Сцепление Соммо С
Сообщений в теме: 16
#1 passat1769
passat1769
  • Неактивированные
  • Cообщений: 100
  • Авто: Opel Commodore C
  • Реальное имя: Николай
  • Место жительства: Полоцк Беларустан
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:32
Привет всем! Нашёл движок Сеньки 3,0. Снял свой с машины без коробки, снял сцепление, а диску-то кирдык. Клёпками уже драл. Обошёл все магазины, ничем не могут помочь. Хотя на existe вижу, есть. Может подскажет кто, от чего ещё подойдёт? Уж больно клепать не хочется. А клепать что? От чего накладки пойдут? Заранее благодарен!
#2 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:36
Если есть оригинал зачем что то мутить то ?
Цена что ли кусается , или что ?
#3 Vodianoi
Vodianoi
  • Cообщений: 33
  • Авто: opel commodore c2.5E 79год
  • Место жительства: г. Северск Томской области РФ
Отправлено 14 Июнь 2011 - 04:46
ну.. накладки можно от 406движка переклепать, но лучше купить родной. MD2812 Mecarm я такой поставил себе.
#4 passat1769
passat1769
  • Неактивированные
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 Июнь 2011 - 22:45
Оно конечно. Родноц,типа, нашел. Но цена, млин, полмашины. Сегодня хотел вкинуть мотор. Ставлю сцепление, глядь, нет подшипника в коленвале под первичный вал. Пытался снять со старого мотора- рассыпался. Подскажите его номер, размер, или от чего еще пойдет? И вот еще. Подобрал накладки на диск, наклепал. Но в диаметре, почти на сантиметр больше. Померил, ни за что не цепляет. Есть ли смысл его точить? Заранее благодарен.
#5 Vodianoi
Vodianoi
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 Июль 2011 - 07:01
У меня бронзовая втулка стоит заместо подшипника. Когда менял диск и втулку тож поменял. вытачивал.
#6 passat1769
passat1769
  • Неактивированные
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:53
В одном магазине увидел на витрине похожий подшибний, правда чуть шире. Продавец сказал, что это фольцовский. Для коллекции купил. А вдруг? И оказалось- он!
#7 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 20 Июль 2012 - 17:10
У меня Коммо Б, но чтобы не плодить темы, решил спросить тут. Вообщем ситуация следующая: машина стояла на перекраске 1,5 года. Сейчас завёл, поехал, но какая то непонятка со сцеплением. Машина начинает трогаться когда уже педаль почти отпущена. Такое впечатление что педаль какбы "перевёрнута", когда отпускаешь, то вначале идёт "холостой ход" а потом уже "рабочий ход" Кто нибудь знает что это?
P.S. С тормозами тоже непонятка, они работают, но иногда после нажатия заклинивают и стоит ещё раз нажать, тут же отпускает. Что это может быть?
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 20 Июль 2012 - 17:14
#8 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
  • Скайп: Калашников Серж
  • Реальное имя: Серёжа
  • Место жительства: Кишинёв/Молдова
Отправлено 20 Июль 2012 - 19:51
от 2.5 комодор подоидёт ?
#9 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 10 Август 2012 - 17:57
Товарищи подскажите, от чего подходит диск сцепления или накладки на коммо Б 4-х ступка?
#10 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 Август 2012 - 22:46
уаз, волга ,или бмв акула петёрка 2,5 бензин!
#11 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 13 Август 2012 - 19:53
Спасибо. А от УАЗ и Волга подходит прям весь диск или накладки?? На беху врядли сейчас новые продают unsure.gif
#12 opelist
  • Cообщений: 8 432
Отправлено 14 Август 2012 - 01:21
От бэхи диск прямо всборе подходит ЕСЛИ КОРОБКА ГЕТРАГ НА 10ть ШЛИЦОВ ! А от ГАЗА тоже диск НО 2ЧАСА НАДФИЛЕМ подпиливать в нем шлицы по ширине... Опять же если у тебя 10ти шлицевой гетраг.
Если же коробка 14ти шлицевая то диск всборе надо подбирать по диаметру корзины. Их полно. Омега А Сенатор Б.
Вобщем если сам диск с пружинами живой ПРОЩЕ наклепать накладки от ГАЗА и вперед!
#13 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 16 Август 2012 - 13:32
Посмотрел я диски на базаре, так новые 8мм толщиной, а мой 7,5мм, так что думаю можно ещё ездить или нет?
#14 Jerry
  • Cообщений: 7 017
Отправлено 16 Август 2012 - 14:03
По науке ещё 0.3 мм осталось до замены. А вообще обычно меняют либо при съёме коробки\мотора для профилактики если сто лет не менялся, либо при буксовании диска.
#15 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 16 Август 2012 - 14:06
Да ладно ohmy.gif , а мне сказали что 6мм это предел, и до них можно ездить. Блинн надо было купить
#16 Jerry
  • Cообщений: 7 017
Отправлено 16 Август 2012 - 14:11
Ну можно и заклёпками по маховику тереть.
Всё от корзины зависит.
Обычно до 1 мм никаких побочек. Далее, как повезёт.
Сообщение отредактировал Jerry: 16 Август 2012 - 14:11
#17 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 240
Отправлено 16 Август 2012 - 14:17
Сенк, прийдётся опять ехать и покупать. только вот у меня хороший немецкий диск, а там продают какой-то LUK, хз что и чья это вообще фирма. А от газа смотрел накладки, так они белые, наверное вообще прийдётся менять каждые 2000км.
