Реле топливного Насоса
Сообщений в теме: 45
#21 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:03
Цитата(Serega @ 17.11.2009, 9:49) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(AlexSl @ 17.11.2009, 8:47) <{POST_SNAPBACK}>
в этом есть и минус большой!
постоянно создается избыточное давление в системе, как результат износ бензонасоса (нагрузка на него идет постоянная), давление на топливные шланги (если старые, то в итоге начнут сопливить)
а когда машина заведена - на насос и шланги намного меньше нагрузка? они типо меньше изнашиваются?
меньше
когда заведена излишки в обратку уходят!
на инжекторе например, клапан редукционный при незаведенном моторе выключен, значит в ситеме давление максимальное дваление при работающем насосе
заведен мотор, клапан перепускает излишки, давлени и нагрузка меньше
подумай сам, насос качает (создает давление), а топливо не уходит, давление возрастает и давит на насос, насос греется и изнашивается
#22 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:11
Так зачем по полчаса сидеть и давить насосом систему? Сразу запуск и порядок.
#23 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:15
нужно все по уму сделать и все
зачем колхозом заниматься
я без реле вообще ездил - перемычку втыкал и ехал, но это неправильно!!!
#24 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:18
Согласен, но нет у нас в продаже родного реле, а под заказ дорого... И этот колхоз скорее выход из положения, как и Волго-Тазовский обратный клапан.
#25 Serega
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:27
Цитата(AlexSl @ 17.11.2009, 9:03) <{POST_SNAPBACK}>
меньше
тут ты не прав, клапан поддерживает давление в системе на уровне 2.5 атм, вакум тот нужет только для того, что бы уменьшать давление на ХХ
тоесть в обратку сливается топливо и на незаведённой машине, а вакум имеет только корректирующее значение.
#26 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:11
да ну?
я считал что клапан перекрывает обратку совсем
#27 Serega
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:13
он неможет перекрыть полностью, в нём приужина с диафрагмой. Давдение бензина воздействует на диафрагму, поднимая её сжимая пружину и открывается клапан.
Это точно. я не ошибаюсь.
#28 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:14
почему снятый с сени нерабочий клапан не продувается вообще?
обратка сухая была!!!
#29 Serega
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:19
потому что он неисправен, в нём сам клапан выскочил из мембраны. Он бы открылся, если бы ты компрессором качнул туда отмасфер 8мь.
Поверь мне, я за 4 года штук шесть их поменял, поломки только две: 1) непродувается вообще 2) всегда полностью открыт. Кстате не в одном из шесть не была повреждена мембрана.
у меня даже есть разборный, но всёравно переидически изза износа удерживающих пластин клапан выскакивает и никак там его не закрепишь
поэтому счас хочу поступить как ты - купить новый отечественного производства.
#30 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:26
нафлудили мы не по теме
с моим тоже не все правильно
родной замыкает кольцо
а тазовский имеет 1 штуцер на вход, я 1 сторону заглушил, но, имхо, непральна это
думаю нужно ставить тройник и от тройника вход на клапан делать
кстати сам клапан нужно как-то закрепить, не надежно он как-то подвешен в воздухе получается
хотя, держится на тазовской трубке снизу, котрая в обратку уходит
но, опять же имхо, если труханет сильно, может и вырвать
#31 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:08
Вряд ли... У меня тоже в подвешенном состоянии на трубках топливных магистралей, ничего не вырывает.
#32 Serega
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:10
у нас с тобой на двух трубках висит, а у алекса на одной (обратка не в счёт)
#33 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:15
да, именно так
вот сцылко с фото http://opelrekord.ru...1...st&p=205383
#34 dzudas
  • Cообщений: 10 704
У меня одна трубка входит с рампы, вторая выходит на обратку, а третья-это вакуум, но его я не считал...
#35 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:19
у тебя там рампа?
волговская???
#36 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:22
Рампа это я так назвал то что там стоит... родная Рекордовская система. Просто вместо родного клапана я поставил тройник и с него вывел трубку на Волговский клапан. Хотя подумываю о создании полноценной рампы и о замене форсунок... Мне бы времени вагон и денег тележку...
Сообщение отредактировал dzudas: 17 Ноябрь 2009 - 11:23
#37 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:26
вот так и нужно сделать
нада будет переделать наверное
ненравится мне так как оно у меня щас сделано
а на чем оно у тебя держится?
клапан как закреплен?
фото есть?????????
#38 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:31
Фото нет. Держится именно на топливных трубках, для подстраховки можно проволочкой к чему прикрутить - это сварка по-нашему) - это нужно чтоб при тряске он не грохотал по кузову, а вообще у клапана есть уши под винты(2 шт.), но я не захотел сверлиться и делать лишних дырок
#39 lebedev
lebedev
  • Cообщений: 1
  • Авто: Opel Kadett E16NZ
  • Скайп: lebedev3351027
  • Место жительства: Воронеж
Отправлено 24 Май 2012 - 22:39
Приветствую друзья!!! у меня появилась проблема с моим опельком (моновпрыск ,E16NZ), трещит реле топливного насоса при повороте ключа в замке зажигания , и когда заведен двигатель тоже треск, но потом может пропать и снова появиться из за этого перебои с оборотами и естественно не езда а ужас какото!!! немогу странить причину
#40 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 25 Май 2012 - 05:47
1. Снять, вскрыть, посмотреть , почистить реле.
2. Заменить реле.
