Бамбрактор ООБ
Сообщений в теме: 1654
#1641 Shandy
  • Cообщений: 9 557
Отправлено 13 Январь 2019 - 08:38
Вот ты швеллер всирал в порог?
Я уголок 50х50 высирал из лонжерона. И, т.к. я действительно не кузовщЫк, не смог даже понять, как его туда смогли присрать.
#1642 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 13 Январь 2019 - 08:59
опыта у тебя нет
и болгарку ты в руках не держал©
вот и не понимаешь.
#1643 mike7776
  • Cообщений: 726
Отправлено 13 Январь 2019 - 09:49
А швеллер в пороге, это очень плохо!? Просто качество исполнения кривое..
#1644 don_pedro
  • Cообщений: 6 494
Отправлено 15 Январь 2019 - 09:45
ГлюкК передние лонжероны сам выстучал.
Но знаю пару примеров где передние лонжероны на Манты Асконы согнули из труб прямоугольного сечения.
#1645 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 15 Январь 2019 - 09:52
это гнули, а не всирали в пороги два куска швеллера
на мой взгляд, разница очевидна.
#1646 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 20 Январь 2019 - 10:39
Opel Omega мыписятодин › Бортжурнал › Замена АКПП
oyaebundestaG на сайте
Йа Йайа, 113 лет
Я езжу на Opel Astra бдыщЪ, Opel Astra жЫр, Opel Omega сгнил и ещё 10 машинах (до этого — 7 машин)
Сыктывкар
В общем, пляски вокруг родного ватомата не помогли. Загнал телегу на подъёмник, глянул уровень в коробке — из-под пробки течёт. Почти чёрная жижа)))
Скинул старую коробку за час.
На подъемнике, со стойкой и краном это вообще особых трудов не составило. А вот на яме… Вспомнил как на предыдущей омега мкпп снимал/ставил — день ушёл на это…
Решил ставить коробку стоявшую на x30xe. Стояла там ар25.
Для особо одаренных:
да, я знаю что должна там быть ар35. Но стояла именно ар25. Да, кто-то до меня поставил ар25 вместо ар35.
Как известно, бензиновая коробка встаёт на дизель, и наоборот.
Разница лишь в колоколе.
Скинул колокол с родной дизельной коробки, и сразу пахнуло то ли гарью, то ли копотью, в общем — жареным запахло))) Жижа почти чёрная, исходный красный её цвет лишь угадывается. В одном из каналов обнаружился пластиковый обломок примерно 3×3мм размерами. В общем — надеяться особо не на что)))
Кстати, болты крепления колокола к корпусу КПП имеют специфический размер головки — на 13 головка болтается, а на 12 не лезет. Предположу что размер дюймовый, а не метрический. Искать подходящую было некогда, пришлось использовать то что есть под рукой. Головкой на 13 (при некоторой аккуратности) нормально срывается и затягивается. Но на будущее приобрету себе набор дюймовых головок.
Скинул с бензиновой колокол.
Там уже даже с виду все намного лучше — масло красное, пыли/взвеси не видно.
Почистил-продул колокол дизельный и прикрутил на родину.
Параллельно манипуляциям с коробками по-максимуму слил остатки жижи из бублика. Заодно и осмотрел его. Бублик и впрямь вареный. Два из трех креплений обварены кустарно. Сдается мне, что и это — последствия дтп, последствия(гггг) которого мне пришлось устранять полгода назад. Фото не сделал, к сожалению.
Поставил коробку на место. Это заняло чуток больше времени, чем планировалось))) Помешали сорванные закладные в кузове, на которые крепится траверса КПП. Помешали хз какие болты, которыми была прикручена коробка, траверса, бублик, да и вообще все болты народные и разные. Пока подобрал, пока закладные лечил… Да еще снегопад и отправки з/ч времени сожрали изрядно. В общем, два дня ушло на снять/поставить ватомат)))
Выехал из гаража — на драйве едет, уже хорошо. Выехал на прямую — хрен там, мотор крутится до 3000, толчок, и едем на третьей, и ошибка вылезла. Перезапускаю мотор — ошибки нет, но так и не переключается. Разгоняю до 40км/ч примерно — толчок — авария. Подключил комп — ошибка по датчику скорости на хвосте КПП. Загнал на подъемник — точно, разъём слетел. Ещё при установке видел что ус для фиксации разъема на датчике обломан, но какого-то хрена не поменял сразу. Пришлось менять на месте. Поменял — проверил — едет, переключается, ошибок нет.
Долил масла и оставил в гараже. Приехал бинар5, в понедельник начну ставить, попутно мелкие косяки надо исправить.
С родной КПП все ясно, издохла.
Но остаются вопросы:
-почему так внезапно и скоропостижно?
-почему она нормально ездил?
фотки есть, закину позже
  • tonche это нравится
#1647 Shandy
  • Cообщений: 9 557
Отправлено 20 Январь 2019 - 15:47
Кончилась АКПП, ясно дело, из-за сгоревшего масла. На таком масле коробка работает, но недолго. И при этом развитие дефектов нарастает лавинообразно. Ч.Т.Д.
Пластиковые обломки скорее всего фрагменты "вошера" - лежит там где-то пластиковое кольцо, тиППа дистанционного.
По поводу болтом - у меня все откручивалось обычной головкой "на 13". Не думаю, что для ООБ что-то существенно поменяли в конструкции АКПП по сравнению с ООА-ОСБ. Может и эти болты были "колхозными"?
#1648 Михалыч
  • Cообщений: 3 285
Отправлено 20 Январь 2019 - 16:26
Полудюймовый ключ = 12,7 мм
#1649 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:43
на двух коробках абсолютно одинаковые болты. Причем форма тела их несколько специфична, и вряд ли откуда-то их такие можно подобрать.
Повторю - открутил/закрутил все головкой на 13. Но садится она на болт оч свободно. Головки двух первых болтов я благополучно слизал, попытавшись открутить их гайковертом с ударной головкоц на 13. Остальные аккуратно сорвал новой головкой на 13 же, но трещоткой. Слизанные не устояли против 12гранной головки на 12 - удар молотком - и она сидит на болту как родная.
#1650 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 20 Январь 2019 - 20:17
резьба на этих коробочных болтах своя. Шаг крупнее если тупо выразиться. Выкинул полведра этих болтиков коробочных чтобы под руку не попадались.
#1651 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 11 Апрель 2019 - 23:18
ватомат ездит, проблем нет)
На днях махнул мозги моторные, воткнул с более древней омеги, без дмрв еще.
И сразу ощутил и прыть и экономичность мыписятадын)))
С родными мозгами в городе жрало 15-16/100км, по трассе около 10/100, ну и задумчивая машина была не по возрасту. Это много, ясен пень. Дмрв возм, дохлый, егр заглушен - а без работающего егр эти мозги нормально работать не будут.
В общем поменял и погнал на рыбалку, на 140км сожрало около 10л, это 120 трасса и 20км по городу и пробкам. Результат налицо)))
ща проехал 200км, сожрало меньше 20л, по стрелке примерно 17-19. Выкатаю полбака и узнаю точнее.
зы:бак под пробку около 80л.
  • leone это нравится
#1652 leone
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:32
мотор все тот, стучащий?
#1653 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:40
данунах
тот на полке стоит.
а это совмем дркгая машина, и мотор дркгой на ней.
#1654 leone
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:12
данунах
тот на полке стоит.
А, то был караван, да?
#1655 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 591
Отправлено 14 Апрель 2019 - 20:03
я ж на сарае ща езжу
седан из начала темы я еще в июле/августе 2018г порезал и сдал в чермет.
