Разбираем и собираем Citroën 5CV 1922-го года выпуска.
Сообщений в теме: 98
#81 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 426
  • Авто: BMW 120D
  • Реальное имя: Стас
Отправлено 09 Май 2013 - 09:02
Цитата(poker @ 9.5.2013, 0:31) <{POST_SNAPBACK}>
И
Где.?
И что это значит?
Выше в теме автор уже означил проблему,
тема не про то как найти причину неисправности,
тема про то как классно до неё добираться, смакуя каждый болтик.
#82 Гость_poker_*
Отправлено 09 Май 2013 - 09:29
Интереснее как решать ее будут
#83 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
  • Авто: Omega & Senator
Отправлено 09 Май 2013 - 09:55
Именно так. И решение проблемы будет очень простым и далёким от идеала sad.gif . Но обо всём попорядку.
К товарищу покеру просьба флуд не разводить.
Коленвал кстати только так и можно вытащить - сняв коробку и через заднюю часть блока.
#84 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 426
  • Авто: BMW 120D
Отправлено 09 Май 2013 - 11:38
#85 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 26 Май 2013 - 09:51
В общем, за коробкой было снято сцепление. Здесь оно почти современное. Смотрите сами:
Зубчатое кольцо на маховике откручивается. И не просто так. Как я уже писал раньше - всё сделано из очень мягкого материала и шестерня стартера со временем разбивает зубья маховика и ломается сама. Т.е. чтобы менять его. Болты внутри (те, что с контрагайками) держат сцепление вместе. Как на мопедах.
Далее выжимной подшипник. А точнее вытяжной, т.к. вилка, которую было видно в предыдущем посте на валу в коробке тянет за этот подшипник, оттягивая нажимной диск от маховика. Пружины позади маховика, те самые, которые стягиваются болтами с контрагайками тянут после отпускания педали нажимной диск назад.
На следующем фото маховик и всё сцепление со снятым зубчатым кольцом.
Далее сам диск сцепления с нажимным диском.
Ну и собственно вся конструкция.
После снятия маховика открылся доступ к маслонасосу и заднему подшипнику коленвала. На следующем фото привод маслонасоса. Он закрывался крышкой, но на фото она уже снята, фото с крышкой нет. Но думаю можно представить как она выглядела. Сам маслонасос, да и сам подшипник коленвала находятся в следующей крышке-корпусе которую и видно на фото. Её можно открутить от блока полностью.
Продолжение следует smile.gif.
#86 don_pedro
  • Cообщений: 6 394
Отправлено 26 Май 2013 - 10:25
Коленвал похоже как на Запорожце в блоке установлен. Раз уж его с тылу вынимают.
#87 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:25
Продолжение и заодно одно из последних сообщений в этой теме, т.к. фоток осталось совсем мало. В последний раз я закончил на снятии сцепления. А после сцепления был снят поддон.
Вот так он выглядит. Не стоит смотреть на канистру рядом, масло залито конечно же специальное smile.gif.
На том же фото ниже красным выделено: 1. Отверстие для щупа; 2. Отверстие для заборника масла. Он выполнен в виде простой трубки; 3. Отверстие закрытое болтом - оно для контроля масла, так было в оригинале. Щуп потом уже сделали.
Касаемо заборника масла есть одна интересная деталь. Точно под ним находится сливная пробка. Она имеет большой диаметр (около 30 мм) и на ней сверху высокая цилиндрическая сетка. Именно из этой сетки и забирается масло, т.е. оно фильтруется. На первом фото в этом сообщении видно сливную пробку.
А из канавок в поддоне зачерпывается масло для смазки шатунных подшипников и так же я думаю те же черпачки подбрасывают масло к распредвалу. Коренные же подшипники смазываются по давлением маслонасоса. И масло насос же посредством четырёх форсунок наполняет эти канавки в поддоне маслом.
Вот так оно собственно выглядит снизу:
На следующих фото хорошо виден передний коренной подшипник коленвала, по сути просто латунная втулка с отверстиями впрессованная в блок. Так же видны форсунки наполняющие маслом канавки в поддоне - они являются частью блока. Ну и распредвал с коленвалом.
Отмытый уже поддон.
Здесь будет пожалуй правильным вставить видео работы этих самых форсунок. Брызгают они не слабо. Маслонасос приводился в движение аккумуляторной дрелью.
Ну и под конец этого сообщения виновник торжества - задний коренной подшипник. Он износился и при нажатии сцепления (как я уже писал коленвал не толкается вперёд, а тянется назад) весь кривошипно-шатунный механизм перекашивало и мотор начинал глохнуть. Как видно сама втулка впрессована в свой корпус, который можно снять целиком. И дополнительно она удерживается болтом. Увидев это мы подумали - снимем весь корпус подшипника, открутим болт, пресанём подшипник вперёд, закрутим болт, обработаем немного трущуюся поверхность (спереди) и всё. Но внутри втулки оказалось несколько весьма сложно выполненных масляных каналов и их нельзя было смещать, т.к. иначе они не совпали бы с каналами на корпусе втулки. Ну вот и фото. На них также виден заборник масла и два отверстия для слива лишнего масла обратно в поддон.
Вот так это выглядит с другой стороны. Фото это я уже выкладывал, но тут оно лишним не будет.
Как же решить эту проблему? Идеальным было бы заказать такую втулку токарю. Сделать её можно, стоило бы это 100-150 евро и заняло бы недели две времени а то и меньше. Но ни времени ни денег нам расходовать особо не разрешили, поэтому было найдено другое решение.
На этом я пока пожалуй и закончу. В следующем последнем сообщении будет раскрыт "секрет" ремонта (думаю и так все догадаются) и будет выложено видео покатушек на этом авто по двору.
#88 Гость_Breakneck_*
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:47
#89 don_pedro
  • Cообщений: 6 394
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:57
Раз нельзя фтулку подвинуть, значит можно шайбочку подложить.
#90 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:03
Ну так и сделали в конце концов smile.gif.
Видео всем видно?
#91 morphey
morphey
  • Cообщений: 396
  • Авто: Ford Scorpio 2.0i OHC `88
  • Реальное имя: Виталька
  • Место жительства: г.Новомосковск, Украина
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:43
Неа, видео не видать
Rekord E2 `86 - RIP
#92 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:53
видео видать
#93 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 12 Июнь 2013 - 10:42
Не видать.
#94 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:35
Так видать иль не видать? Видать в Украине не видать. Что делать?
Продолжу пока тему. И закончу заодно smile.gif.
В последнем сообщении я остановился на основной проблеме - изношенный задний коренной подшипник. И как уже писал Дон Педро мы обработали его переднюю поверхность, чтобы она была ровная и заказали токарю шайбу толщиной 1 мм, готовой не нашли. Изготовление шайбы обошлось в 15 евро.
Для вступления фото которое появляется в этой теме уже в третий раз smile.gif.
А вот другая сторона луны с явно видными следами износа.
После снятия подшипника задняя часть блока выглядит так. Теперь если открутить шатуны можно вытаскивать коленвал.
Выточенная шайба
Под втулкой на корпусе видно пятно цвета латуни - где-то там запрессован маслонасос. Он работал и вытаскивать его мы не стали.
Собираем с новой прокладкой и не жалея герметика smile.gif .
КПП требовала замены сальников. Она там были наверняка войлочные и изготовить их можно было бы без проблем. Да и сейчас в интернетах есть сайты где можно любой резиновый сальник найти. Но времени нам не дали. Поэтому мы отмыли КПП залили самое густое масло которое нашли и поставили её обратно.
Стартер выглядит так
Как я уже писал через люк в колоколе можно при установленной КПП регулировать сцепление. Машина была собрана. Проблема с глохнущим мотором при выжатом сцеплении ушла.
Ну и обещанное видео под конец.
Потом игрушку у нас забрали, для того чтобы отдать специалистам, которые за один день и бесплатно отремонтируют всё сразу. Насколько я знаю машина до сих пор стоит в гараже, в который мы её отогнали.
Вот и всё smile.gif.
#95 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 295
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:46
Прикольная шайтан-арба, я бы погонял )
#96 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 13 Июнь 2013 - 06:36
Спасибо Дим, подобную статью не стыдно в "За рулем" публиковать!!! Позновательно шо пипец, ибо наверное увидеть такие древности в живую наврядли получится уже.
Гы а про прижимистость бюргеров это вообще....мы тут в корчи которые в Германии по 200 евро стоят вкладываем в разы больше, и ничо )))))
#97 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 14 Июнь 2013 - 02:08
Ну про прижимистость это не про всех. В данном случае это отдельный и очень жосткий случай. И в нём даже не про бюргеров.
#98 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 14 Июнь 2013 - 06:31
#99 ntx_murm
  • Cообщений: 8 747
  • Авто: Chevrolet TrailBlazer 2005 4.2AT + Mitsubishi Pajero 1993 2.5TD MT
Отправлено 14 Июнь 2013 - 06:46
Цитата(Redomega @ 14.6.2013, 6:31) <{POST_SNAPBACK}>
у них не принято. у них дорогие братья-мусульмане и американо-самалийцы wink.gif
