Брат-близнец (Инь или Ян) Темной Ауры
Сообщений в теме: 112
#101 tonche
  • Cообщений: 14 402
Отправлено 04 Июнь 2019 - 12:27
Грунт и шпатлевка гигроскопичны. Ну и чуть где протрешь до металла - тут же ржавеет.
Грунт разделитель да, а эпоксидный не гигроскопичен. Когда раньше затирал тоже сначала на сухую. Потом мокрый способ распробовал.
#102 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 04 Июнь 2019 - 13:44
Эпоксидный да, не впитывает воду. Но сверху то него обычный и его нужно вышкуривать перед покраской.
#103 tonche
  • Cообщений: 14 402
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:04
его достаточно просушить. или ты в этот же день красишь?
#104 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:19
Да по разному. Но сейчас никто не трет по мокрому.
#105 tonche
  • Cообщений: 14 402
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:45
Потом уже клал акриловый грунт и его тер 320-360. В этот раз риска вроде как ушла.
крупноватой финишно затираешь. сегодня закупал наждачку. для финишного затирания 1000ую взял. да и инфу уже прочел что 1000-1200 грунт затирать под базу.
#106 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 04 Июнь 2019 - 21:18
Это бред. Попробуешь - убедишься.
#107 tonche
  • Cообщений: 14 402
Отправлено 04 Июнь 2019 - 21:25
ты думаешь я первый раз красить буду?)) я ее по номерам не помню, а не на ощупь. с водичкой 1000ой как раз легко, на сухую ясен пень такой тонкой не получается.
#108 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:06
Заставил себя заняться машиной. Надоела она уже в гараже.
Переклеил потолок.
Огромное спасибо Диме Красноомежному. Он меня сподвиг на это, подсказав, что за ткань нужна. Оказалось, что ткань продается в 20 мин от моей работы. Стоит 1000 погонный метр при ширине 1800 мм. Сначала в этой же конторе купил и клей под кисть, но у меня с ним не пошло. По потолку он размазывался нормально, а на ткань не ложился. Вернее, жидкая фракция клея моментально впитывалась, оставляя на ткани уже катушки. Поэтому в своей деревне купил аэрозольный клей
Вот с ним дело пошло на лад.
Для первого раза считаю получилось вполне достойно. По цвету тоже вполне соответствует родному.
Подсобрал салон
Два раза пришлось ставить внутренние пороги, т.к. сначала я не поставил пластиковые детали, которые в нижних углах кузова спереди. Зато теперь пороги надеваю совершенно спокойно.
Собрал подкапотку.
При попытке прокрутить мотор он ожидаемое ответил отказом. "Ты чЁ, совсем дурак? Масла налил литра 3, масляный радиатор не поставил, трубки охлаждения АКПП отрезаны, топливопровод с дырой, а ты заводить собрался" Короче, заклинен стартер. При повороте ключа раздается щелчок и все. Но только в положении селектора P, N. В остальных не щелкает, что правильно.
Электрика тоже начала оживать. Горят габариты, ближний свет, работают поворотники.
  • Poreyro, Botancik, Andrusha и 2 другим это нравится
#109 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 114
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:37
Ткань специальная для авто или мебельная? На сарае своем переклеить хочу потолок.
#110 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:53
Да, специальная потолочная ткань для автомобилей.
https://ecokoja.ru/t...cts/potolochka/
Если еще точнее, то https://ecokoja.ru/p...aya-ppu3mmsetka
  • Poreyro, Pablo, Wehrwolf и еще 1 это нравится
#111 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 114
  • Авто: opel monza
Отправлено 01 Январь 2021 - 22:44
А я боялся что не найду что-то похожее под завод. Спасибо.
  • Serega это нравится
#112 Shandy
  • Cообщений: 9 973
Отправлено 05 Январь 2021 - 19:38
Завел!!! Не, не так. З А В Е Л!!!!!
Машина явно не хочет покидать гараж. Все время идут какие-то мелкие затыки - то болт упадет так, что непонятно, куда, то трубка на печку лопнет и т.д. и.т.п.
Сегодня заменил сгнивший кусок топливной магистрали, прокачал систему. Начал крутить. Поначалу вообще никак. Потом пошли как-бы отдельные вспышки. Сообразил, что не надел разъем на ДМРВ. Пошли более частые вспышки, но не заводится. Увидел, что ремень навесного ходит как-то не так - оказалось, что отвернулся шкив помпы. Затянул. Снова покрутил и мотор завелся!!! ЖК приборка показала давление в 5 атм, с прогревом снизилось до 3. МАсло в АКПП заменил частично - слил через пробку из большого поддона и залил 5 л нового.
#113 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 770
Отправлено 21 Январь 2021 - 00:31
неужели оживет и будет ездить, а я думал её нет давно в живых)
