Эл. бензонасос на инжектор
Сообщений в теме: 38
#1 sgun
sgun
  • Cообщений: 5
  • Авто: rekord 2.2 e
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:51
Уважаемые владельцы инжекторных рексов, у меня вопрос:
Подойдет ли эл.топливный насос от Ваз?
У меня 2.2 i.
#2 After
After
  • Cообщений: 974
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 15 Июль 2008 - 09:27
На форуме есть, как минимум 2 установки насосов от ВАЗ http://opelrekord.ru...t...40&start=40
и ГАЗ http://opelrekord.ru...t...1684&st=100
С уважением Николай
#3 sgun
sgun
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Июль 2008 - 09:53
Спасибо за море полезной инфы *) многое для меня чайника не понятно.
Так я понимаю можно смело ставить насос от ГАЗ.
Вроде бы диаметр такой же.
#4 Khramov83
Khramov83
  • Cообщений: 946
  • Интересы:авто
  • Авто: BMW e34 m50b25 Calipsorot
  • Скайп: khramov83
  • Реальное имя: Илья
  • Место жительства: Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июль 2008 - 09:59
я ставил насос на монзу,заказаный на экзисте,код 28753,не бош канечно,но я думаю не хуже волговского будет...
насос
#5 sgun
sgun
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:35
насос
Щас вот купил Weber на 3110 - 1450 р
#6 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 785
  • Авто: Opel Senator A1-a2 3.0E
  • Место жительства: 16RUS Бугульма
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:19
я вчера тоже поставил новый волговский он давление после глушения мотора полностью сбрасывает, должно ли так быть? насос БОШ тот что за 2500р. работает оч. тихо.
Opel Senator A 3.0E vs Toyota Hiace 3.0D 4wd Super Custum
#7 After
After
  • Cообщений: 974
Отправлено 15 Июль 2008 - 12:39
sgun сам-то откуда? Если заполнишь профиль будет видно.
С уважением Николай
#8 sgun
sgun
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Июль 2008 - 07:35
Самое интересное, что дело все не в топливном насосе(BOSH) который я поменял на волговский. (Да кстати ездит машинка замечательно и с волговским)
Как я понимаю насос должен нагнетать давление, т.е если его отсоединить от магистрали, он должен постоянно работать при вкл. зажигании.
Включаю зажигание, срабатывает насос буквально две секунды и замолкает! Снимаю его и подключаю на прямую к аккуму - работает постоянно?
Ставлю новый волговский, такая же фигня, срабатывает буквально две секунды, но машина после этого работает как часы. Странно как то. Может в контактах проблема либо старый насос дурковать начал.
#9 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 07:43
sgun
в Л(Е)-Джетронах и Мотронике 4.1 насос начинает работать только при вращении мотора и больше никак!!!
#10 sgun
sgun
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Июль 2008 - 07:55
Цитата(Serega @ 18.7.2008, 7:43) <{POST_SNAPBACK}>
sgun
Но чтоб вращался мотор нужно топливо smile.gif . А она наотрез отказывалась заводится dry.gif . Машина заводится после после простоя часов 10. Потом после езды км 30-40 при нажатии на гашетку топливо просто не поступает в движок. Сначало я поменял фильтр топливный, думал что он забился. Снял бак, промыл. Не помогло. Отсоединил от магистрали, вкл. зажиг. две секунды. Все говорят типа насос должен гнать на прямую постоянно. Купил воговский, поставил щас работает. Проверил старый тоже работает?
#11 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:02
При включении зажигания насос не должен качать! Только при вращении матора срабатывает релюшка от датчика холла, которая запитывает насос и всю систему Ле-джетроник
#12 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:08
Серега - ты ошибаешься... При включении зажигания срабатывает реле, бензонасос срабатывает до повышения давления в рампе до рабочего... Если ты не включил стартер - бензонасос отключится сам... Так, по крайней мере, на L-Джетронике
Сообщение отредактировал and_kors: 18 Июль 2008 - 08:09
#13 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:00
and_kors
у тебя на Сене L-jet ??? с пусковой форсункой?
У меня ни на Рекорде, ни на Омеге насос не врубается при включении зажигания 04.gif
У меня 2.2 i.
поидеи побарабану какой насос, главные критерии: 1) рабочае давление 3атм, 2) производительность не меньше 1.5 литра в минуту
#14 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:16
Да, 5-ти форсуночный L-Jetronic. 5-я форсунка для улучшения запуска в холодное время.
Включаешь зажигание - слышно как пускается насос, через 3-4 секунды гаснет лампочка бензина. Если не выключать зажигание, насос сам вырубается чере 30 сек...
#15 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:57
спорить не буду cool.gif какой то загадочный у тебя впрыск...
#16 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:11
Кстати, и в инструкции написано - включить зажигание и дождаться, пока погаснет лампочка бензина, потом заводиться....
И потом - если нет давления бензина в рампе - как инжектор заводится с пол-оборота? А давления нет, пока насос не пустится...
Я знаешь что подумал - это не функция впрыска... Скорее всего, это реализовано вне впрыска, в электросхеме самой машины...
Тогда, при включении зажигания какая-то внешняя релюшка на 30 сек. включает насос, а если пускаешь мотор - то дополнительно,
минуя это реле, подается питание на насос от впрыска.
Сообщение отредактировал and_kors: 18 Июль 2008 - 11:27
#17 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:17
во первых давление должно сохраняться, во вторых - хороший насос очень быстро даст нужное давление
#18 LELIK
  • Cообщений: 3 979
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:38
на Л-джетронике насос включается только при включении стартера или при повороте заслонки воздухомера,на ЛЕ-джетронике при включении зажигания(примерно на 5сек),соответственно при включении стартера и подачи импульсов на катушку зажигания(заведует всем этим реле бензонасоса),на мотронике только при включении стартера и работе двигателя(релюхой управляет ЭБУ)
#19 After
After
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:43
В электронном блоке или контроллере, в просторечии называемом "мозги", реализована функция останова б/насоса через 2-5 сек если не поступит в контроллер сигнал о вращении коленвала. Насосы объёмного типа используемые в качестве топливных сразу создают высокое давление в топливной магистрали.
Но чтоб вращался мотор нужно топливо . А она наотрез отказывалась заводится . Машина заводится после после простоя часов 10. Потом после езды км 30-40 при нажатии на гашетку топливо просто не поступает в движок. Сначало я поменял фильтр топливный, думал что он забился. Снял бак, промыл. Не помогло. Отсоединил от магистрали, вкл. зажиг. две секунды. Все говорят типа насос должен гнать на прямую постоянно. Купил воговский, поставил щас работает. Проверил старый тоже работает?
Предполагаю, что необходимо провести проверку работы б/насоса с другим контроллером.
В моём случае, конечно понимаю, что контроллер у меня другой, но всё равно хочу рассказать.
Ситуация: машина заводиться с полоборота, после прогрева не хочет заводиться. Выяснилось, что сигнал от датчика температуры сильно обеднял смесь на прогретой машине. Проблема была исправлена корректировкой прошивки контроллера.
В твоём случае может быть следует уделить внимание каналу коррекции смеси по температуре.
Сообщение отредактировал After: 18 Июль 2008 - 13:00
С уважением Николай
#20 Serega
  • Cообщений: 11 924
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:20
блин... так я три года прокатался с глючными мозгами что ли???
