - 20:57
#2 Serega
  • Cообщений: 11 954
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 23:33
Спасибо за инфу, только непонятно на какой коробке ты это делал. Похоже АР35 по описанию.
#3 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 12:26
4l30E которая (AR-25,35) На Омегах Б.
#4 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 807
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 13:59
AR25 от AR35 чем отличается?
#5 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:49
Да не чем. Разобрал и одну и вторую. если только потрахами.
вернее количеством фрикционов в пакете.
