Корытцо Серёгиного бати.
Сообщений в теме: 43
#1 Serega
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:51
вот такой вот кадетик служит мойму батю уже лет 8мь) пару лет назад была полная капиталка двигла. 1.3 карб, 86 г.в. понятно что уже варенный) cool.gif
#2 Степан
Степан
  • Cообщений: 602
  • Авто: Opel Rekord 2.3TD, Opel Omega 2.5TD
  • Реальное имя: Степан
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:01
#3 Serega
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:06
Техосмотр батя уже года три проходит сам, как правило с первого раза. последний раз на техосмотре заставили содрать полосы, которые были приклеены вместо молдингов. Машина сразу потеряла вид. вот козлы бля(((
Машина технически полностью исправна, но в салоне всё дребежжит, обвис патолок и тд по мелочам)
пришлось потом эти полосы закрашивать - в некоторых местах отодрались вместе с краской cool.gif
#4 Степан
Степан
  • Cообщений: 602
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:10
Про техосмотр мне бы так - обычно раза со второго-третьего. Про салон и потолок - обычнае опелевские проблемы, решаемые при сильном желании.
#5 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 119
  • Авто: Opel kadett C City,Limo,Caravan
  • Скайп: sanya.arhipov
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:15
Бодрый еще. Я как то летал на бронзовом такомже, тока затюненом колхозно и гнилом в сраку, там тоже потолок провисал и арки задние вварены были от ауди-80 т.е круглые. Аппарат ничо такой, еще хорошо запомнил, что я на етом 1.3 делал брата на асконе б 2.0 во как.
#6 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
  • Скайп: Allles__gut
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:56
Такой же был у меня кадет 1,3... Даже цвет совпадает! 2 года поездил и продал. Не помещаюсь я в нем.
[b]Бывший опелевод
#7 Serega
Отправлено 03 Апрель 2009 - 19:29
Уже несколько месяцев цокал клапан. Я решил что дело в заклиневшем гидрокомпенсаторе. Сегодня решил поменять. Снял крышку ... и пипец. Первый кулачёк от распредвала слизан на 3 мм примерно(по краям остались бортики).
Так вот вопрос: почему его "слизало"? я вижу только два варианта:
1) заклинил гидрик - но наверно изза этого врядли
2) забит канал смазки на распредвале - в это я верю больше.
в запасе есть распредвал и гидрики. Завтра буду ставить. Не хочется что бы эта история повторилась.
Подскажите варианты, почему так стачило? все остальные кулачки ровные и не сточенны.
PS фото сточенного кулачка скоро выложу
#8 Andrys_11rus
Отправлено 03 Апрель 2009 - 19:51
1. недостаточная смазка (забит канал или изношены вкладыши распредвала)
2. перетянута гайка регулировки
3. механический дефект соприкасаемых поверхностей
#9 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 03 Апрель 2009 - 19:55
Серега, если было масленое голодание - ищи масло в поддоне, на свету блестеть пыль будет, прям в масле.
Кулак какого цвета? Побежалости есть на металле?
#10 Andrys_11rus
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:01
кстати сьеденый распред это не только CIH-овская болезнь, но на 1.3-1.8 OHC частая проблемма!!! на 2.0 вроде как она не так сильно выражена....
#11 Serega
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:25
мотор то OHC и ничего в голове не регулируется, счас фото закачиваю
#12 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:33
#13 Andrys_11rus
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:36
масло было но мало и лучше вместе с распредом заменить коромысла!!!
неделю назад такое на омеге 1.8 наблюдал, почти также сьело...
#14 Serega
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:44
да, визуально кулак не перегрет.
Ладно, поставим вопрос по другому: вырабатка примерно 3 мм. Изза этого может клапан "цокать"?, тоесть гидрик уже неможет компенсировать эту выроботку? Просто держал такие же гидрики в руке - ход у них очень большой. Может цокает другой гидрик(точнее клапан)?
Как проверить подаётся ли масло к этому кулачку? хотя уже нет смысла, всёравно распред под замену. Просто хочется убедится что это изза нехватки смазки.
Кстате да, коромысло то же под замену, так как кулочёк выношен волнами.
#15 Andrys_11rus
Отправлено 03 Апрель 2009 - 20:48
распред ищи живой вместе с постелью, коромысла меняй всборе. Серега. это обычное явление на 1.3-1.8 OHC !!!
там не цокать должен а греметь весь двиг какбудто стуканул!!!
#16 Serega
Отправлено 03 Апрель 2009 - 21:13
работает ровно, тихо, устойчиво. Только немного на дизель смахивает)
тоесть по звуку цоканее такое, как у меня на рексе когда то гидрик заклинил
у бати есть другой двиг с кулаком дружбы(когда то я в детстве покатался))))))) голова должна быть нормальная(наверно)
Вопрос в том, что батя не знает какой у него стоит мотор и какой лежит в гараже- тоесть два варианта 1.3S и 1.3N. Это я узню только завтра. Распредвалы по каталогу exista разные.
Есть вероятность что моторы разные - так как масленный фильтр от одного не подходит к другому - эт опо словам бати.
так вопрос в том, что можно ли поменять голову на другую? тоесть взаимозаменяемые они или нет? отличие у этих двух моторах в 15 лашадок
#17 Serega
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:08
Всё оказалось намного проще. Голова в этом моторе состоит с двух частей. короче поменяли верхнюю головы часть головы и одно коромысло.
на фото батя делает умный вид и пытается подружиться с книгой)))
#18 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:13
Вот именно ! Ё ! Если надо тебе подарю распред !
#19 Serega
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:22
запасной распредвал тоже не супер-пупер. то же сточен тот же кулачёк, но не сильно
Главное что стук клапана пропал!
Если реально можешь подарить распред - то передай через Андрюху. Обратно приедет пиво wink.gif
Кстате я так е не понял, распред вращается просто в дюральалюминии? никаких втулок я там не видел
#20 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:26
ЗАБИЛИСЬ ! Только я мало пиво пью = давай местный ЯД !
