Желтый opel rekord
Сообщений в теме: 80
#41 SerKo
SerKo
  • Cообщений: 44
  • Авто: Rekord E1 C20NE
  • Место жительства: Ростовская область
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 21:52
Хорошо, с фильтром разобрались!
Вопросик - вот там на фото видно, выше фильтра болт-заглушка с отверстием внутренним под шестигранный ключ и ещё выше (темные), какой-то болт с внешним шестигранником - что это? А то ещё картинки нормальные мотора не нашел (честно - не искал особо), не разобрался в вопросе.
над фильтром заглушка масляного канала, а выше натяжитель цепи (компенсирует растяжение цепи)
#42 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
  • Авто: Opel rekord E
  • Место жительства: Ялта
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:03
Ок, спасибо!
#43 opelist
  • Cообщений: 8 500
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 15:12
я скажу более конкретно шляпка натяжителя цепи ключ на 27 НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ БОЛТА посередине !!! чуешь чем пахнет ?! дебилы пытались таким глумливым образом натянуть гремящую вытянутую цепь. Ожидай прихода обрыва натяжителя с перескоком цепи и загибом клапанов.
я серьезно. Купи цепь ТС2388 и поменяй ничего не разбирая. Хотя бы это тебя надежно подстахует.
#44 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 15:15
Гляну, мотор только откапиталили, перед тем как я его забрал, но доверия к  собиравшему у меня нет, так что обращу внимание по возможности на этот момент. Пока это не в приоритете.
И большое спасибо за артикул цепочки, записал.
Глянул:
AE TC2388 ЦЕПЬ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛА - от 1082 руб.
Надо будет по возможности заказать.
Сообщение отредактировал Magistrche: 06 Ноябрь 2019 - 15:19
#45 opelist
  • Cообщений: 8 500
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 15:25
важно насчет цепи : брать ТОЛЬКО эту а нихрена не аналоги. Эта идет с замком как на лисипеде. Зацепил за старую прокрутил акуратно застеггнул  и погнал. ЧУЕШЬ ?
  • dimarock, ntx_murm и dio025 это нравится
#46 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 15:35
Чую, чую! :)
С замком действительно удобно было б!
Сегодня ещё переспрошу у "засунувшего в этот мотор руки", что он там с цепью намутил, этот может!
Мне пока не до разбора мотора на этой машинке, и так лежит один разобранный дизельный с другой, и ещё один перебрать надо, руки не доходят.
#47 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 18:34
Сегодня таки отловил собравшего крайний раз мотор и спросил насчет давления масла. Услышал про "поменять фильтр" (поменял ещё в субботу, но руки не дошли померить давление) и про то, что он залил туда какую-то хундаевскую синтетику!
Надо поменять и маслице, на какую-нибудь лукойловскую минералку\полусинтетику 10W-40, думаю 5 литровки должно хватить. А то пролил масло при замене фильтра (фильтр вообще выскользнул из рук и все вылилось!), думаю - пятно будет на покрытие (там типа специального уличного коврового покрытия что-то было), ан нет, все протекло... как не странно (для синтетики - не странно, уже проливал - просачивается сильно).
А вот про цепь спросить - забыл...
#48 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:48
И так, приладил примерно радиатор "космича", верхние точки крепления уже придумал, внизу надо немного подварить - надеюсь на выходных получится.
Соединять думаю через куски патрубков и ПП трубу, пока не пробовал, но думаю - что пойдет.
Сегодня приехала новая крышка на радиатор (которая шла с радиатором "космича" - сгнившая была) - ll0101, вполне неплохая по качеству, заодно ещё приехал аварийный датчик давления масла - ММ120, установил - работает, хоть и ставил по темноте после работы. Пару раз завел - на заглушенном светится, на заведенном - тухнет.
#49 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 16:46
Сегодня изыскал немного времени, набрал различных старых патрубков и ПП трубы, начал соображать подключение радиатора, вот такое вышло:
Завел, стоял долго, молотил, но стрелка только в синий сектор начала заходить и все, времени ждать дальше не было (и так минут 20-30 молотил), заглушил, ушел. Есть впечатление, что хорошо работает, надо в пути проверить для полного понимания.
А вот как отпилили натяжитель ремня генератора, я так понимаю, поставили короткий ремень, и натяжитель начал упираться в трамблер - вот его и отпилили\укоротили. Теперь надо подобрать нормальный ремень и восстановить натяжитель.
Ещё надо бы поменять воздушный фильтр, а то стоит ещё тот, который вместе в карбом когда-то сняли с другого рекорда:
  • tonche и RVN это нравится
#50 opelist
  • Cообщений: 8 500
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 00:39
не успеваю следить за всеми свежеприсягнувшими поэтому экстрасенсорно предположу отсутствие термостата напрочь. Ибо 10 - 15 минут полный прогрев на холостых зимой. Замерял даже для кого то. Идеальное положение стрелки на щитке приборов для путевой работы буржуйки это средняя белая из ТРЕХ белых находящихся посередине шкалы. Между синим и красным секторами. Это 90 градусов по научному.
радиатор кстати нормально зашел я сам так долго ездил только нижний шланг ближе к радиатору прокладывал чтоб не мешался. Ну да это мелочи.
вдруг чего термостат находится под алюминевой крышкой с двумя болтиками куда верхний шланг радиатора одевается.
ставить термостат НЕ спеши ибо во первых у вас зимы то нет нифига а во вторых и что более реально чем зима даже что при установке термостата и прогрева до 90 градусов просто не окажется давления масла в моторе. Посему лучше так помаленьку катайся а дальше видно будет.
#51 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 07:43
Термостат вроде имеется - когда выкручиваешь пробку для стравливания на крышке термостата, его видно, но это не точно, могло и показаться.
С прошлым колхозом радиатора - в течение 10 минут выходил на середину шкалы.
#52 tonche
  • Cообщений: 13 601
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 08:22
недогретый мотор это тоже не есть хорошо. литр другой бензина на сотню больше жрать будет
#53 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 08:30
Ну да, известная истина.
Надо прокатиться и тогда станет понятно, нормально греется или не очень, пока возможности нет, работы поднавалило: сегодня надо ещё с электроникой инсигмы 2010 года разобраться, а там и ещё парочка машин, и свой мотор ещё собрать в кучу надо.
#54 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 11:58
Хотел прокатиться, глянуть, что к чему... Завожу, заводится и глохнет, опять завожу, подхватывает и глохнет, да чтож такое!!! Аккум посадил, подзарядил - все тож самое!
И тут мой взгляд упал на топливный фильтр... пустой топливный фильтр... Надо наверно заправлять иногда машинку? :)
#55 ntx_murm
  • Cообщений: 8 923
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 13:20
норм. сосед так час не мог уаза завести а оказалось у него бензин спиздили.
  • fsi это нравится
#56 Михалыч
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 14:50
Он может быть тупо не зафиксирован в гнезде
#57 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 17:02
И так, взял на 300 руб. бенза чуть больше 6 литров, залил, маслаю стартером - не прокачивается, аккум посадил! Снял коробку фильтра, немного налил в карбюратор под сетку (как раз под ней поплавковая камера), завел и только так и прокачал, скажем так - не моментально...
Немного поработал мотор, выравнялся, решил проехаться, посмотреть на прогрев. Проехал чуть больше 3 км - стрелка только коснулась синего сектора. Не очень, однако пока меня устраивает.
Зато появилась другая проблема - клинит переднее правое колесо. При этом расклинивал я его - сдавая назад. Вот наверно это как раз то, о чем крайний передельщик этой машинки и вещал - суппорта стоят от какой-то другой машины, требуется пересверлить крепление, так как выпадают колодки!!!
Мда, выгребание колхоза во всей своей красе!
#58 Михалыч
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 17:51
... решил проехаться, посмотреть на прогрев. Проехал чуть больше 3 км - стрелка только коснулась синего сектора. Не очень, однако пока меня устраивает.
1. Чем медленней прогревается - тем, значит, выше КПД мотора. Энергия топлива уходит на движение, а не на бесполезный нагрев. Дизель зимой вообще хрен прогревается - потому что КПД высокий.
2. на всех своих Рексах, начиная с четвёртого, стачивал по 5 мм с радиуса на тормозных дисках и ставил вектровские суппорта. И забывал проблему навсегда.
#59 tonche
  • Cообщений: 13 601
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 18:11
не совсем так.
недогретый бензиновый мотор обладает сниженным КПД т.к. есть оптимальная температура для оптимального горения топливовоздушной смеси. не зря современные моторы высокотемпературные все.
дизель работает немного на другом принципе. при детонации в тепло меньше энергии переходит, а больше в механическую работу. низкая температура это уже следствие низкого тепловыделения самого процесса.
  • Poreyro это нравится
#60 Rex
Rex
  • Cообщений: 108
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 20:06
Редукционный клапан в крышке маслонасоса внизу, можно снять аккуратно с крышкой.
1) рукоблудцы могли захерачить крышку на толстую прокладку из паронита или картона, это не гуд, там не нужен лишний зазор между крышкой и шестернями, его нужно обеспечить минимально возможным, если на крышке есть круговая выработка от шестерен, ее лучше выбрать до ровного состояния крышки.
2) Сам редукционный клапан с окаменевшей говнопласмассы изъеденый корпусом и нихера не держит. Как минимум в трех насосах менял его на стальной шар по размеру канала, при этом его основательно приходилось пристукивать к прилеганию, пока не начинал держать.
Все работы несложны и прибавляли давления всегда.
3) Не суй под пружину клапана никакого говна, иначе при запуске в мороз, если он у вас бывает, можешь увидеть под мотором лужу масла из разорваного фильтра, ну или услышать, что масла уже нет)) Как повезет...
  • tonche это нравится
Пожизненный ЦИХ.
