Opel Kadett C Marmelades
Сообщений в теме: 101
#21 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 22 Июнь 2016 - 20:58
Цитата(tonche @ 22.6.2016, 21:53) <{POST_SNAPBACK}>
из-за наконечников рулевых тяг развал не нарушается
Мастер сказал надо менять... я хз чего, потом сделаю развал
#22 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:12
раз сказал значит надо, может быть) рулевыми тягами схождение регулируют
#23 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 23 Июнь 2016 - 02:23
Наконечниками регулируется только схождение, даже если поменяешь целиком рулевые тяги с наконечниками развал не поменяется
На развал влияют только верхние стаканы или полностью раздолбаные салентблоки рычагов (у тебя они похоже еще живые)
Предстоит тебе дело за распорочкой на стаканы или сварочка)
Удачи тебе)
По чем взял шаровые? По чем рулевые наконечники и тяги? Где брал, какой магазин?
#24 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 23 Июнь 2016 - 22:27
при чем тут стаканы .. ОПОРНЫЙ БОЛТ ВЕРХНЕГО РЫЧАГА ..вот он когда кривеет или саленты вернего рычага то колеса домиком становятся на двух рычажке
#25 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 24 Июнь 2016 - 14:44
Marmelade, оно? https://www.o-t-r.de...lager-rekord-d/
#26 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:37
Да при том что у почти 40 летней машины сказывается усталость металла, а салентблоки и опорный болт верхнего рычага целые...
#27 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 24 Июнь 2016 - 21:09
http://opel-manta-b....tsuspension.jpg где стаканы которые могут изменить угол наклона колеса...вариантов два смещение оси верхнего рычага в внутрь или кривой поворотный кулак
Сообщение отредактировал mantazavr: 24 Июнь 2016 - 21:11
#28 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 24 Июнь 2016 - 21:17
Он вроде говорил что рычаги прогнили, нее?) А за одно может и балка))
#29 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 24 Июнь 2016 - 21:27
да, на двухрычажке геометрия подвески зависит от точек крепления рычагов, никаких стаканов с опорой стойки там нет. там есть стаканы для крепления аммортов, но они там никак на развал не влияют
#30 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:12
Тогда единственное объяснение - гнутая балка, изогнулась дугой!
У меня на втором кадете та же беда с развалом, салентблоки и ось целые, сами рычаги живые. Заметил выпуклость дугой вверх по средине крыльев в районе стаканов
#31 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:18
https://www.o-t-r.de...adett-c-10-12/# вот подвеска ваша там болт верхний на какомто говне в отличии от манты держится вот оно и сместилось вероятно
#32 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:24
Смотреля этот болт и даже снимал, внутри все чисто и даже не поржавел, саленты с трещинами но еще жесткие и держат форму...
А весь рычаг верхний както углублен вовнутрь и колесо завалено, подозреваю что балка изогнулась
#33 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 25 Июнь 2016 - 08:34
в п...зду если хотите разобратся вещайте нармальное фото ..я воще не понимаю кто о чем
#34 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
  • Интересы:Oldtimers &amp; Youngtimers
Отправлено 27 Август 2016 - 19:57
Короче ребята, колеса стояли криво, потому что надо было поменять рулевые тяги и сделать развал/схождение. После ремонта руль наконец то стал ровно и машина стала лучше управляться.
#35 vetal 462
Отправлено 27 Август 2016 - 22:10
я вижу что шаровые тоже сменил они то как раз и влияют на наклон колеса
#36 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 27 Август 2016 - 22:26
Да все 4 шаровые поменял... Ради всех святых, как мне найти опору кпп?(((
#37 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
  • Авто: был Opel Manta A'70
  • Реальное имя: Миха
  • Место жительства: СПб
Отправлено 28 Август 2016 - 09:13
Какого типа кпп ?
Сообщение отредактировал Bullet: 28 Август 2016 - 09:21
#38 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 28 Август 2016 - 11:51
Колхозь от чего нибудь. Я из класической подушки кпп сделал, но понял что надо было прать от волги на пружинах.
#39 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 215
Отправлено 28 Август 2016 - 12:31
Цитата(Bullet @ 28.8.2016, 10:13) <{POST_SNAPBACK}>
Какого типа кпп ?
4х ступка. Двигатель 1.2
#40 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 28 Август 2016 - 19:18
Оно?
На ибей видел) Но можно и намутить. Подобрать тупо резинку и впрессовать))
ЗЫ.. У зачем там пыльник? Там чего, рейка чтоль?
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 28 Август 2016 - 19:20
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
