Opel Ascona C
Сообщений в теме: 318
#41 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 08 Август 2012 - 20:32
надоело на джипе ездить. Смастерил по вечеру вот такую хрень. Завтра буду делать снова пузотер.
#42 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 16 Август 2012 - 09:33
Прикупил новый набор лего. Сегодня изучал железки и обноружилась интересная штука. Дурная затея собрать 16 кл. на дизельном блоке 16D снова ожила. Вобщем суть. 16D ход 79,5 мм. диаметр 80 OHC 1,8 ход 79,5 диаметр 84,7 OHC 2.0 86 ход диаметр 86. И вот интересно что Х18XE ход 86 а диметр 81,5. Блок 16D спокойно переживет расточку до 81,5. Но есть все таже фигня как заделать вот эти дырки!? Эти херовы дырки пересекаются с маслянными каналами в голове и вобщем особо сильного давления не испытывают.
Блок X18XE. Обратите внимание на заваренное место. Я думаю это результат от гавноделия связанного с засоренным колодцем болта ГБЦ. Есть еще идеи о причине?
#43 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 16 Август 2012 - 09:40
Нет. Вот когда размораживаю блок такая херь и бывает! От болта просто розочка в разные стороны от дырки.
#44 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 16 Август 2012 - 09:47
Блин, неужели хватило ума залить водички. А вообще имеет смысл это лечить, или нахер на метал этот блок.
#45 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
  • Место жительства: Кострома
Отправлено 16 Август 2012 - 14:27
так и не понял что это((
Моя тема Куплю Продам
«everything gonna be alright»
#46 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 16 Август 2012 - 14:32
Домкрат, наверно арки раскатывать)
#47 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 16 Август 2012 - 15:15
http://images.yandex...h?stype=i...?ок
Маталолом изучается дальше. Жирный стартер от 16D стал на блок х18хе. А на блок 18Е он не стал, сцука! Ну и как бы пару фоток процесса изучения. Все от х18хе без помех крепится на блок 16D, в том числе и хитрый двухсоставной поддон. Не хватает только одной дирочки для крепления кронштейна роликов, но это вообщем не проблема. Коороче насущной остается проблема с совпадением каналов охлождайки и масла. И похоже приемлемого решения нет.
#48 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 16 Август 2012 - 16:58
Дальше. Решил сравнить головы. Голова ХЕV по сути не хуже XE. Диаметр тарелок практически идентичный. Впуск у ХЕ может на пол мм. больше. Впускные разные по форме но очень похоже что одинаковые по пропускной способности. Выпускные окна тоже очень похоже, а если удалить нарост для ЕГР, то будут идентичны. При этом длины впускных и выпускных каналов у XEV меньше чем у XE. Ножка у клапана XEV тоньше чем у XE, следовательно он легче. Возможно он и короче ХЕ, точно еще не знаю. Забавный факт, валы из XE ложатся как родные в голову XEV. В обратном порядке, немного мешает выступ. Самое существенное отличие это разница в подъемах клапанов.
#49 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 16 Август 2012 - 20:34
Цитата(motorgas @ 16.8.2012, 17:15) <{POST_SNAPBACK}>
сделай отчёт, интересно, как получится...
успехов в сборке лего...
#50 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 26 Август 2012 - 21:18
#51 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 27 Август 2012 - 08:27
резина передняя направленная? вроде не так стоит
#52 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Август 2012 - 15:51
может быть.
#53 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:55
Заболел блин, сижу дома. Решил доделать задуманную ранее хрень. Ну процесс многим известен описывать подробно не буду. Делал подобное впервые поэтому получилось весьма убого. Достал ведро с эпоксидкой и рулон стеклоткани, буду исправлять!
Вот еще! Может есть у кого нибудь разумные идеи как или чем заделать эти дырки в блоке!
Сообщение отредактировал motorgas: 30 Октябрь 2012 - 15:56
#54 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:59
а зачем их заделывать?
#55 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:17
Пока не удается найти за адекватную цену блок 1.8 поэтому все живет утопичная идея собрать на дизельный блок.
#56 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:46
а зачем заделывать?
если в голове этих каналов нет - дырки задействованы не будут.
ИМХО-пускай остаются.
#57 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 17:24
да, кстати - мое предложение про блок ц20не еще в силе
Даже подброшу не очень уставшую поршневую, может быть даже от того блока - не помню.
#58 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 17:58
В голове как раз в этих местах сливные маслянные каналы. Мне нужен блок в котором после расточки получится ровно 86. Или же можно собрать 1,8 с коленом и поршнями от х18хе, но в этом случае нужен большой блок от 1,6 который расточится до 81.6. А в идеале нужно два неточенных блока 1,8 OHC с дыркой для ДПКВ.
#59 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 555
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:12
а как ты собрался каналы эти совмещать?
в дырки можно выпилить заглушки и латунью их припаять. потом блок фрезеровать.
#60 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 18:24
Фрезеровать каналы как в голове 18Е.
