Помогите с Корзиной
Сообщений в теме: 16
#1 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
  • Авто: Opel Vectra A 2000
  • Место жительства: Псковская обл. г. Великие Луки
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:05
Я купил диск сцепления круг который держит пружины он больше чем в моём старом диске сцепления и в корзину он не подходит хочу поменять корзину и в интернете нашёл две корзины на 2.2TD одна диаметром 228 а другая 230 подскажите что это за диаметр и какую корзину брать, диск сцепления заказывал на 2.2TD
Сообщение отредактировал HitmanBlood: 13 Сентябрь 2010 - 17:57
#2 OpelDevil
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 18:20
на 2.2 TD??
Это на Фольксваген? Ауди? Мерс?
Диаметр этот это диаметр площади прилегания корзины и диска.
В принципе пох - 228 или 230,все подойдет,но бери уЖ сразу максимально здоровый.
Сообщение отредактировал OpelDevil: 13 Сентябрь 2010 - 18:21
#3 opelist
  • Cообщений: 8 442
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 20:22
НАШ !!! человек... Сначала бля хапнет в тридорога а потом спрашивает! А то что у Хорсеуса гора этих сцеплений ты не знал?! И что это за мотор 2.2ТD?!
#4 dimarock
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:43
Да САША , так бывает , ищеш хер знает где и думаеш о том как притянуть а оно вот под носом у Жени лежит. Он тебе ее и прислал бы даже.
#5 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:56
машина у меня Opel Rekord 2.3TD просто в магазине уверяют что мотора 2.3TD не бывает поэтому у них по каталогу 2.2TD вот я и написал 2.2TD. Если диаметр корзины меньше, то значит круг в корзине больше №1 под сцепление где выпирают пружины №2. У меня такая проблема я купил диск сцепления а этот круг с пружинами №2 не совпадает с кругом который в корзине №1 хотя по зубцам он подходит к коробке и по окружности совпадает со старым диском разница только в выпирающем круге №2. И ВООБЩЕ ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА ЕСЛИ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ПОСТАВИТЬ ЭТИМ КРУГОМ К МАХОВИКУ. МЫ ЕГО СТАВИЛИ ОН ПОДХОДИТ ПРИЛЕГАЕТ К МАХОВИКУ Т.Е. ПО ТЕОРИИ СЦЕПЛЕНИЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НО ПРИ МАКСИМАЛЬНО НАТЯНУТОМ ТРОСИКЕ ЕЛЕ ЕЛЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО 5-Я ПЕРЕДАЧА. ЕЩЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ ПРО РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ КОТОРЫЙ НАХОДИТЬСЯ НА КОРОБКЕ КАК С НИМ РАБОТАТЬ? ( НА РИСУНКЕ НЕ МОЁ СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО ПРОСТО ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РАЗЬЯСНЕНИЯ)
Сообщение отредактировал HitmanBlood: 13 Сентябрь 2010 - 22:58
#6 dimarock
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:48
мдя ....по фото явно не оно
#7 OpelDevil
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 05:51
Говорят,что в 84-м году 1 один Коммодоре Ц выпустили.
Есть. Не зря на диске на одной из строн написано GEARBOX SIDE.
Сообщение отредактировал OpelDevil: 14 Сентябрь 2010 - 05:51
#8 Shiman
  • Cообщений: 2 668
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:06
Этим кругом он к маховику и ставится. У меня тоже не подходил. Ставил корзину и лепестки яйцом выжимало. Поставил наоборот и все гуд.
#9 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:26
Я Ж НАПИСАЛ ФОТО БРАЛ ПРОСТО С ИНТЕРНЕТА КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО Я ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛ №2 К МАХОВИКУ?
ТОГДА ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕТСЯ 5-Я ПЕРЕДАЧА ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение отредактировал HitmanBlood: 14 Сентябрь 2010 - 11:05
#10 Serega
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:29
не надо кричать, пиши нормально и исправь свои посты, не на базаре находишься
#11 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:34
Я не кричу просто я выделяю большими буквами
#12 Гость_Breakneck_*
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:41
Нельзя так делать, исправь посты.
#13 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:16
Если диаметр корзины меньше, то значит круг в корзине больше №1 под сцепление где выпирают пружины №2?
#14 Shiman
  • Cообщений: 2 668
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:26
Что бы узнать как правильно ставить диск, мне пришлось разобрать второе сцепление, ибо я в своем не правильно его ставил. И грешил что корзине пипец так как лепестки стали яйцом. Диск той стороной где выступает диск с пружинками поставил к маховику. Выступающей частью со шлицами - к корзинке. Работают все передачи. Может ты недорегулировал сцепление, поэтому у тебя включается только пятая?
#15 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:08
Сегодня всё отрегулировал теперь все скорости работаю но педаль в самом верху и сцепление схватывает в начале и в конце
Сообщение отредактировал HitmanBlood: 14 Сентябрь 2010 - 20:08
#16 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Гараж, рыбалка, спорт
  • Авто: Opel Commodore С
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Украина, Винница, Тяжилов
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:17
Как это ты все отригулировал? Значит не все. Не могу понять как это схватывает или в начале или в конце? Может быть вверху хода педали, или внизу?
#17 HitmanBlood
HitmanBlood
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:43
сцепление схватывает в начале и на протяжении почти что всего хода педали оно буксует и только в конце схватывает полностью.
