нет импульса на форсунки le-jetronic
Сообщений в теме: 53
#21 agent1229
agent1229
  • Cообщений: 22
  • Авто: opel rekord E2
  • Скайп: нет
  • Место жительства: Ивдель
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:21
возле стакана значит у меня тоже нет
Раньше хорошо запускалась. Но была сломана пусковая форсунка найти не могли поставили карб вараджет немного поездил и над расходом ..... около 40 литров на 100, настройкам он не по давался решил опять инжектор поставить и нет напряжения на форсунки
Сообщение отредактировал agent1229: 09 Июль 2014 - 12:15
#22 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:28
Так может просто проблема в пусковой форсунке..?
#23 agent1229
agent1229
  • Cообщений: 22
  • Скайп: нет
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:05
дак пусковая на сколько я знаю отдельно идет не от мозгов, да и не может из за нее не идти импульсы на остальные
и если плеснуть в него на прямую он заведется на 3 секунды и все, пробовали вытаскивать форсунку и крутить стартером результата ноль она не открывается а если сами подавали ток сразу открывается
#24 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:15
Холл живой?
#25 vetal 462
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:28
Цитата(magnum170 @ 9.7.2014, 11:41) <{POST_SNAPBACK}>
Я тут тему с таким же вопросом заводил. Выяснил, что помер EAI блок(черная коробка за стаканом) и блок ХХ(маленькая коробочка рядом с "мозгами"). Вот как раз этот блок ХХ и отвечает за брызги форсунок и движение регулятора ХХ.
черная коробочка НЕкасается форсунок вообще ,он отвечает ТОЛЬКО за холостой ход.сними фишки с него на прогретом и удивишься .монца у нас гоняет вообще без этого блока
автор я же для тебя уже написал где что посмотреть ,ты толи не видишь толи не хочешь .уже две страницы настрочили ниочем
#26 agent1229
agent1229
  • Cообщений: 22
  • Скайп: нет
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:10
Холл живой т.к на карбюраторе работал. Проводку все проверил везде нормально
#27 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:23
Значит и вторые мозги дохлые.
#28 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:31
А этот блок разве не угол опережения корректирует?
#29 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 09 Июль 2014 - 15:00
Нет подачи топлива, тут зажигание не причем.
#30 vetal 462
Отправлено 09 Июль 2014 - 15:46
тот что угол зажигания корректирует ,живет под капотом за левым стаканом,и с проводкой.
#31 agent1229
agent1229
  • Cообщений: 22
  • Скайп: нет
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:01
Можете подсказать что это за два провода не подсоеденины
#32 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:03
я про него и говорю. У меня он и накрылся, вместе с блоком хх
#33 vetal 462
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:59
у автора на его рекорде нет подобных вещей .
#34 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:51
задам смешной вопрос а форсунку то нашли??? а я ведь писал что есть у меня.
#35 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:42
провода на датчик уровня тормозухи, если крышка бачка без датчика, то и и лампа ручника гореть не будет, если с датчиком, то надо подсоединить, крышка подходит от все опелей тех годом, а так же от омеги.
#36 agent1229
agent1229
  • Cообщений: 22
  • Скайп: нет
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:08
Да форсунку нашли
Понял. Спасибо
#37 kolyan1988b
kolyan1988b
  • Cообщений: 67
  • Авто: Opel Rekord
  • Реальное имя: Колян
  • Место жительства: Россия, г. Черногорск
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:31
Всем привет. У меня Опель тоже двух литровый и тоже проблема с импульсом на форсунки что делать я уже незнаю. Подскажите где искать этот импульс? Спасибо.
#38 vetal 462
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:33
тему прочитай ВНИМАТЕЛЬНО и я думаю найдешь ответ
#39 kolyan1988b
kolyan1988b
  • Cообщений: 67
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:33
Цитата(agent1229 @ 9.7.2014, 10:56) <{POST_SNAPBACK}>
Ты про эту коробочку или нет? А рядом с мозгами нет ничего
Приветствую. А на что эта релюшка стоит? За что она отвечает?
#40 stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 284
  • Интересы:Автомобили и немного электроника
  • Авто: rekord 2e сенатор б
  • Скайп: Stalker021976
  • Место жительства: РФ Тверь 69
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 03:03
И снова здарова. Долго долго простоял мой рекс без движения, и вот решил все же дособирать его. Ага,все на место прикрутил, заводить,а не тут то было. не заводится. выяснилось -не поступает топливо в цилиндр. давление в рампе присутствует(не измерял,но оно есть) а вот питания на разъемах форсунок - нет. Зеленый провод не в обрыве,звонится до самых мозгов, + есть на форсунках , нет именно минуса, который приходит с мозгов. По сему вопрос , а что именно отвечает за то,что бы минус там появился? И,не исправный расходомер(протерты дорожки) может вызвать такую не исправность как отсутствие импульса?
При подаче минуса на прямую - заводится.
Она отвечает за холостой
