Желтый opel rekord
Сообщений в теме: 148
#21 micron6
micron6
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 18:28
Завтра, засветло если вернусь, попробую сфоткать стаканы поближе.
Вообще, именно стаканы - в хорошем состоянии, дело в том, что второй его хозяин тут - переваривал его и следил более-менее... Правда после таких переварок и колхозов надо снять всю выхлопную, чтоб вернуть размеры, т.к. купил последнию "банку", а она не становится! И бак снимать надо, смотреть, т.к. в багажнике стоит "жигулевский", чтоб "на меньшем количестве бензина можно было ехать! А то бак плоский, на 5 литрах далеко не уедешь по горам!"
Визуально стаканы в норме. Подтвердить (опровергнуть) можно на развале на СТО. Бак желательно сделать. И по возможности поставить газ. Мало того что экономически выгодно, так еще и временно отсрочит ремонт карбюратора. Да и два вида топлива все таки выгодно.
Сообщение отредактировал micron6: 15 Октябрь 2019 - 18:31
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#22 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
  • Авто: Opel rekord E
  • Место жительства: Ялта
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 18:36
Ну до развала далеко - резинки там - мрак!
Бак делать в любом случае первоочередно, так как надо переоформлять, а на осмотре с этим проблема. не подходит им бак в багажнике.
Газ - по цене вроде да, если ставить самому и не оформлять, однако у нас тут проблемки с заправками - на всех двух заправках требуют документы... Да и ремонт карба - не проблема.
Первоочерная задача: поставить на уверенный ход, чтоб перерегистрировать, потом уже неспешно можно и поделать, мне сейчас как раз надо поставить вторую машинку под ремонт, вот и думаю, на эту пересесть.
#23 micron6
micron6
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 18:44
Я при переоформлении вписал газ в техпаспорт, а затем уже поставил... Чтоб дважды не переоформлять. Можно сразу установить и ехать на переоформление, выбросив жиговский бак...
Сообщение отредактировал micron6: 15 Октябрь 2019 - 18:51
#24 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 19:05
Не, не катит, оформляй, потом второй раз - с доками на газ. Вот если изначально стоял - тогда да, просто переоформить. Доки стоят как два с половиной  опеля, с установкой - как пять-шесть! Ну в моем случае... :)
В общем, я тут по мелочевки ни как не доделаю, про газ вообще рано думать! Тут, по нормальному, если взяться на два дня работы, а я уже который месяц тяну резину, вон, тока с фарами и по мелочи разобрался!
А ещё там передние суппорта от нексии втулили зачем-то, теперь надо крепеж переносить или ещё что думать, а то колодки выпадут (последний "хозяин", кто и втулил суппорта, говорит, что и морду слева разбил по этой причине)...
В общем - не машина, а сказка! Чем дальше, тем интересней!
Сообщение отредактировал Magistrche: 15 Октябрь 2019 - 19:06
#25 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 18:20
Сегодня бросил все остальное и решил немного поделать опель!
И так, есть последняя банка на глушак, надо её установить, т.к. без неё не пройти осмотр. Начали.
Снял глушитель (то, что стоит на авто)
Он состоит из таких сваренных кусочков
даже с дырочками
Сначала заварим дырку, пробитую болтом
Заварили!
Отмечаем лишнее
Отрезаем
Для соединения нужен хомутик. нашел в закромах такой, немецкий!
Под него нужен болтик с четырехграником в основании, нашел только 8-ку мебельную, болт длинный, резьбы мало, пришлось дорезать
Вот новая "баночка"
Номерок, ежэли кому интересно
Примерил хомут
Не прокатило. пришлось делать надрез и подгибать под другой угол
Заодно снял бак, благо там все очень просто!
Вот так, чуть под углом пока получилось
А вот "жигулевский" бак в багажнике
Нашел в родном баке две дырдочки, расковырял, надо варить.
Как-то так, ещё по мелочи всякое.
И да, надо полностью пересматривать систему охлаждения, нормально пока не работает. Продолжаю выгребать косяки последнего временного владельца - надо думу думать по поводу расширительного бачка и смотреть циркуляцию через радиатор.
Сообщение отредактировал Magistrche: 19 Октябрь 2019 - 18:24
#26 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 11:28
Насчет зеркала, у меня вот такие:
Т.е. не хватает одного зеркального элемента, вот такой есть, но он один:
#27 dio025
dio025
  • Cообщений: 823
  • Авто: Opel Vita z14xe;Opel Astra F x16sz-->a15sms; Daewoo Espero c20le
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 12:03
Приветствую. Думаю нужно подумать тебе перейти на инж. Карб всё таки морально устарел.
#28 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 12:10
Да не, не стоит! Карб там  отличный, а вся возня с переделкой не стоит того.
  • micron6 это нравится
#29 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 18:43
Вечерком копался в гараже, сбортировал зимнею запаску на другую свою машинку (как ни странно, желтенькую... теперь и колеса желтые... даж запаска), да так по мелочи. Заодно споткнулся об снятый давече бак с опеля.
По быстрому снял топливозаборник с датчиком, вот фото:
Поплавок смешной, неожиданно мелкий оказался.
Состояние сетки:
В общем все сухое, сетка не сильно загрязнена, отмоется.
#30 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 17:06
Пытался сегодня бак варить, помыл его снаружи, понятно, что дырок обнаружилось больше, чем сначала.
Несколько дырочек заварил и все, не получается - либо по шву течет, либо по краю! И проблема именно там серьезно проявилась, где его оловянным припоем паяли.
Несколько часов промучился, окалину в глаз загнал, а так и не добился положительного результата!
#31 ToniC
  • Cообщений: 5 390
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 18:33
А гниет под оловом потому, что гальванопара - там где олово сверху, гнить начинает железо. У меня на доноре на баке заплатки стояли из стеклоткани и эпоксидки - отодрать было невозможно ) Хотя, я бы бак поискал подходящий...
#32 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 18:47
А ещё наверняка кислотным флюсом обрабатывали!
Справедливости ради стоит отметить, что проблема только с двумя паянными местами и то - из-за косорукой пайки - не пролужено или не запаяно. Но вот есть места, где намазана была шпатлевка - вот там мрак!
Да если не получится заварить, думаю запаять, если и запаять не получится - то тогда можно и поискать какой-нить бак приспособив горловину.
#33 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 12:55
И так, продолжаем!
У нас похолодало, хотел поехать на ноябрьфест, но не сложилось - так что с утра дрова, и, так сказать - занятие для души - опелек.
Не работает датчик давления на лампочку, сама цепь исправна, а датчик из 10 раз срабатывает один (на заглушенной - светится лампочка, при заводке - тухнет, у меня же ситуация другая - не светится ни когда), вот надо проверить, а может нет давления?
Снял датчик, стоит обычный классический:
Померил на ХХ:
На оборотах (срабатывание редукционного клапана)
По мне - так малова-то, но пойдет.
Поставил патрубки на печку, было передавленное кольцо:
На правой стороне отсутствовала полностью стойка стабилизатора:
Купил новую, вот коробка, виден артикул
Установил:
Примерил маслянный радиатор от волги, в принципе - становится сносно, надо крепеж только продумать:
Так же примерил и радиатор от москвича, вроде то, что надо. Только радиатор привести в порядок - запаять надо.
  • fsi это нравится
#34 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 13:06
2 кг на оборотах выше 2000 это очень мало. Не жди иначе намотает вкладыши. Ты не первый. Нормально это 3 - 4 кг. Для начала смени фильтр если не поможет подложи гайку ключ на 10 под пружину редукционного клапана. Прям в большую гайку закладывай и обратно закручивай. Не разбирая иначе масло вытечет потом придется масло заливать в насос.
  • fsi это нравится
#35 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 13:15
Вот и я думаю, что мало!
Фильтр - закажу, попробую поменять, а вот про редукционный надо инфу поискать, я то ваще пока не знаю, где он на этом моторе находится!
#36 ToniC
  • Cообщений: 5 390
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 18:36
Он находится в корпусе маслонасоса, в крышке, которая шестерни закрывает. В самом низу двигателя спереди.
Сообщение отредактировал fsi: 06 Ноябрь 2019 - 07:05
ответ влипил в кучу
#37 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 11:23
Сегодня с утра нашел пару часиков времени, запаял радиатор москвичовский - припаял стальной крепеж к верхнему бачку и верхний патрубок:
Сходил поднять капот и глянуть, что там за маслофильтр стоит - был удивлен, оказывается от "классики", надо заказать поменять, потом глянуть давление - вдруг поможет?
#38 dimarock
  • Cообщений: 5 992
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 13:47
От жигулей самое оно . В них есть обратный клапан который не дает стекать маслу обратно , в отличие от опелевских.
Сообщение отредактировал dimarock: 04 Ноябрь 2019 - 13:48
#39 tonche
  • Cообщений: 14 186
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 14:02
противодренажный клапан есть практически во всех неразборных фильтрах. иначе лампа давления после запуска двигателя гасла бы не через полсекунды, а через 2-3. чего не наблюдается или наблюдается уже при большом пробеге фильтра. еще бывают фильтры с дерьмовыми клапанами, которые с новья плохо держат. мне как раз сейчас такой попался. через раз срабатывает
пс. противодренажный клапан выполняет еще функцию герметизации полостей, препятствуя перетоку грязного масла мимо фильтрующего элемента. фильтров без клапана лучше избегать, хотя еще постараться надо чтобы их найти
#40 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 101
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 17:42
Хорошо, с фильтром разобрались!
Вопросик - вот там на фото видно, выше фильтра болт-заглушка с отверстием внутренним под шестигранный ключ и ещё выше (темные), какой-то болт с внешним шестигранником - что это? А то ещё картинки нормальные мотора не нашел (честно - не искал особо), не разобрался в вопросе.
