Opel Kadett C Marmelades
Сообщений в теме: 101
#41 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 28 Август 2016 - 20:22
Цитата(DOBERMAN @ 28.8.2016, 20:18) <{POST_SNAPBACK}>
Оно?
На ибей видел) Но можно и намутить. Подобрать тупо резинку и впрессовать))
ЗЫ.. У зачем там пыльник? Там чего, рейка чтоль?
Похожа! Сам я мутить не буду... Не умею... А вот на ебае заказать, это можно smile.gif
#42 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 23:30
Есть родная опора БУ целая, интересует?
#43 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
  • Интересы:Oldtimers &amp; Youngtimers
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 21:34
По ходовке я уже все сделал... Осталось только сайленты найти.. Спасибо
#44 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 18:38
Хочу восстановить диски, кресты dry.gif Только сейчас заметил.. что диски разные, кто нибудь подскажет, какие идут для Кадика???
#45 100
100
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:11
Делай любые, главное чтобы все одинаковые были. Тоже когда задавался таким вопросом, но ничего в инете не нашел - много картинок одной модели с разными штамповками. Думаю что просто было когда то смена штампа (типо рейсталинг) либо тупо смена поставщика дисков.
Ставь любые, не думаю что найдётся умник-ценитель который ткнёт именно в диски пальцем.....
#46 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
  • Авто: был Opel Manta A'70
  • Реальное имя: Миха
  • Место жительства: СПб
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 16:43
тебе таких фото накидать что ли?
#47 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 16:51
так у меня 2 с одной штамповкой и 2 с другой...
#48 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 20:11
На всех старых фото диски на Кадет С - с четырьмя отверстиями, а не с восемью. Так что можно диски с верхней фотографии поставить спереди, чтобы лучше охлаждались тормоза.
#49 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 14:01
с четырьмя дырками от Аскона Манта (А) Кадет (Ц) Они 5" шириной. С восьмью дырками Аскона Манта (Б) 5" и 5.5" были.Есть три от (А) могу подогнать. состояние как на фото. Как с пересылом быть, не знаю.
#50 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:04
Короче... радиатор потек, сальник колена передний потек, электрика коротит... Решил ремонтировать поочередно. Начал с радиатора, снял его а он там забит очень сильно и не удивительно что печка не дула горячим (помпа новая стоит и термостат тоже). Отдал на сто где их чистят и паяют.... ждем результат ребятки.
п.с. Сальник коленвала передний заказывал на экзисте!!!! По каталогу, двигатель 12N. А ОН НЕ ПОДОШЕЛ, стоит 25 у.е.!!! Мастер посмотрел и сказал, что он какой то с КАМАЗа очень здоровый, и начал что то там сам лепить... Фоточки прилагаются
#51 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 16:39
наступлением морозов и проблем с электрикой, вышел из строя старый аккумулятор, поехал в магаз, поставил новый Energizer !, там же тестером проверили зарядку нагрузку и т.д. Машина снова на ходу!
Был заменен сальник коленвала передний, заказал на Экзисте за 500 грн… А он не подошел, реально какой то как с КАМАЗа, что теперь с ним делать я не знаю… Мастер что то со старым сделал и он больше не протекает…
П.с. ищу выпускной коллектор, двиг 12N
#52 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 17:13
Замкнутый круг! После ремонта машины она опять поломалась. После ремонта радиатора и замены термостата стала постоянно закипать! Устал я покупать антифриз и рещил разобраться в чем дело! Оказывается проблема в том, что термостат не открывается и и за за этого перегрев и соотвественно все вытекает. Какой бы термостат не поставил результат один, он не открывается, даже когда ставлю заведомо рабочий... Кто нибудь сталкивался с таким? В чем проблема? Езжу сейчас вообще без термостата на холодной машине =( Помогите бразики
#53 andrey poltava
andrey poltava
  • Cообщений: 46
  • Авто: таз 07 метан 2004 продан, нексия n-100 1995
  • Реальное имя: андрей
  • Место жительства: украина
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 19:09
если есть ненужный термостат, выковыряй внутренности
из него, и в малый круг забей чопик деревяшку. Если в таком конфиге перестанет
кипеть, остальные твои термостаты гоняют по малому кругу,
то есть не работают.
#54 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:12
Чот ты сфотал всё раком боком))
Термостат положи в кастрюльку и на огонь. Там и проверишь работает он или нет.
Что за трубка с пружинкой??
И вообще, что то наверное не так подключено, но если термостат не открывается двигатель должен перегреваться, а тут не греется да ещё и выдавливает. Всё же может прокладка пробита и газы давят в систему, нее?
#55 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:35
От помпы к радиатору идет резиновый патрубок... В помпу ставится термостат, и одевается патрубок, в патрубке внутри стоит пружина. Термостат в кипяток опускал он рабочий, но когда устанавливаю его то он не открывается и соответственно двигатель начинает перегреваться...
#56 Assadd
Assadd
  • Cообщений: 549
  • Авто: Opel Rekord E2 2.3D 86г.# Газ М20
  • Реальное имя: Арсений
  • Место жительства: Питер
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:36
карлсон то в нужную сторону крутится?
*Крот гаражный обыкновенный – особь, ведущая оседлый образ жизни на территории 5х6м. Имеет причудливый пятнистый окрас. Шерсть покрыта машинным маслом. Источает едкий запах бензина. В естественной среде питается Дошираком и лимонадом «Колокольчик». Покидает привычный ореол обитания исключительно с целью добыть пропитание и круги для болгарки. Впадает в экстаз при виде очередной запчасти и готов часами обнюхивать ее в кругу единомышленников. (с)
#57 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:40
Сейчас вообще снял термостат, двигатель полностью холодный
#58 Assadd
Assadd
  • Cообщений: 549
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 20:45
я о том, куда на заведенном двигателе вентилятор у радиатора гонит воздух?
#59 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:00
Ну на радиатор...
#60 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 315
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:08
Цитата(Marmelade @ 1.11.2016, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Ну на радиатор...
А должен тянуть воздух через радиатор на двигатель...
