шестерёночки-шкивочки
Сообщений в теме: 11
#1 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 21 Июль 2015 - 17:53
отдалённый знакомый ездил на кадете-универсале,и вдруг пропал из виду-кадет..как то случаем столкнувшись,спросил где же машинка..в ответ услышал о проблеме: мотор откапитален,но загвоздка в отсутствии приводных зубчатых шкивов на распредвал и топливную аппаратуру.они то и послужили причиной ремонта..проскок ремня..
вопрос дизелистам: реально ли найти живые,а ещё лучше новые?шестерня коленвала куплена новая,с ней проблем не было..движок 1.6 или 1.7-забыл у него спросить....кстати в чём их различие?
вобщем у кого есть есть инфа-поделитесь плииз..
#2 mike7776
  • Cообщений: 667
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:27
на некоторые моторы, ещё остались запчасти, нужно уточнить модификацию двигателя. Родные сильно изношены наверное?
http://www.exist.ru/...6...81&Cat=Opel
#3 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 21 Июль 2015 - 20:30
дык коленвальная только сильно изнашивается. РВ и ТНВД, как правило, живут долго.
На моей памяти пару раз всего на факенвагенах эти шестерни меняли из-за износа. Чаще их при демонтаже повреждают.
#4 mike7776
  • Cообщений: 667
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:38
У меня когда то был кадет с 1.6 моновпрыск. Менял там шестерни по причине износа была проточка от ремня и щербинестые\кривые\зализанные зубцы шестерёнок.
Видимо большой пробег, иногда отсутствие крышек ГРМ, сильная наряжка ремня, сильно влияют на состояние звёзд. В принципе, по опыту звёзды живут до 200 тыс. км., потом их лучше заменить, если есть такая возможность.
На Ауди а4 у себя менял шестерни тоже. пробег был 260 тыс. км.
Сообщение отредактировал mike7776: 21 Июль 2015 - 21:41
#5 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 21 Июль 2015 - 22:42
дядя Вова, надо уточнить модель двигателя. Завтра на досуге гляну, если надо.
#6 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 22 Июль 2015 - 05:59
по каталогу шестерни распредвала у 1.6 и 1.7и их модификации как d так и da имеют один и тот же каталожный номер..а привод топливной-разные..при этом в вектровском варианте указаны эти оба номера...но все они отсутствуют в продаже..
чтобы говорить о применении оных запчастей с других моделей,более поздних выпусков и имеющих иные нумерации (астра,зафира..итд)нужно знать на 100% о взаимозаменяемости..на картинке не рассмотришь,с родной не сличишь а заказывать и отдавать указанные ценники,чтобы иметь в последствии проблемы как то не айс..
так что прошу писать по существу и конкретно...
#7 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 22 Июль 2015 - 06:55
дядя Вова, если цель стоит купить именно новые звезды, то это вам на ибей надо.
с зафиры, могу сказать, точно не подойдёт)
вектра а, астра ф.
Напиши Паршкову, он точно знает, может и звезды есть.
#8 mike7776
  • Cообщений: 667
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:44
нижняя шестерня тоже есть в продаже она с 1.6 и 1.7 одинаковая! а вот приводной шестерни ТНВД, действительно нет в продаже..
#9 tonche
  • Cообщений: 13 249
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:07
Проскакивает коленвальная шестерня, ее замены достаточно.
#10 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 22 Июль 2015 - 16:12
парни,приводной шкив коленвала заменён..ищутся распредовская и приводная топливного насоса..-они выношены-посадка ремня неудовлетворительная..или вам оттуда виднее что подлежит замене ,а что нет?
#11 ntx_murm
  • Cообщений: 8 866
Отправлено 22 Июль 2015 - 16:19
коленвальную обычно и всех задрачивает вчера как раз обсуждали сию тяму.
распредвальная мотористы наши сказали мол вечная.
а приводную топливного насоса могу в магазах поспрашивать новую. иногда быеает.
#12 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:32
меня всегда удивляло здесь,то ,что на конкретный вопрос здесь дадут кучу советов и предложений имеющих по существу вопроса отдалённое отношение,а конкретика где..?хорош плодить порожняки..
разве непонятно:на коленвалу-новьё..нужны живые или новые ,распредовская и топливная..
если нет конкретного предложения по запцацкам-проходите мимо..ненадо лечить моск о том что "обычно" и что "необычно",что надо и что не надо менять-на месте уже определено..
зы
без обид..ничего личного.. порожняк раздражает..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 23 Июль 2015 - 00:33
