Туда, оказывается, тоже можно
Сообщений в теме: 30
#21 Shandy
  • Cообщений: 9 348
Отправлено 29 Март 2013 - 13:11
Чтобы было очем поп....ть на выходных...
michalich, сейчас начинаю всерьез рассматривать вопрос подкатки под Монцу тележки от ООА Каравана. Ибо стоит Караван с офигительным кузовом, который рука в-ж-ж-жик сделать не поднимается, а доки на машину хозяин не очень хочет делать...
Разница в размерах колесной базы и ширины колей небольшая (база 2730-2668, колея перед 1460-1447, колея зад 1480-1473, все в пользу Омеги).
Зад целиком под Рекорд Е1 подкатывал Сергей Желтый.
Морду с лонжеронами никто у нас не менял.
Основное препятствие это расположение номера кузова у Монцы на моторном щите, что исключает (или сильно ограничивает) возможность его резки-сварки.
Можно вырезать из Каравана дно и подкатить его под Монцу. Для компенсации разницы в размерах базы можно или сместить задние арки назад (один фиг их переваривать) или резануть и укоротить сам пол.
Так же интересно, встанет ли монцевская дверь на омеговскую дверную стойку, т.е. отличается или нет расстояние между петлями.
Аргументы "Нафигнадоданунах" не принимаются ибо "потому что because".
А вообще-то бродят мысли сделать (или хотя бы попытаться) Монцу купе с багажником от Сена А...
#22 RVN
  • Cообщений: 960
Отправлено 29 Март 2013 - 13:33
а морду зачем менять-то, подвеску омеговскую можно ж и без замены морды и лонжев поставить
#23 Shandy
  • Cообщений: 9 348
Отправлено 29 Март 2013 - 13:45
Цитата(michalich @ 28.3.2013, 19:49) <{POST_SNAPBACK}>
морда восстановлению практически не подлежит.
Вот зачем.
#24 michalich
michalich
  • Cообщений: 335
  • Авто: opel monza
Отправлено 29 Март 2013 - 19:47
Миш, сдвигать арки думаю совсем не вариант 5 см разницы колесной базы значительно внешний вид испортят. Думаю надо укорачивать. Я пока больше к теории, как назло восстановление откладывается все дальше и дальше. В данный момент погряз в квартирном вопросе, но вроде остался финальный рывок. Еще и белый Кадиллак сгорел два года назад, я начал его восстанавливать, но деньги малость закончились. Кстати с него то и можно было взять пол и ходовку, но его резать у меня точно рука не поднимется.
Лично мне больше нравится переспектива с рамой, и гимора меньше, и конструкция жестче.
А если например присмотреться к 190 или 202 Мерсу, база вроде похожа по длине?
А может проще затянуть тачку оттуда и малость преступить закон?
#25 Гость_poker_*
Отправлено 29 Март 2013 - 19:57
На момент окончания и у вас такие самоделки запретят
#26 michalich
michalich
  • Cообщений: 335
  • Авто: opel monza
Отправлено 29 Март 2013 - 21:05
С этим легко побороться, можно Монзу поставить на учет, а пом уже все переделывать, мотор можно например и родной оставить.
#27 Shandy
  • Cообщений: 9 348
Отправлено 30 Март 2013 - 05:59
Во-первых, действительно сначала поставить машину на учет.
Во-вторых, никто и не заметит, что что-то сделано - снаружи Монца будет Монцой.
А в-третьих, "строгость законов Российской Империи компенсируется необязательностью их выполнения" (с) Кто-то из великих.
#28 tonche
  • Cообщений: 13 156
Отправлено 30 Март 2013 - 06:23
так что с внедрением переда от омеги. вроде ж надо было только дыры рассверлить
#29 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 30 Март 2013 - 07:48
Я вот одного не понимаю - зачем все это, ибо если кузов сгнил так, что варить не к чему, не проще ли купить авто с более живым кузовом? Манты и монзы периодически появляются в продаже. Такое ощущение, что никто никогда не варил машину, не мучился с восстановлением геометрии. Как крайний вариант - привезти авто из прибалтики в цвет и переварить перегородку.
#30 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 30 Март 2013 - 08:57
НУ если полуживая (а если копнуть глубже то совсем мертвая) Монца стоит от 70-80 тыр, посему за более живой вариант попросят под 150 (я бы дешевле не отдал, да и продаваны зачастую либо в "теме", либо жадные), и вложить еще 150 в то что куплено как минимум. Посему миша прав, кроить можно, но кроить под себя и эксклюзив которые либо очень ремонтопригодным станет, либо модель, которую Опель не делал, но она бы смотрелась гармонично на фоне выпущенных.....скажем так "колхоз под завод" (ну типа Монцы купе).
#31 tonche
  • Cообщений: 13 156
Отправлено 30 Март 2013 - 14:25
а мне пофиг на состояние кузова tongue.gif еще жёпу новую докуплю только
