Почему падает давление
Сообщений в теме: 5
#1 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
  • Авто: opel rekord E2
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Винница
Отправлено 12 Май 2018 - 19:12
Здравствуйте, подскажите почему при запуске и минут 10 езды давление в норме, а потом падает до первой отметки и работает не стабильно? Даешь больше оборотов поднимается. Клапан в крышке маслонасоса закрыт, клапан над масляным фильтром не могу открутить. В чем может быть проблема? Двигатель 2.0s
#2 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 12 Май 2018 - 21:05
Мотор нагревается как и масло и разжижается, соответственно давление падает.
  • ntx_murm это нравится
#3 opelist
  • Cообщений: 8 395
Отправлено 12 Май 2018 - 22:26
на Е2 нет клапана НАД масляным фильтром. Там просто заглушка под шестигранник на 7 мь. Не пытайся там чего то найти.
и еще. ТОЛЬКО не тронутые рукой мастеров наших чугунки и конечно в достойном состоянии способны держать давление масла ПРИ 90 градусах и 800 оборотах в 2 кг !!! остальные падают до единицы а большинство и это вобще как правило падают до 0.5 и промаргивает лампочка.
так что смирись бро...
нюанс конструкции к сожалению...
#4 Rex
Rex
  • Cообщений: 85
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 13 Май 2018 - 06:54
Не в одном моторе, что видел, эта пластмассовая херня не была целой - все были убитые, все заменял на стальной шар от подшипника, при этом еще приходилось в крышке место прилегания клапана исправлять. Так же выкидывать прокладку и ставить АККУРАТНО на гермет, для уменьшения зазора к шестерням. Крышки тоже бываю изрядно поедены шестернями.
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
#5 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 13 Май 2018 - 20:27
Спасибо, успокоил) Заметил что даже на пару минут заглушить и давление стает опять в норму. У меня лампочка горит уже на втором делении. А замена масла на густее не решит проблему? Залито 10w-40
У меня там уже железный конусный клапан стоит на пружине. Прокладки нет, на герметике и без него одинаково.
#6 dzudas
  • Cообщений: 10 656
Отправлено 14 Май 2018 - 07:05
Механически промерь давление. На двойке лампочка не должна гореть.
