Opel Kadett 1.6 д by Shiman
Сообщений в теме: 623
#21 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:21
систему завоздушил,прокачай ее,сними обратку и вставь в нее пластиковую прозрачную трубочку и соси и смотри на нее,не прозевай ,а то соляра во внутрь организма попадет laugh.gif ,делай это при включенном зажигании,а еще лучше врезаться на подачу механическим бензонасосом или грушей подкачивающей с новых иномарок,похожей на тонометрах good.gif и кусок обратки замени прозрачным пластиком,чтоб видно было заполнение системы
#22 Assadd
Assadd
  • Cообщений: 549
  • Авто: Opel Rekord E2 2.3D 86г.# Газ М20
  • Реальное имя: Арсений
  • Место жительства: Питер
Отправлено 25 Февраль 2014 - 18:59
Ну вот, теперь пойдут советы что дизеля это тупое и не ездящее г@вно и их нужно менять на бензинки)) ....... а вообще лучшая прокачка топливной системы - буксировка на передаче с газом в пол.
*Крот гаражный обыкновенный – особь, ведущая оседлый образ жизни на территории 5х6м. Имеет причудливый пятнистый окрас. Шерсть покрыта машинным маслом. Источает едкий запах бензина. В естественной среде питается Дошираком и лимонадом «Колокольчик». Покидает привычный ореол обитания исключительно с целью добыть пропитание и круги для болгарки. Впадает в экстаз при виде очередной запчасти и готов часами обнюхивать ее в кругу единомышленников. (с)
#23 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:05
Это абсолютно бесполезно на этом дизеле. К тому же дизельные тачки вообще не рекомендуется заводить с толкача. Опять же очень не рекомендуется заводить 16D таким образом из за отсутствия шпонки между распредвальной звездой и распредвалом. Если и делать это, то только на 3-4 передаче.
#24 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 119
  • Авто: Opel kadett C City,Limo,Caravan
  • Скайп: sanya.arhipov
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:06
Только ремень грм перескакивает или рвется. Да, хороший способ. Зимой особенно.
#25 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:36
открою страшную тайну - очень на многих дизелях шпонки нет.
точнее сказать - мало на каких она есть)))
бывает даже без конуса посадка - чисто прижимом болтиком.
И ничего, с толкача заводятся, ничего не проворачивает. Главное без фанатизма и рывков.
Гораздо опаснее аэрозоли быстрый старт - тут и перегородки в поршнях мигом ломает, и, бывает, хоть и редко - даже шатуны ломает/гнет.
#26 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:49
Ну я слава богу про другие не знаю. Знаю точно что на этом звезда легко сворачивается. Тем более что болтик который положенно менять никто никогда не меняет.
#27 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:03
затягивать надо положенным моментом, и следить чтобы масла/грязи не было на сопрягаемых поверхностях.
По идее их(эти поверхности) перед установкой обезжиривать полагается.
#28 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:22
и шкуркой заматировать,чтоб было как пробка в графине стеклянном biggrin.gif
#29 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:16
Чего ты мне это! Я все это дело схавал, выкакал потом праспродал и забыл! И мотор перед разбором был в идеальном состоянии. Где то правда почти новые поршни с шатунами валяются. )))) Кто вот это только все делает? Я когда начал разбирать первый раз 16D охреневал откручивая чуть ли не на каждой детали. Какой то дятел умутрился наизнанку натянуть прокладку впускного коллектора. Я по сей день не могу понять как можно так умудриться. А помпа имела люфт сантима 1.5 и шкребла крыльчаткой по блоку. Но как бы там нибыло дизель не рекомендуется заводить с толкача.
#30 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:28
Значит так. Свечи 100% рабочие - проверил. Подсоса воздуха нет. Кусок обратки заменен до меня на прозрачный шланг и соляра в ней без пузырьков. С 74 акума не завелась. пришлось дергать на 3 передаче. Завелась метров через 10 выпустив облако дыма. Перед запуском обратил внимание, что на щупе масло где-то 5-7 мм всего. Долил чуть больше литра. Теперь вопрос? В этом моторе стоят гидрокомпенсаторы? Может из-за низкого уровня масла они не открывали?
Мотор весь в масле. Выгоняло из под клапанной крышки. Там прокладки не было а был тонкий слой херметика.
Сегодня поменял масло и фильтр, поменял прокладку под клапанной крышкой. Поменял топливный фильтр. С парой хороших перекуров все заняло около 2,5 часов. После этого машина завелась с полпинка с ключа. Как-то так.
Клинят передние тормоза. Завтра буду разрабатывать супорта. Ну и прикуплю воздушный фильтр, а то старый уже черный от пыли.
Сообщение отредактировал Shiman: 25 Февраль 2014 - 21:29
#31 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:37
Конечно есть гидрики.
#32 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 25 Февраль 2014 - 21:42
Я просто подумал, что у меня такая история была на Рексе 2,2. Масло зимой загустело, да и мало его было - пока не долил и не буксирнул - хрен завел. Тогда еще минералка была залита. Буду надеяться что и Кадет из-за этого не заводился. Завтрашний день покажет.
Да еще заказал комплект подкрылок пластмассовых. 25 у.е. Привезут в воскресенье.
#33 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:51
За эти два дня поменял воздушный фильтр, привел в порядок подкапотное. Что поразило - все провода на фишках, все подключено и все работает. Никаких лишних огрызков. Сегодня разработал передние тормозилки. Осталось подтянуть ручник, привести в порядок (относительный) салон и в субботу поеду проходить техосмотр. Завтра еще прикуплю АКБ. Подвернулся новый на фирме 77 пусковой 720 по цене 62 у.е. (по себестоимости). good.gif
Ну и самое приятное не относящееся к Кадетику. Завтра последний рабочий день - и увольнение. russian.gif С понедельника новая работа. yahoo.gif
#34 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 28 Февраль 2014 - 05:46
Миша, я уже сбился, что чаще ты меняешь - работу или авто)))
Или ты ещё до сих пор в колхозе работаешь?
#35 Паршков
Паршков
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Люблю копаться в железках
  • Авто: opel kadett E caravan 1,7D,opel Manta B1 1,9S
  • Реальное имя: Слава
Отправлено 28 Февраль 2014 - 17:54
На кадеттах 1,6 дизелях стоят прямые стартера. При любом плохом контакте или выработке на стартере пусковые токи вырастают до небес и машину хрен заведешь. А дизель не бензинка, ему, чтобы нормально заводиться, нужны хорошие обороты. Поэтому, чтобы нормально заводиться и ездить, я бы посоветовал сделать профилактику стартеру и проинспектировать всю силовую проводку. Ну и нормальный аккум соответственно.
Да, и еще, лампа свечей на кадеттах гаснет раньше, чем отключается реле накала. По зиме лучше дожидаться, пока реле отключится, слышно по харрактерному щелчку, заметно по лампам на приборке.
#36 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:42
Женя, так уж получается, что и машины и работу меняю одновременно. В колхозе я с июня 2011 года не работаю, сейчас работал в госслужбе. Сегодня уволился и с понедельника возвращаюсь на работу в газету.
Слава, провода пересмотрел, стартер сделали профилактику, новый АКБ уже оплачен, в понедельник нужно забрать с магазина.
Авто заводится, едет, тормозит. Завтра еду на прохождение техосмотра.
#37 Assadd
Assadd
  • Cообщений: 549
Отправлено 01 Март 2014 - 06:57
Михаил, по поводу дизеля я очень рекомедую в двигле использовать синтетику, особенно зимой и обязательно антигель начиная с первых заморозков.
#38 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 01 Март 2014 - 14:41
Спасибо за совет, Арсений! Пока залил полусинтетику. До осени будет нормально. Конечно синтетика лучше тут и спору нет.
Сегодня прошел техосмотр. biggrin.gif Практически все без проблем. Можно ездить.
#39 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 04 Март 2014 - 18:17
По первым ощущениям машинка жестковатая. Если спящие полицейские проходит плавно, то на трещинках на асфальте чувствуются жесткие удары. Да и как-то очень долго греется. В салоне прохладно.
#40 Паршков
Паршков
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 Март 2014 - 18:37
Угу, а по зиме, в пробках, на холостом ходу эти моторы вообще остывают.
