кто ставил на кадетт Ц другой карбюратор
Сообщений в теме: 63
#21 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
  • Авто: opel kadett C city
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 08:19
Цитата(Кирюха @ 26.11.2009, 1:32) <{POST_SNAPBACK}>
Вообще как бы похоже на позднее зажигание. Есть вариант. Метишь трамблер как он у тебя стоит и начинаешь потом его крутить как хошь, если не помогает, ставишь как было. Крутить надо поидее против часовой стрелки, причем пробуй крутить на разные углы, мотор п...нутый, то есть непомогло немного, пробуй крутить больше. Может быть наоборот надо будет по часовой, я помню у меня на этом моторе был вечный гемор и чудеса с зажиганием.
на днях попробую
#22 sa
sa
  • Cообщений: 107
  • Авто: Opel Rekord B
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 08:57
А свечи смотрел? У меня было так же с карбом 35PDSI. Чистил его, перебирал - ниче не помогло. Свечи новые поставил и поехала.
Rekord B 2-dr sedan
#23 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 09:06
свечи новые купил
#24 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 120
  • Авто: Opel kadett C City,Limo,Caravan
  • Скайп: sanya.arhipov
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:04
На 1.2 OHV подходит карбюр с корсы или кадета 1.2, но Д. Также можно ставить с Cih 1.7/1.9 там PDSI стоит. А вообще поменяй или проверь катушку и кондер, как мне кажется дело у тебя не в карбюре. PDSI карбов у меня штук 6 наверное в разной степени задроченности, но как тебе отправить их?
#25 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:16
можно по почте, у меня сейчас холостые нормально держит, а при нажатии заливает,я вот думаю, может это ускорительный?
#26 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:21
Если совсем трабл будет и у себя не найдешь, буду варианты думать какиенибудь. Но они тоже все эти карбы настройки/прочистки требуют похоже.
#27 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:26
это всё не проблема, а вот карбов у нас 35 нет, всё облазил и магазины и разборки, я тогда попытаюсь сегодня, завтра поставить мембрану с 2108, может поможет...
#28 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:32
#29 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:36
Цитата(.:Sasha:. @ 26.11.2009, 16:32) <{POST_SNAPBACK}>
я в этом немного валенок smile.gif где как и что нужно описать?
#30 .:Sasha:.
.:Sasha:.
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:41
В теме мой кадетт, есть вкладка создать тему, сверху помойму.
#31 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 15:49
точно не скажу что с 2108,но с какогото ВАЗика с карбом солекс,у нее еше в торце пипки подпружиненная вставка,и с обратной стороны резинки бумажка по периметру наклеена,бери из красной резины,из черно-серой у меня облезла резина через год.....продавец потом сказал,что красные делаются из резинового листа французского производтсва,черные-наше сырье ...х.з. вроде не соврал
Сообщение отредактировал zub733: 26 Ноябрь 2009 - 15:49
#32 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:02
только мембрана подходит, а сам насос нет?
#33 vasia
  • Cообщений: 8 567
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:18
Херня это все с насосом, бред полнейший, неможет он переливать.
1. Движок троит?
2. Свечи какие, то что новые это понятно, они под этот мотор?
3. Зажигание настроено походу позднее?
4. Смесь пробовал регулировать, смесь возможно бедная.
Такой карб ставился на кадетт е, тот что переднеприводный на мотор 1,2 или 1,3. Бывает несколько его можификаций.
#34 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:24
1. Движок троит?
движок не троит, свечи кадетовские,возможно зажигание позднее, его ещё не трогал, смесь тоже регулировал, если зажигание не поможет, тогда ахтунг
#35 vasia
  • Cообщений: 8 567
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:29
От какого кадетта свечи? На кадетт шла хренова туча моторов, нужен именно под этот мотор.
Книга есть по авто или по движку?
Смесь как регулировал, нюхал выхлоп?
#36 PASOTER51
PASOTER51
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:32
свечи я покупал на кадет Ц двигатель 1.2N, книги к сожелению нету, смесь регулировал, с помощью определителя качества смеси.
#37 vasia
  • Cообщений: 8 567
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:37
Ну и какая смесь нужна этому карбюратору с этим мотором?
#38 sa
sa
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:04
Если у тебя карб 35PDSI, то в нем регулируется тока холостой ход (качество, количество), больше никаких регулировок нет. Ускорительный скорее всего не причем. На сколько я помню, в этом карбе внутри есть клапан с пружинкой, который открывается по мере роста разряжения и обогащает смесь. Вот его и нужно смотреть. Карб совсем простой, больше там смотреть нечего
Rekord B 2-dr sedan
#39 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 364
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:42
А у тетя похоже 12s а не 12n. И ещё свечи должны быть с короткой резьбой (для справки) smile.gif
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#40 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 17:44
КУПИ В МУРМАНСКОМ ЭКЗИСТЕ ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН НА ЭТОТ КАРБИК, ПРИГОДИТЬСЯ ЕСЛИ ТВОЙ НЕ ДЕРЖИТ БЕНЗУС,ОН СТОИТ ВСЕГО БАКСА 2-3,ОТ ФОЛЬКСА С ТАКИМ ЖЕ СОЛЕКСОМ код где то в недрах форума надо поискать
